ghost34 17.06.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Nie jest to wcale bezsens...tylko wiedza poparta doświadczeniem jak komuś spod polerki chociażby w jednym miejscu tryśnie drobinka oleju na ściane to co będziesz malować całą? Czy lepiej po za-olejowaniu wziąść przetrzeć scianeęi pomalować na gotowo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martuszek 17.06.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Problem w tym, że musiałabym rozstawiac rusztowania, bo sufit mam na wysokości ponad 6 m.... A jakoś nie widzę tej całej operacji na nowych dechach..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 17.06.2008 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Więc idż na kompromis zrób sufity a sciany na końcu są wędki nie trzeba rusztowania aby ściany pomalować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.06.2008 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Problem w tym, że musiałabym rozstawiac rusztowania, bo sufit mam na wysokości ponad 6 m.... A jakoś nie widzę tej całej operacji na nowych dechach..... Maluj nic się nie stanie. Cyklinowanie z workiem do 1/3 pojemności i opróźniać. Olejowanie i bejcowanie częściej zmieniać pady, żeby nie rozrzucały oleju. powstaną drobne zabrudenia można będzie później poprawić pozostawioną farbą. _______________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 18.06.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 a ja mam pytanie o oleje barwione - może ktoś polecić firmy, które maja ciemne kolory? Typu ciemny orzech, wenge??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tles 18.06.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Mam 2 pytania do fachowców: Sytuacja: Lakierowany marbau 60m2 deska 9cm, po zalaniu wybulony w kilku miejscach. 1. Czy można wyciąć go w kilku miejscach i wstawić nowy bez piora (tak proponują niektórzy fachowcy), a potem przecyklinować wszystko? 2. Czy po takiej operacji lepiej znów zastosować lakier (był Kerakoll Siloflex 2C) czy olej (parkiet jest przed wyjściem na ogródek - możliwe więc przy dzieciach troszkę piasku i ryski) - co lepiej wytrzyma? pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 18.06.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Powiedzcie mi, proszę, czy tak ma wyglądać podłoga modrzewiowa po cyklinowaniu i lakierowaniu? http://img520.imageshack.us/img520/3561/img3329rt8.th.jpg W miejscu gdzie odbija się światło (tak jest na całej powierzchni) widać takie poprzeczne ślady po cyklinowaniu, choć w dotyku deski są gładkie.Mam zareklamować te prace, czy nie? Lakier nie był tani, gdyż jest to Bona Traffic, kładziona dwukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
11małgosia 18.06.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Czytam sobie, czytam i widzę, ze popieracie olejowanie drewnianych podłóg, szczególnie w przypadku ich intensywnej eksploatacji. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy w sypianiach na piętrze też połozyc olej czy zdecydowac się na lakier, którego nie trzeba tak pielęgnowac...Poradzcie co zrobic i jeśli lakier to jaki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 a ja mam pytanie o oleje barwione - może ktoś polecić firmy, które maja ciemne kolory? Typu ciemny orzech, wenge??? Oczywiście są takowe firmy Pallmann. Następny to Berger -Seidle. Również Loba posiada koloryzujące oleje a także Osmo. Jest tego trochę na tym Świecie i wokół nas. __________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Czytam sobie, czytam i widzę, ze popieracie olejowanie drewnianych podłóg, szczególnie w przypadku ich intensywnej eksploatacji. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy w sypianiach na piętrze też połozyc olej czy zdecydowac się na lakier, którego nie trzeba tak pielęgnowac...Poradzcie co zrobic i jeśli lakier to jaki... Właśnie w sypialni połóż olejo-wosk High -Solid firmy Berger Seidle dwa razy. Może być Osmo jak również Loba, Trip - Trap. Zdrowe, odporne na ścieranie. Raz w roku przeciagnąć środkiem pielęgnacyjnym. Czasami może dwa razy w roku i to wszystko. Nie popieram olejowania w intesywnie użytkowanych pomieszczeniach bez codziennej intesywnej pielęgnacji. ____________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.06.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Powiedzcie mi, proszę, czy tak ma wyglądać podłoga modrzewiowa po cyklinowaniu i lakierowaniu? http://img520.imageshack.us/img520/3561/img3329rt8.th.jpg W miejscu gdzie odbija się światło (tak jest na całej powierzchni) widać takie poprzeczne ślady po cyklinowaniu, choć w dotyku deski są gładkie. Mam zareklamować te prace, czy nie? Lakier nie był tani, gdyż jest to Bona Traffic, kładziona dwukrotnie. Jeżeli są to poprzeczne zagłębienia szerokości 2-3cm i długości około 20cm, to jest błąd szlifowania. Lub jeżeli na powierzchni masz regularne drobne fale o długości około 20cm to to oznacza nie wyważony walec szlifierki stąd jego bicie.Wtedy możesz reklamować. Jeżeli są to nierówności wynikające z nierówno dających się szlifować miejsc w okolicach sęków, które są dużo twardsze niż otaczające je drewno miękkie (jasne). Wygląda to tak, że sęki są jakby uniesione nad drewnem miękkim. Wtedy trudno jest o gładkie szlifowanie (równe) powierzchni. To jest charakterystyczne dla drewna iglastego które jest bardzo sękate. ___________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 18.06.