fredi07 19.04.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 >>>>>parkiet sprawdzony w dniu zakupu miał około 7-8% wilgotności, drewno dąb. wylewka zrobiona w maju 2007, wyglądają na suche, równe sprawdzałem poziomicą 2 m .Co to oznacza że wylewka ma być stabilna ?Że nie kruszy się, jest w miarę jednorodna w strukturze ? Moja jest na oko w porządku nic sie nie kruszy nie łuszczy, pęknięcia są w zasadzie tylko na zrobionych dylatacjach, w salonie mam tylko 2 rysy dodatkowo akurat gdzieś w pobliżu gdzie szedł cały zestaw rur zasilania co na grzejniki. Rury są w peszlu z pianki. <<<<< Na jakiej głębokości idą rury co? powinienes włączyc ogrzewanie na full i zmierzyc temperaturę a także szerokośc pasa temperatury jak też przebieg rur. Zrób to a potem powiemy co dalej. W tym miejscu powinieneś "pospawac" te pęknięte częsci wylewki a także dylatacje przeciwskurczowe w specjalny sposób znany parkieciarzom. Na powierzchni wylewki możesz miec cienką do 0,5mm warstwę twardzieli, która daje się z dużą trudnością zarysowac. Wykonaj próby młotkiem 0,5kg. Uderz w wylewkę kantem obucha z umiarkowaną siłą w kilku miejscach. Jeżeli odskoczy po uderzeniu doś łatwo kawałek wylewki wielkości paznokcia kciuka lub większy trzeba zeszlifowac warstwę wierzchnią wylewki. Możesz również wykleic kilka kawałków parkietu 5x5cm i po trzech dniach spróbowac odbic młotkiem. jeżeli na kleju zostanie cieniutka 1,00mm lub mniej warstwa wylewki to masz twardziel i czeka cię szlifowanie lub jej sfrezowanie. Możesz również spróbowac w jednym miejscu rozlac na wylewkę około 10ml wody a także obok na dobrze przeszlifowane ręcznie papierem 24 na klocku rówwnież rozlac trochę wody i sprawdzi jak szybko znika. Jeżeli woda długo stoi (kilka minut)na wylewce to ma twardziel, jeżeli zniknie natychmiast w ciągu kilku sekund to jest prawdopodobnie zbyt porowata, słaba. Próbę z gwoździem czy śrubokrętem jak zaleca ghost należy wykonac w tym przypadku dwa razy na ewentualnej twardzieli i po jej zeszlifowaniu. Wystarczą małe kawałki dla wykonania prób. Ważne są rogi tej narysowanej ostrym narzędziem kratki. Jeżeli rogi są całe a nie wyskubane to wylewka jest ok. To czy wylewka jest słaba czy mocna wystarczą proste rysy wykonane mocno dociśniętym płaskim śrubokrętem. Śrubokręt czy gwóźdź powinny miec około 15-20cm długości aby mocno trzymac w dłoni. Mimo tych dwóch lat wylewki nalezy sprawdzi jej wilgotnośc w jej dolnych warstwach. Drewno aby stwierdzic dokładnie wilgotnosc dostawy musi by mierzone na przynajmniej 20 sztukach jeżeli powierzchnia ma 30-50m2.[/quot Jarek, szlifowanie, frezowane wylewek. Obecnie wylewki są z miksokreta i one zawsze mają twardszą powierzchnię. Kiedyś klejono parkiet na subit, taka rakotwórcza smoła z czasem wsiąkała w beton i parkiet leży na gołym betonie i jak wilgotność w mieszkaniu jest ok to leży, klepki jak popukać dzonią a wszystko trzyma się na wpust i pióro. Lepsi parkieciarze wiedzieli, że subit zniknie w betonie i kładli subit na beton na to papę , później subit na papę i parkiet. I parkiety ponad 30 lat leżą na tej papie i subit trzyma. I co papa mocniejsza od 0,5 cm twardzieli betonowej? Parkiet jak ma stabilne warunki wilgotności to i na piasku będzie leżał a jak złapie wody to i choćbyś go pokleił na granicie wstanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3216883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 >>> niestety ghost ma rację. Nie jestem megalomanem aby fotografowac moje prace i do tego wszystkie. Mam parę zdjęc ale raczej z nowatorskich rozwiazań i bardzo trudnych prac przynajmniej dla mnie.