  • Odpowiedzi 3,5k
Dawno mnie nie było a tu takie fajne rozmowy. :wink:
A gdzieś waść chadzał??hmmm
Jeśli mousno question sadać :-? :-?
Wiesz Waść, że ja miałem tutaj ostre Polaków rozmowy. Odpuściłem sobie uszczęśliwianie tlumów na siłę: znalazłem sobie spokojniejsze miejsce na wirtualnej Ziemi. Tam nikt mnie nie posądza o "wilcze" zamiary. :)
Wam idzie tutaj znacznie lepiej niż mi: więc to potwierdza słuszność mojego wyboru.
Podziwiam ludzi za bezkrytyczną wiarę w "markę". Ja o Bonie mogę powiedzieć tylko tyle: nic specjalnego. Tak samo jak każdy jeden lakier na tym świecie. Pić się tego nie da, więc jaki z nich pożytek dla spragnionego parkieciarza? ;)
Hehehe! :D
W pełni się z Tobą zgadzam. miałem kiedyś taki przypadek,ulubiony pies zlizał z podłogi trochę Flow.Miał kłopoty ale nie zdechł i nie wymagał wizyty u weterynarza.Fakt do celów spożywczych to marny wybór.Miłych Świąt. B.Klimkiewicz.
Panowie fachowcy.
Mam pytanie.
Jak długo schnie i jak długo śmierdzi taka "odnawiająca " warstwa oleju?
Mam Bonę,czyli pewnie też musi być Bona.
Jeśli schnie to, to samo ,co po jakim czasie można po niej chodzić to następnego dnia.Ale to bardzo zależy od temperatury.Wyprowadzać się nie trzeba,to nie jest uciążliwy zapach.Nawet koty nie zbyt chcą w czasie olejowania wychodzić ,zwykle lezą na swoich ulubionych miejscach i obserwują z góry.Od strony praktycznej ,to potrzeba czasu by po chodzeniu po nowej warstwie oleju, nie zostawały ślady.Jak temperatura,powietrza i podłogi jest22-25 stopni to około 6 godzin.Olej to najpopularniejsze obecnie wykończenie na świecie,ponad 55% wszystkich podłóg nowych.Jak pielęgnować podłogę po olejowaniu olejami Carl`s 90 czy 45 pewnie wiesz.Wody i mycia na mokro jak najmniej .Olej do pielęgnacji to Carl`s 25. Jak masz z pielęgnacją jakiekolwiek pytania to pytaj odpowiem szczegółowo.Odradzam w zwyczajnym użytkowaniu produktów z woskiem .Ich podstawową wadą są uciążliwe ślady od zabawek dzieci i od suwanych po podłodze sprzętów.Olej renowacyjny może być nakładany tylko na suche podłogi. Olejowane podłogi należy wietrzyć (tak zwyczajnie) ,nie używać (podobnych do pęczka witek) mopów,tylko płaskich, nie wylewać wody bezpośrednio na podłogę.Olej do pielęgnacji nakładać trzeba z umiarem.Trudno podać ile na m2 bo to zleży w dużej mierze od stanu podłogi i stopnia zużycia.W przypadku Carl`s 90 Bony .Wszystko schnie bardzo szybko,wyjątkowo mało niemiłych zapachów.Z nakrywaniem podłogi po olejowaniu i renowacji oleju trzeba poczekać ,aż dobrze wyschnie.Sposób nakładania olejów to może być guma,blacha,można także bufferm z podłożonym czerwonym lub zielonym padem. O tym,że nie należy pozostawiać nie wchłoniętego oleju pewnie wiesz.Pozostają po zaschnięciu takie żelowe plamy.Lepiej wcześniej je rozetrzeć niż potem się z tym męczyć.Są bardzo trudne i uciążliwe w usuwaniu.Jeżeli na podłodze nie masz HS-Wax ,to używaj do pielęgnacji tylko Carl`s Cleaner (ROZTWÓR zależy od stopnia zabrudzenia podłogi),oraz Carl`s 25.Podłogę zmywaj ,jak musisz, lekko mokrym mopem z wkładem podobnym do ręcznika frote, wzdłuż wzoru podłogi.Poczekaj aż wyschnie zwykle około 2 godzin.Nałóż olej do pielęgnacji,rozetrzyj po podłodze.Zetrzyj to co nie wsiąkło.Froteruj kilka razy na krzyż.Normalne użytkowanie podłogi jest po tym jak wyschnie noc 12 godzin to dość .Dla mnie to chleb powszedni, dlatego gdybyś czegoś nie rozumiał, czy miał jakiekolwiek wątpliwości to pytaj. na każde pytanie odpowiem w sposób najprostszy jak tylko potrafię.Używając produktów Bona nikogo nie trzeba ewakuować z mieszkania. Można lakierować ,olejować barwić i robić co chcesz, nic nikomu nie zaszkodzi.Robię to wiele lat, a ponieważ ,dla mnie najważniejszy jest i zawsze był człowiek, dobieram pod takim kątem produkty, których używam.Nigdy nic nikomu nie zaszkodziło.Pomijam naturalnie czasy pionierskie branży.Używanie trujących wyrobów dzisiaj to nie oszczędność to rosyjska ruletka.Jak pisał ksiądz biskup " przed szkodą i po szkodzie głupi" .Dzisiaj nie ma przymusu używania starych toksycznych technologi.Zdrowie łatwo stracić, sanacja bywa trudna, kosztowna i nie zawsze możliwa.Wesołych Świąt.B.Klimkiewicz.
