Jarekkur a w jakim wątku???? w tym?
Szczerze, nie pamiętam. Tych wątków dotyczących posadzek z drewna, klejów, lakierów także podłóg z desek, napraw, subitu, etc. jest tak wiekle, że trudno mi samemu się połapac.
Bywa tak, że na przykład na jeden temat ale w róznych wątkach powtarzam rzeczy już opisane.
Jeżeli jednak masz jakieś pytania, wątpliwości możesz je przesła na priv. jezeli nie chcesz na forum.
  • Odpowiedzi 3,5k
Poza tym nie ma takiej opcji aby olej czy olejo -wosk został wchłonięty poza impregnatem (penetrantem) olejowym głębiej niż na 1-1,5mm. Wystarczy nasączyc kawałek drewna olejem nawet kilka razy a po kilku dniach po wyschnięciu przeciąc i zobaczyc na przekroju jak głęboko został wchłonięty olej.
Gdybyś napisała co za olej masz na podłodze tym samym zwiększyłabyś szansę na konkretną fachową pomoc. A tak prawdopodobnie Radtke pomoże mimo to czytaj wszystkie wskazówki na opakowaniu i pytaj Radtke albo na forum.
A to mnie zmartwiłeś. W mojej wyobraźni ten proces miał postępować i zakończyć się całkowitym nasączeniem klepki, która stanie się twarda i odporna na wszystko :roll: A tu widzę, że lepsze efekty uzyskam, jak będę to moje lapacho polerować, deptać i woskować. Trudno
Oleju nazwy nie znam. Już dawno przepadła mi ulotka. Osmo to nie było, jakaś niemiecka nazwa raczej...
miałam olejowany dąb i po 5 latach był bardzo fajny. Moze to jest tylko 1,5mm, ale w praktyce to i tak dużo
Zdobyłam sobie dwie deski znanego producenta, żeby porównać materiały (merbau i iroko), jak będa wyglądać pod olejem i pod lakierem. Na razie są zupełnie surowe, ale po bliższym przyjrzeniu się im okazało się, że iroko ma jakieś jaśniejsze paski z jednej strony. Patrząc laickim okiem to chyba na szczęście od spodu (zakładam że wierzch ma większą odległość od tzw. "pióra"). Zamieszczam fotkę, iroko jest po prawej. Czy ktoś może mi wyjaśnić, co to za ślady i czy mają jakieś "znaczenie strategiczne"?
http://images24.fotosik.pl/311/923bdc1bb546181amed.jpg
Są to słoje i wystepują od spodu jak i na wierzchu. Duże rozsiane pory tego gatunku w cieciu radialnym (promieniowym) najczęściej występującym w parkiecie daja efekt jak na zdjeciu.
Ich strategiczne znaczenie to to, czy się podobają czy nie! Takie słoje ma większośc iroko w selekcji ABC lub CC. Nalezy szukac select lub exlusiv aby uniknac tych efektów cięcia radialnego.
i tak bedzie i tak bedzie lepiej jak juz kupic jakies 20% wiecej materiału i przebrac..tylko kogo na to stac..
Upewniam się czy dobrze zrozumiałam. Nie chodzi o te jaśniejsze pasy, które biegną ukośnie, tylko te poziome rozjasnienia na desce, zaznaczyłam je na pierwszym zdjęciu numerkami 1, 2, 3. Na drugim jest widok z drugiej strony i tego nie ma? Czy o tym pisaliście?
http://images30.fotosik.pl/310/f5b6de53b46f856fmed.jpg
http://images42.fotosik.pl/46/3a33512ec61c6ae4med.jpg
alez przecie one sa tylko w druga strone..gra swiatla to jest..poadanie swiatla na deszczółke czy listwe ...
poloz sobie na ziemi w dzien popatrz od strony drzwi potem od strony okna..
beda widoczne tak jak powiedziałem..z jednej i drugiej strony..ale niech tam..
to drewno jest nie laminat i cały urok iroko kambala w tym ze sie mieni..i przechodzi barwa..
Nie zależą od oświetlenia (tylko lampa błyskowa je nieco rozjaśniła, w świetle dziennym widać regularne pasy poziome, w podobnych odstępach)... :-?
proponuję sprawdzic na innych deszczułkach z tej samej dostawy. Jezeli sie powtarzają to mogą to byc ślady po przekładkach. Fryzy parkietowe (surowiec na parkiety) lezy na podkładkach podczas suszenia na powietrzu jak i technicznym w suszarni.
Na jednej klepce bez obejrzenia tych śladów gołym okiem i pod lupą nie jestem w stanie nic konkretnego powiedziec. To moze tez byc tzw. szplint są one szerokości 6-10cm i przebiegają poprzecznie do usłojenia.
Szplint jest naturalnym składnikiem drewna i są bez znaczenia dla posadzek parkietowych.
Proszę tą deszczułkę pozostawic w proieniach UV-słońce lub lampa UV i sprawdzic czy znikają -ciemnieją.
nie chcę się wymandrzać, bo na drewnie za bardzo się nie znam, ale te pasy to mi wyglądają na składowanie drewna "na krzyż", bo są tej samej szerokości co sama deska...
wszytsko zgoda ja pisze cały czas o tych ukosnych od dołu..dla jasności..wypowiedzi..
A, te ukośne to nawet ładne...
A ja pisałam:
:D
Zakładając, że byłby to ślad nabyty, np. z powodu sposobu składowania - jak to się ma do jakości takiego drewna? Tzn., czy dyskwalifikuje je jako towar, czy to jakiś drobiazg, który z czasem zniknie?
zdarza sie i to coraz czesciej i najlepsze jest to ze rzadko go widac przy układaniu..jesliby cała partia była na słoneczku..to jest praktycznie nie widoczne do cyklinowania..wtedy wyjscia sa dwa albo bejcowac ..albo lakierowac olejowac i czekac z rok na ujednolicenie kolorystyczne czy dyskwalifikuje oczywiscie..jak tylko sie zauwazy powinno sie zwrócic a sprzedawca zobowiazany jest wymioenic taki materiał..tak mi sie wydaje i ja tak robie u mnie tak to działą a z przepisami hmm mysle ze pan jarekkur cos na ten temat napisze..dla mnie to wada jakas tam jest i klopoty u klienta pewne..
Oczywiście w takim przypadku reklamacja i cała dostawa do wymiany oczywiście przed przyklejeniem. Plamy te mają jedynie wpływ na estetykę.