<<< szkoda, chociaż sam to rozumiem, też wykonuję zdjęcia na zasadzie dokumentacji a nie tak żeby było się czym chwalić.Niektórych to dziwi, hehe. >>>>Bona Naturale jest bardzo drogim systemem m2 kosztuje w 2 warstwach 30zł i nie wielu się na ten system decyduje. Wszyscy jednak podziwiają naturalny wygląd drewna<<< ale czy ta Bona jakby przyciemniała drewno tak jak olej? Czy zupełnie nie zmienia nic w barwie drewna? Jeśli ten system jest bardzo drogi to co innego w zamian jako alternatywę proponuje pan? Bona Naturale nie przyciemnia drewna. Jeżeli zależy ci na utrzymaniu dębu w kolorze jasnym należy użyc WS 2k duo i Lobadur Protector. Ten drugi to absorber promieni UV, które powodują zmianę barwy drewna pod wpływem światła dziennego. Koszt podobny ponieważ tego lakieru kładzie się trzy warstwy poza sypialnią + podkład = 33zł/m2. Ale ten lakier odrobinę zmienia odcień dębu-nieznacznie. Tego typu lakiery są drogie ale mają też wyjatkowe właściwości. Możesz spróbowac także z nano lakierem mat Murexina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3216922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Co do rur było mi wiadome, że są do co ale często przechodzą pod płytka warstwą wylewki i tylko w peszelu. Masz szczęście u ciebie jest książkowo,brawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3216934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 fredi77 o czym ty piszesz. Co ma miksokret z twardzielą wspólnego. Myślisz, że lany z gruszki anhydryt nie ma twardzieli albo z betoniarki jastrych cementowy. skąd się bierze twardziel już pisałem i tutaj i w PP. Większośc wylewek robina w Polsce nie nadaje się pod parkiet. Ustalono, że w mieszkaniach wystarczy wylewka B10 lub B15. Aby wylewka sprostała typowemu przyrostowi wilgoci (lato/zima) musi przyjąc naprężenia w drewnie i kleju związane z tą zmianą wilgoci. Te wylewki tego nie zrobią. To musi byc minimum B20 czyli po nowemu C-25 F-5. O tym czy wylewka jest B10 czy B20 decyduje ilośc wody na 100 kg cementu. B20 daje stosunek cement/woda 0,45-0,50. Czyli na 100kg cementu 45 -50 litrów wody plus inne dodatki. Chłopcom się nie chce rozprowadzac gęstej gliniastej masy cementu, żwiru i piachu więc dodają wody i z tego powodu produkują mist ale nie są umęczeni. Twardziel wychodzi na powierzchni z docierania powierzchni maszyną podobną do columbusa ze skrzydełkami pod spodem. Jezeli subit lub bitumin znikał w betonie to dlaczego go zostaje na wierzchu tak dużo. Papę dawano jako zabezpieczenieprzed wilgocią a nie znikania lepiku w betonie. Jeżeli dla ciebie wykładnią trwałości posadzki parkietowej jest to, że trzyma się bo ma pióro i wpust to jak się trzyma klejony na lepik z paku węglowego lub smoły asfaltowej bruk drewniany. Również klejono w ten sposób ale rzadko mozaikę 8mm na papierze.Jeżeli kleisz na twardzieli i uważasz, że dobrze robisz to rób to dalej ale jedynie małe powierzchnie, żebyś mógł zapłacic za szkody, bo na większych powierzchniach możesz przestac byc właścicielem domu, czego ci nie życzę, ostrożnie.w Warszawie w marcu robiłem ekspertyzę 8 mieszkań z 14, wszystko poszło w górę razem z klejem. klej się wogóle nie trzymał wylewki. Twardziel a na niej dodatkowo grunt a klej bez śladowo odchodził, dlaczego? Ja wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3216964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 19.04.2009 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Jarek ja kładę parkiety od 1988 roku a tato to od...od zawsze chyba. Cyklina Klimkiewicz nas opuścił. Zauważyłeś? Czytać go nie mogłem ale jakoś żal. Starszy człowiek pracuje na starych maszynach (chyba SP 25) można tym zrobić idealną podłogę ale narobić się trzeba. Jednak Humell jest wydajniejszy i precyzejniejszy. Nie obraź się ja tu jestem od niedawna w parkietach brylujesz Ty i Duch ale jakby mnie np sparaliżowało i niemógłbym założyć sobie parkietu to z Was dwóch wziąłbym Ducha. Zawsze praktyka lepsza od teorii. Drewno trzeba czuć,V zmysł. Duch go ma. Parkieciarzy to nas jest mało ale każdy jest kierowcą. Duch to pojedzie czy to trampek czy mercedes a Ty Jarek to będziesz słuchał czy może w gaźniku strzela i ile za to wziąść. PS Dwa razy w mojej karierze wstał mi parkiet: Raz miejscami na sali gimnastycznej po powodzi z 1997 roku. Przez tydzień był 1,5 m pod Odrą. I byłoby to do naprawy tylko szlam i smród stęchlizny. Drugi raz strzelił wąż CO pod podogą. Tak,ze spokojna twoja główka o parkiety które