Witam serdecznie,
Mam aktualnie położone 40m parkietu bukowego, poczekam jeszcze około tygodnia i trzeba będzie polakierować, zaproponujcie proszę jakieś niedrogie rozwiązanie, które da przyzwoity efekt (nie muszę się trzymać systemu jednego producenta, pracę wykonam samodzielnie, ale zależy mi żeby ktoś zaproponował sprawdzone rozwiązanie).
W sklepie doradzono mi dać lakier podkładowy, potem warstwę lub 2 lakieru tańszego - zdaje się Alkipolak lub Urepolak, a na warstwę wierzchnią lakier wodny Berger-Seidle czy to rozsądne rozwiązanie czy też macie inne propozycje.
a dlaczeko lakier mialby odskakiwać?na jakiej bazie jest ten lakier ?? jakis olejno żywiczny??
No właśnie - trochę wysiłku mnie kosztowało ułożenie swojego parkietu - dlatego wolałbym jednak jakieś sprawdzone rozwiązanie niż zaoszczędzenie 200 zł. (poza tym w grę wchodzi lakier półmatowy a nie połysk).
Z drugiej strony jestem na końcowym etapie budowy więc pieniądze się już dawno skończyły, a chciałbym się wreszcie wprowadzić :roll:
wiec dlaczego jak juz chce bergera brac nie wezmiesz w calosci systemu bergera? podklad plus lakier np taki uno..smierdziuch..
z devy quicka bym ci polecil bdb lakier 2 skladnikowy syntetyk..
chyba ze woda ma byc(woda 2 skl zawsze drozsza od syntetykow) to hartz-lack apu2 plus nc egzotenground stosuje od mniej wiecej 2 lat i uwazam ze jest to dobry lakier a cena jego jest bardzo zachecajaca..okolo 350zł za 5l o ile dobrze pamietam..
hmmm anserowski chyba bedzie najtanszy..http://www.anser.pl/sites/catalog.php
klej z grutnowka na 70m/kw bedzie tak wychodzic od 2100-3000tys zalezy od firmy i jakosci..
ale jakbys nie patrzala na cene ale jakosc to np pu210 z loby wakol okolo 22zł kg a wydajnosc bardzo duza swietnie trzyma zeba itp..okolo 1,1-1,2 kg na metr razy 70m cos okolo 1800zł plus d3074 gront bedzie 2 tysie a klej bdb
ja uzywam spartanow z ital projektu tez bdb kleje i koszt okolo 17zł kg
jesli chodzilo ci o 2skladniki
jesli o syntetyk to nie biez 5-10-15 tylko jak juz skp1 z lakmy cieszyn cena podobna a jakos o niebo lepsza koszt okolo 10zl kg jaka to wylewka jak zatarta jaki to parkiet (gatunek) i jakie wymiary jak dawno wylana wylewka jaka wilgotnosc i jaka twardosc ..od tego trzebaby bylo zaczac przede wszsytkim.
nie kazdy klej sie nadaje ..trzeba go tez umiec dobrac do parametrow.
taki Uno - chyba mówisz o tym http://www.magiaparkietu.pl/berger-seidle-uno-poliuretan--10l-komplet-polmat--indeks-156.html kosztuje 800 zł,
jak dla mnie drogo :(
ten kosztuje jakieś 450 więc zdecydowanie lepiej :) - jeśli nie odbiega jakością od Bergera to nie przeszkadza mi, że trzeba go np. dłużej wietrzyć
Nie musi być wodny - dom mam niezamieszkany, ważne żeby po wyschnięciu nie był szkodliwy.
