pulkovnica 21.08.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 to ja się wstrzymam z kupowaniem odkurzacza, może mi się upiecze w razie jakby mój parkieciarz był kawalerem bez takiego profesjonalnego kobiecego sprzętu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pulkovnica 21.08.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Drewno ługowane w tym również jesion otrzymują kolor lekkiej szarości jakby patyny. Właśnie pod olejem białym daje ciekawy odcień starej podłogi. no dokładnie o ta lekką szarość mi chodzi! nie w żółcie, tylko w szarości żeby mi podłoga poszła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.08.2008 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Jarekkur, a możesz mi podpowiedzieć odnośnie tych napraw miejscowych w Magic Oilu? Czy jedyna metoda, to kupić litrową puszkę i trudno, resztę wywalić - czy może jest jakiś preparacik? W razie co, to jestem psychicznie przygotowana na tę pierwszą opcję Z góry dzięki Aha, mój parkieciarz miał taki bardzo specjalistyczny sprzęt do przygotowywania podłogi pod olej Małżonkę z odkurzaczem przyholował Chyba ze dwa dni kobita odkurzała i odkurzała Spróbuj olejo-woskiem OSMO gdzieś w kącie mało widocznym. Koniecznie olejo-wosk lub olej a na to wosk. Magic ma satynowy połysk musisz uzyskać podobny. Jeżeli wyjdzie to wykonaj tam naprawę gdzie jest ona potrzebna. Nie musi to być Osmo możesz użyć tańszych olejów czy olejo-wosków np. firma Loba, Berger-Seidle, Bona, Eukula, a nawet oleje i woski do reperatur znajdujące się w Castoramie. Najpierw spróbuj. Powinno wyjść. Musisz użyć takich samych granulacji papierów ściernych jakie użył parkieciarz aby uzyskaćten sam lub prawie ten sam odcień. Jeżeli parkiet ma swoje lata możesz mieć jaśniejszy odcięn któryn z casem dojdzie do reszty. Mozna też inaczej żeby trafić z odcieniem ale to wyżsa szkoła jazdy i można sprawę pogorsyć. _________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 21.08.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Wielkie dzięki, popróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sibi 21.08.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Mam pytanie: Jak pozbyć się smug po środku Fitpolish Berger-Seidla. Mam podłogę olejowaną zawsze stosowałem ten środek i wszystko było O.K. A u kolegi wyszły smugi. Prawdopodobnie źle rozprowadził pastę po podłodze i wyszły świecące smugi, których nie dało się wypolerować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi079POLSKA 21.08.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Witam byłem dziś na kłobdzkiej u Pana handlującego osmo i nie tylko fajny gość doradza i nie wciska byle więcej:) Prawdopodobnie będeęsi decydował na samodzielne olejowanie zwłaszcza że osmo wymaga długich przerw miedzy kolejnymi warstwami min 12h dla niedoświadczonych najlepiej nanosić szczotką i ja właśnie w tym temacie, szczotka osmo ma kosmiczną cene ok. 200 pln czy może ktoś nanosił olej czymś podobnym równie dobrym a znacznie tańszym ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 21.08.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Pulkovnica, jak myję podłogę to absolutnie nic mi się nie maże, ale tak jak pisali moi "przedmówcy"? też rzadko myję podłogę, bo jakoś nie bardzo widze potrzebe czestszego mycia. Aczkolwiek zwykle podłoge myje na raty i od razu wycieram do sucha - na wszelki wypadek, nie olejowałam jej już prawie póltora roku i może dzieki tem jeszcze nie wymaga kolejnwgo olejowania, a może to zupełnie nie ma znaczenia - nie wiem,bo nie mam porównania. Co do położenia parkietu przy drzwiach wejściowych to jednak bym się zastanowiła, przez dużą część roku wraca się do domu w mokrawych butach i wtedy co? wycierać tak ciągle tą podłogę? a jak przyjdą goście w mokrych butach to robić herbatę czy latać ze ścierka? też miałam taki pomysł z parkietem przy wejściu, ale ostatecznie położyłam tam gres i dziś cieszę się, że mnie tak wtedy oświeciło Zibi079Polska ja olejowałam pędzelkiem, takim zwykłym do malowania farbami, z tym, że wybrałam pędzel bodajże do farb olejnych czy jakoś tak. proponuję wybrać dość szeroki pędzel, żeby się zbytnio nie namachać. Jest tylko jedna najważniejsza rzecz: trzeba olejować bardzo cienką warstwą!!! Lepiej cieniej niż za grubo, bo jeśli zostawisz gdzieś grubszą warstwe to zrobi Ci się taki tłusty placek, do którego wszystko się bedzie przyklejać. Lepiej dać 3 warstwy cieniutkie niż 2 za grube. To późniejsze olejowanie (po ok. pół roku od olejowania właściwego) zrobiłam szmatką, bo pędzel już zdążyłam wyrzucić i bylo troche trudniej, bo bardziej trzeba uważać, żeby nie zostawić gdzieś grubszej warstwy no i bardziej się namachać. Kiedyś szczegółowo opisywałam w jakimś wątku sposób olejowania - może znajdziesz, jesli jesteś zainteresowany. Ogólnie bardzo polecam olejowanie, tylko koniecznie trzeba wybrać dobry olej albo olejowosk, ja przed olejowaniem Osmo próbowałam na małym kawałku podłogi trzy różne inne oleje (teraz nie pamietam nazw, na pewno m.in. Golvolje Beckersa - też kiedyś o tym pisałam, chyba na tym forum) i odporność na plamy była kiepska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 21.08.