Mam merbau olej Berger-Seidl Clasic oil, czyściłem plamę po fitpolishu preparatem L91 Cleaner Berger-Seidle. I po tym preparacie została plama matowa, widoczna tylko pod światło. Nałożyłem Fitpolish, ale nie pomogło, czy ratunkiem jest położenie nowej warstwy oleju na tym fragmencie. I czy po nałozeniu warstwy oleju nie pozostanie różnica, czyli plama po oleju
Ab y uniknąc podobnej sytuacji napisz jak doszło do zaplamienia podłogi fitpolish-em. Następnie po jakim czasie i czym scierałeś tą plamę, mam na myśli szmatkę lub inne narzędzie. Opisz dokładnie całą operację i odpowiedz na moje powyższe pytania.
Do zaplamienia podłogi doszło, gdyż pozostawiłem zbyt dużo Fitpolishu nie roztartego, L91 nakładałem szmatką do momentu zmycia zabrudzenia, czyściłem po ok. 4 tygodniach od zabrudzenia. Teraz podłoga jest w tym miejscu bardziej matowa i jakby jaśniejsza. Plama widoczna jest tylko z odpowiedniego kąta. Podczas mycia L91 zmyłem chyba warstwę oleju.
  • Odpowiedzi 3,5k
Dokładnie tak sie stało. Powinieneś teraz postąpic dokładnie z całą powierzchnią jak poprzednio z plamą. Całośc nastepnie przeciagnąc Hartoel -Wachs High-Solid.
Musisz zmyc porzadnie wosk-według tego jak radzi Ghost34. Tak się robi po kazdym trzecim czwartym razie pielegnacji parkietu. W mieszkaniu wystarczy taka pielęgnacja raz na kwartał. W sypialni taz na rok albo i rzadziej.
Są środki pielegnacyjne bez wosków. Powinieneś kupic sobie froterkę.
Wyprubój na mało widocznym kawałku posadzki.
Czyli mam zmyć powierzchnie L91 i nałożyć Fitpolish czy Clasic oil?
I drugie pytanie podłoga wygląda super i nie chciał bym tego psuć, więc może zrobie to tylko na tych "zniszczonych" deskach? Myślałem żeby opkleić taśmą malarską, wyczyścić L91 i nałożyć olej. Zawsze pielęgnowałem parkiet tylko Fitpolishem Berger-Seidla. I raz przyjechała firma, która robiła mi parkiet i nakładała warstwę oleju (ale nie pięlegnacyjnego, tylko tego Clasic oil) po uprzednim zmyciu pasty. Ale od tego czsu mineło pół roku.
oczywiście najlepiej wykonac odnawianie tylko na tych miejscach które tego wymagają. Przeciagnąc rzeczywiście Classic Oil. Nie przejmuj się innym wyglądem (świeżym) tych części podłogi. W krótkim czasie się wyrówna. Po stwardnienienko fitpolish na naprawiane miejsca. Przypuszczam, że na pozostałej częsci masz nałozony fitpolish. jeżeli nie to wetrzyj na całości.
Jeszcze jedno Clasic oil mam, ale był otwierany 2 lata temu, czy nie stracił ważność?
musisz sprawdzc. jezeli dochodziło powietrze to zawarte w nim suszki mogły się utlenic wtedy olej nie utwardzi sie a nawet moze nie wyschnac. Sprawdź!
Bardzo proszę o pomoc w wyborze oleju, mamy na górze parkiet jesionowy select, na dole deski z jesionu select, chcę osiągnąć kolor jak najbardziej surowego drewna, zdecydowałam się na olejowanie, ze względu na dzieci i psa, nasz parkieciarz sugeruje wosk twardy olejny firmy Osmo. Czy to jest olej czy jak nazwa wskazuje wosk? Preparat ten jest bardzo drogi porównując z np. olejem Bona, czy wart tej ceny?
Osmo to olejo-wosk. Po naturalnym (bezbarwnym) oleju jesion robi się mega żółty :roll:
Wygooglałam sobie info o Bona Naturale i zdaje się to być produkt idealny :D Wygląda jak olej, a pielęgnuje się go jak lakier. Czy tak jest naprawdę, ktoś z was ma i może napisać jak zachowuje się parkiet? Czy pielęgnacja jest faktycznie mniej kłopotliwa niż oleju? Z informacji wynika też, że małe rysy usuwa się tak jak na olejowanym parkiecie.