Zdecydowałbym się więc na Deva Quick, tylko jeszcze nie wiem jaki podkładowy i jaka szpachla - pomożesz?
szpachla resiplast..bdb fugenkit to jest
co do podkladu hmm kurcze nie pamietam..jakies 1,5 roku sie nie trulem juz ale jakos tez mi sie kojarzy nazwa egzotenground..
http://www.deva-polska.pl/produkt.php?id=3205
zadzwon sobie na stronie..masz namiary
Wcześniej pytałem się czy ktoś używał lakieru firmy Majic Gym floor z tego względu, że widziałem próbki robione tym lakierem. Efekt ? Lustro lakier o niesamowitych parametrach wspaniale pracuje z drewnem i nie odpryskuje (stukałem nożem po rantach klepki) nic nie odprysło (do tego wręcz pachnie w porównaniu z innymi lakierami) . Z tego co się dowiedziałem u importera to ten lakier stosujemy bez podkładu 2 warstwy wewnątrz jedna na zewnątrz , wydajność jest taka że z galona farby wymalujemy ok 45-50 m2 na 2 razy do tego warto kupić katalizator żeby szybciej sechł i podwyższyły się jego parametry. Koszt całej imprezy to niecałe 200zł (1 gallon lakieru i katalizator). Sam maluje ich farbami i naprawdę jestem zadowolony to jest wysoka półka.
.ajk Zadzwoń do nich i się popytaj bo ja mówię tylko farby ich używam. kkontakt masz na stronie http://www.majic.pl
piszesz, śe lakier współpracuje z drewnem to jego atut jak zresztą większości profesjonalnych lakierów do parkieu. Taki współpracujący lakier z drewnem nie może byc twardy aby po uderzeniu pękał lub co gorsza odpryskiwał. Dobry lakier mimo upadku na parkiet np. noża rączką w dół pozostaje nie uszkodzony mimo głębokiego śladu w drewnie. Katalizator przyśpiesza usieciowienie lakieru i ewentualnie staje się odporniejszy na chemikalia domowe. Każdy z tych lakierów ma wydajnośc około 10m2, niektóre więcej do 15m2.
Takich lakierów jest bardzo dużo do wyboru np: Berger- Seidle; Loba; Pallmann; Tover; Deva; Hartzlack; Artelit; Novol; Bona itp.
Zapytaj gościa jak chcesz naprawdę wiedziec coś o tym lakierze o dane z przeprowadzonych testów laboratoryjnych na ścieranie, twardośc, i zarysowanie. Porządny lakier powinien miec odpornośc na ścieranie 12mg/m2 lub mniej według Taber -Abraser
twardośc 100 według Buchholza i odpornośc na zarysowania ołówka 8H metodą ołówkową. Jeżeli ma takie lub lepsze parametry to można piac peany. Do tego powinien byc ekologiczny o liczbie LZO lub VOC 150mg/l.
jest to mozaika podlogowa jesion,oraz klon wylewka zrobiona 2 lata temu , dziekuje za porade![/quote
A po co Ci poliuretan do mozaiki? Wakol o którym pisał Duch lub S11 w zupełności wystarczy nawet do klonu bo jesion jest wyjątkowo stabilny. Duchu S11 też nie stoi w miejscu z recepturą, ostatnio nawet zmienili opakowania wiaderka są teraz białe i maks 18 kg. Lżej się przenosi niż poprzednie 25kg. Tylko nie mogę się przestawić bo zawsze liczę potrzebny klej na wiaderka.
Pod Quicka to najtańszy będzie Capon trochę drożej egzoten grunt. Resiplast zgadzam się z Duchem dobra szpachla.
Ajk pilnuj tej buczyny, jest twardsza od dębu ale ,,wiecznie żywa". Sam układałeś? Jaki wzór? Higromet obowiązkowo w mieszkaniu i trzymać stałą wilgotność.