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Sibi zapomniałam, że jeszcze Tobie miałam odpowiedzieć. Ja też tak miałam, ten sam wosk, u mnie te smugi były widoczne tylko pod światlo, ale wyglądało to kiepsko. Radziłam sie wtedy forumowego fachowca Boorga i on doradził porządne umycie podłogi płynem do naczyń i zawoskowanie wzdłuż klepek. Ja doczekałm do kolejnego olejowania (ok. pół roku po olejowaniu właściwym), umyłam podłogę płynem do naczyń, potem jeszcze przetarłam sama wodą (bałam się, że wosk może jakoś zareagować dziwnie na jakieś tam pozostałości płynu) zaolejowałam i potem na to wosk wzdłuż klepek - było niestety trochę z tym pracy. Od tamtej pory (ok. 1,5 roku) nie olejowałam i nie woskowałam i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi079POLSKA 21.08.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Dzięki wielkie rozumiem, że osmo jak najbardziej polecasz? pozdro Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 21.08.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Tak, polecam jak najbardziej, był zdecydowanie najlepszy z tych które wypróbowałam. Hmm, nie wiem kto jest producentem Osmo, ale za taka reklamę chyba należy mi sie jakaś gratyfikacja? Poproszę o kontakt w tej sprawie Przypomne jednak, że po zaolejowaniu jeszcze dodatkowo nałożyłam wosk (aczkolwiek wg sprzedawcy Osmo zupełnie niepotrzebnie, bo tak naprawdę wyszło, że nałożyłam wosk na wosk - Osmo to jest "wosk olejny" czy cos takiego). Ten wosk był to własnie Fitpolish (ale tego akurat nie polecam, z uwagi na smugi jakie mi zostały), wiec tak naprawdę nie wiem ile z tej odporności podłogi na brud, plamy i zużycie zawdzięczam Osmo a ile Fitpolishowi. Może jakiś fachowiec będzie mógł cos więcej powiedzieć w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.08.2008 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Mam pytanie: Jak pozbyć się smug po środku Fitpolish Berger-Seidla. Mam podłogę olejowaną zawsze stosowałem ten środek i wszystko było O.K. A u kolegi wyszły smugi. Prawdopodobnie źle rozprowadził pastę po podłodze i wyszły świecące smugi, których nie dało się wypolerować. zmyć zmywaczem Berger-Seidle i ponownie nałożyć zgodnie ze wskazówkami producenta. ___________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 24.08.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Nie wiem, czy to pytanie jest w ogóle zasadne ale czy jest jakaś różnica pomiędzy parkietem olejowanym a lakierowanym jeśli chodzi o włażenie różnego typu robactwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi079POLSKA 24.08.2008 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Różnica jest zasadnicza parkiet olejowany/woskowany jest czadowy a lakierowany taki nie jest po olejowanej podłodze fajnie sie chodzi na bosaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 24.08.2008 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 a robactwo tałatajstwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi079POLSKA 24.08.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 szczerze mówiąc nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.08.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 Nie wiem, czy to pytanie jest w ogóle zasadne ale czy jest jakaś różnica pomiędzy parkietem olejowanym a lakierowanym jeśli chodzi o włażenie różnego typu robactwa? Niestety nie ma. Dzisiejsze środki do aplikacji posadzek drewnianych są pozbawione wszystkich tych radykalnie nisczącycg otoczeni w tym robactwo środków. Lakiery chemiczne są dzisiaj mniej szkodliwe niż jeszcze przed 5 laty. W Holandii jest zakaz stosowania tychże prze rzemieślników. Produkcja spada nie inwestuje się w te produkty i nie modyfikuje. Są dużo słabsze od lakierów wodorozcieńczalnych. Te ostatnie jednak są przyjazne otoczeniu w tym robactwu. Podobnie się ma z olejami. _______________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 25.08.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Zgadza sie co do joty..i nie ma nigdy pewności co do materiału..nawet otworów nie musi byc a jaja moga być..taki hmm urok?Bywa ale niezmiernie rzadko.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 25.08.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Mieszkam w starym domu.... i niby dokładam wszelkich starań.... ale.... cóż.... wiem, że robactwo jest teraz w domu, okna wymieniam 2 tyg po malowaniu (olejowaniu) parkietu... podoba mi się pomysł olejowania ale jeśli lakier z dużą porcją chemii zabezpiecza lepiej przed szkodnikami to niestety......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fondue 25.08.2008 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Jarekkur napiosał kiedyś, że "Parzenie wbrew temu co mówi ogół, również ci od sprzedawania tego towaru nie poprawia stabilności. Stabilnosć poprawia i to znacznie bo nawet do 70% drewno termicznie modyfikowane." Czy akacja parzona (która potem jest chyba poddana procesowi termicznego suszenia) poprawia stabilność tego drewna?Ja ciągle chodzę po sklepach i wybieram gatunek brązowy (afromozja, teak), ale nikt nie daje gwarancji na stabilność.I teraz wpadła mi w oko ta akacja, nawet sztorcowa jest fajna.Czy ktoś dysponuje zdjęciami zaolejowanej akacji parzonej? Czy będzie stabilna i brązowa (ale nie ciemna jak Ipe).??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 25.08.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 hmm a widziałaś/widziałes akacje tjermo..lub yhermo jesiona..akurat w przypadku akcji nie trzeba stabilnoscia sie za wiele przejmować..jest to bardzo stabilne drewno..jesli zas podoba ci sie teak to juz wogóle no problemos...akacja...jest dobrym wtborem..pieknie się mieni..i jest bardzo stabilna i trwała.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