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Trudno je nazwać zagłębieniami, bo nie są wyczuwalne przy dotyku. Podłoga jest gładka, a tylko w świetle wygląda jak porzezana, dlatego nie wiem skąd się taki efekt wziął i co z tym robić? I czy w ogóle coś robić Może tu będzie lepiej widać: http://img266.imageshack.us/img266/9435/img3330af2.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.06.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Na mój gust albo papier albo cykliniarka na beben zaciskowy cioł papiery ?? czy miał pełne i wkładał koła papierów na beben?Jak przyglądam się fotce to moim zdaniem to jest po prostu źle wycyklinowane podłoga płynie wzdłuż desek nie może tak być.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 25.06.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Witam, Wątek jest o podłogach olejowanych i lakierowanych, a ja chciałbym spytać o połączenie tych technik.Dzisiaj mi zaproponowano system firmy Oil-Lacke (http://www.oli-pol.com.pl):1. Podkład z FLASH HS Grund - na bazie olejowej2. OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel - Lakier poliuretanowy, wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy Czy ktoś ma doświadczenia z jakimikolwiek produktami do parkietów firmy Oil-Lacke, a w szczególności FLASH HS Grund oraz OLI-AQUA TOP?Jaki efekt można tym osiągnąć i na ile trwały jest ten lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 25.06.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Jak przyglądam się fotce to moim zdaniem to jest po prostu źle wycyklinowane podłoga płynie wzdłuż desek nie może tak być.. Dzięki za wyjaśnienia. Co teraz Twoim zdaniem powinniśmy z tym zrobić? Zareklamować koszt usługi, czy cyklinować od nowa? Lakier był dość drogi, a z tartaku skąd była firma cykliniarska będziemy jeszcze brać drewno z upustami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 25.06.2008 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 to się nadaje tylko do wycyklinowania....inaczej sie tegoz nie da naprawić..ten który speirniczył niechaj to naprawi i lakier pokryje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.06.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Jak przyglądam się fotce to moim zdaniem to jest po prostu źle wycyklinowane podłoga płynie wzdłuż desek nie może tak być.. Dzięki za wyjaśnienia. Co teraz Twoim zdaniem powinniśmy z tym zrobić? Zareklamować koszt usługi, czy cyklinować od nowa? Lakier był dość drogi, a z tartaku skąd była firma cykliniarska będziemy jeszcze brać drewno z upustami po dokładniejszym przyjrzeniu się zdjeciu zauwazyłem coś co wskazywałoby na szlifowanie paierem chyba o ziarnistosci 60 w poprzek desek. Przy miękkim drewnie i sękatym jest to etap cyklinowania który prynosi niepożądany efekt. Pytanie czy te "porzezane" miejsca przechodzą w sposób regularny przez całą szerokość podłogi? Czy była w użyciu maszyna jednotalerzowa (polerka)? Czy deski były szlifowane w kolejności 36 pod kątem około 45 stopni następnie 60 pod kątem około 45 w drugą stronę i 100 wzdłuż desek? Desek miekkich (drzewa iglaste) nie szlifuje się w poprzek _Tak czy owak reklamuj. Powierzchnia nie jest dobrze wyszlifowana. _____________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 25.06.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Bardzo Wam dziękuję Po prostu wyślę do firmy te zdjęcia, aby właściciel tartaku zobaczył, jak psują mu opinię zatrudnieni przez niego cykliniarze i zażądamy poprawek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.06.2008 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Witam, Wątek jest o podłogach olejowanych i lakierowanych, a ja chciałbym spytać o połączenie tych technik. Dzisiaj mi zaproponowano system firmy Oil-Lacke (http://www.oli-pol.com.pl): 1. Podkład z FLASH HS Grund - na bazie olejowej 2. OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel - Lakier poliuretanowy, wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy Czy ktoś ma doświadczenia z jakimikolwiek produktami do parkietów firmy Oil-Lacke, a w szczególności FLASH HS Grund oraz OLI-AQUA TOP? Jaki efekt można tym osiągnąć i na ile trwały jest ten lakier. Firma Oli to znana niemiecka firma. Mozna zaufac. Jedynie możesz zapytać o dokładne dane dotyczące badania odporności na ścieranie i twardość. To co przedstawiłeś nadaje się do eksploatacji w mieszkaniach. Firma ta w Polsce dystrybuje swój towar do podłóg zaledwie od trzech lat. Produkują lakiery przemysłowe do mebli i parkietów gotowych i te rozprowadzają w Polsce od wielu lat. Ten system nadaje się przede wszystkim do renowacji starych podłóg, szczególnie Flash HS Grund. Drewno po tym gruncie nabiera wyrazu. Grunt ten wydobywa wszelkie kolory z drewna. Lakier zaś jest odporny na ścieranie i nadaje się do obiektów użyteczności publicznej. _________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 27.06.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Dziękuję za informację.Ostatecznie zdecydowałem się na lakier OLI-AQUA TOP 2K, ale zrezygnowałem z gruntu olejowego FLASH HS Grund. Okazało się że są dosyć mocne wymagania odnośnie nakładania tego gruntu - czasy, szlifowanie. Stwierdziłem, że skoro jest to tak trudne do położenia to większe prawdopodobieństwo że coś pójdzie nie tak, a w razie reklamacji trudno będzie udowodnić że wszystko wykonano z instrukcją. Dodatkowo większy koszt robocizny. No i nie wiadomo jak to nakładać i szlifować na schody, poręczę - bo chciałbym mieć w zbliżonym kolorze. Wybrałem pod lakier typowy grunt Exoten na alkoholu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