Dokładnie jest tak jak piszą w karcie technicznej tego produktu. Cena około 145zł/litr. 1 litr to 10m2. potrzebujesz minimum 2 warstwy.
Sporo metrów - około 1500m2 - pokryłem tym lakiero-olejo-woskiem.
Witam specjalistów od podłóg,
otrzymałem ofertę na podłogę i moje pytanie czy to dobry zestaw na podłogówkę:
1. Parkiet dwuwarstwowy TEAK, lakierowany fabrycznie kl. natur –
11 x 70 x 490mm lub
2. Deska dwuwarstwowa TEAK, lakierowana fabrycznie kl. natur –
10 x 90 x 800 - 1000mm
3. System firmy MAPEI:
Grunt pod klej poliuretanowy
Klej poliuretanowy 1 skł. ULTRABOND P990 1K
firma wystawia protokół pomiaru wilgotności, daje instrukcję użytkowania-wydaje się profesjonalna...tylko te ceny...ile kosztuje u was robocizna za metr takiej podłogi ?
To masz na ogrzewanie podłogowe??..dlaczego warstwówki o takiej cienkiej warstwie uzytkowej i po jaka cholere taki drogi klej?..na peudo drewno które nie pracuje prawie..jest tylko jedno wytłumaczenie masz anhydrytową..wylewkę??.. :-?
jako ciekawostke ci napisze ze sam mapei nie ..zaleca gruntu na wiekszosc podłozy pod swoje jednoskladniki..to bardzo elastyczny klej..
No to chyba mam problem, bo już myślałem, że wybrałem dobrą firmę...
Będzie jastrych, myślałem że na podłogówkę to 11 lepsze niż 14mm...
Doradź co tu zrobić...
Obie grubości są dobre ze wskazaniem na cieńszą. Grubośc ma wpływ na ilośc energii potrzebnej do pokonania tej grubszej klepki. Różnice są niewielkie.
Wybierz 14mm jest węższa-stabilniejsza!
Odpowiedz na pytanie Ghosta34 czy wylewka (jastrych) jest anhydrytowy czy cementowy?
Firma wydaje się byc okey. Byc może masz bardzo chłonny jastrych cementowy i chcą wzmocnic jego górną warstwę aby się nie kruszyła pod szpachlą do kleju, nie wiem - nie widzę.
Czy są punkty miernicze w jastrychu dla pomiaru wilgotności metodą CM?
Czy jastrych był specjalnie wygrzewany pod parkiet- według protokołu?
Wczoraj byłem w sklepie Komfortu.
Nie żeby kupić. Tak pogadać tylko, rozejrzeć się...
Widzę klepkę 2-warstwową lakierowaną.
Pytam: jak grubość warstwy wierzchniej?
- 3,7 mm. Ale tego i tak NIKTnie cyklinuje i wszyscy co biorą są bardzo zadowoleni :o :lol:
Jaki lakier ?
- No co Pan? TO JEST TAJEMNICA FIRMY i oczywiście nikt tego nie wie :o
Niestety, nie kupię klepki w Komforcie.
Zresztą nie planowałem.
pozdrawiam,
Dzięki za odpowiedzi.
Jastrych będzie dopiero wylewany-będą zaznaczone punkty do pomiaru wilgotności, będzie protokół wygrzewania.
Jakiego kleju byście użyli, żeby zminimalizować koszty nie tracąc na jakości?
Jastrych cementowy.
Ponawiam pytanie o koszt robocizny?
klej odporny na podwyższone temperatury a więc poliuretanowy 2K o trwałej elastyczności, która nie zrywa spoiny przy conajmniej 2mm rozciagnięciu lub skurczu. Tutaj Sika Bond t 52 poliuretanowy LUB Uzin 92S 2K. decyzję podją powinien parkieciarz po wykonaniu wszystkich badań podkładu.
CZy rury będą układane ślimakowo czy meandrycznie?