zakładam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3216995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 20.04.2009 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam Chciałam sie zapytać Panów czy parkiet teak nadaje sie do mieszkania o metrazu 45m2 przy obciążeniu 2 koty i male dziecko .Sprawdzi się , czy mam sobie darować ?. Pytam dlatego iz, zakochałam się w teaku firmy Globalwood(chodzi o kolor teaku) Parkiet gotowy o wymiarach 15X90X1200 lakierowany 7 warstwami.Czy ten gotowy lakierowany parkiet równiez mogę połozyc w łazience? Chciałabym się dowiedzieć czy warto inwestować w taką podłogę za m2 190-220 zł .i ile dodatkowo może kosztować montaż takiej podłogi w Warszawie( w sumie to chyba byłoby tylko przyklejenie do podłogi) , czy może lepiej zdecydować się na tradycyjne położenie parkietu tez teak.?Czy taki parkiet gotowy juz lakierowany o wymiarach 15X90X1200, będę mogła wycyklinowac? i ile razy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3217094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.04.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Jarek ja kładę parkiety od 1988 roku a tato to od...od zawsze chyba. Cyklina Klimkiewicz nas opuścił. Zauważyłeś? Czytać go nie mogłem ale jakoś żal. Starszy człowiek pracuje na starych maszynach (chyba SP 25) można tym zrobić idealną podłogę ale narobić się trzeba. Jednak Humell jest wydajniejszy i precyzejniejszy. Nie obraź się ja tu jestem od niedawna w parkietach brylujesz Ty i Duch ale jakby mnie np sparaliżowało i niemógłbym założyć sobie parkietu to z Was dwóch wziąłbym Ducha. Zawsze praktyka lepsza od teorii. Drewno trzeba czuć,V zmysł. Duch go ma. Parkieciarzy to nas jest mało ale każdy jest kierowcą. Duch to pojedzie czy to trampek czy mercedes a Ty Jarek to będziesz słuchał czy może w gaźniku strzela i ile za to wziąść. PS Dwa razy w mojej karierze wstał mi parkiet: Raz miejscami na sali gimnastycznej po powodzi z 1997 roku. Przez tydzień był 1,5 m pod Odrą. I byłoby to do naprawy tylko szlam i smród stęchlizny. Drugi raz strzelił wąż CO pod podogą. Tak,ze spokojna twoja główka o parkiety które zakładam. Powtarzam obyśmy się nie spotkali w niesprzyjających okolicznościach. Stawiam moje 16 lat praktyki i wiedzę przeciwko twojej praktyce wiedzy. Nie obraź się ale widzę co jakiś czas - gdy oglądam powstałe szkody na posadzkach-totalny brak wiedzy tej podstawowej z fizyki i chemii budowlanej nawet u doświadczonych parkieciarzy. Z ghostem to my sobie wzajemnie doskonale dajemy radę w praktyce. Ty jak sam przyznałeś a wynika tak z tekstu nie lubisz się uczyc, teorę obrócic w praktykę i jeżeli to możliwe to i odwrotnie. Ghost to robi i nawet bardzo chętnie, dlatego-nie obraź się - ale jesteśmy daleko dalej niż ty. Tak zwany V zmysł to u człowieka czucie, a VI to intuicja, chyba, że się mylę. Może Ciebie ratuje intuicja. Ja osobiście drewno traktuję z miłością i dużym respektem. Na intuicję wolę się nie powoływac, ponieważ w mojej pracy to klient płaci, to on i ja będziemy mieli kłopoty, jeżeli mnie intuicja zawiedzie. Wszystko musi byc korekt i w protokołach z badań. Ty możesz robic jak chcesz, twoja sprawa. Ale możesz byc pewny, że nie zleciłbym ci samodzielnego przygotowania podkładu, ustalenia chemii itp.ponieważ podchodzisz zbyt obojętnie do najnowszych reguł techniki i sztuki parkieciarskiej, norm etc. Poza tym trochę ta twoja uwaga zrobiona na temat ...ty jarek będziesz itd....i ile zato wziąc... jest prostacka. Ja nie poto sprawdzam podkład pod parkiet aby coś wziąc ale poto aby miec spokój i spac spokojnie razem z użytkownikiem. Nie samo układanie jest najważniejsze ale przygotowanie podkładu i materiały pomocnicze. Krótko mówiąc fizyka i chemia budowlana się kłania. Ja używając twojej metaforyki "wjeżdżam mercedesem i nim wyjeżdżam", jeżeli chodzi o każdy rodzaj posadzki. Ty byc może wjeżdżasz mercedesem ale uważaj abyś nie wyjechał trampkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3217491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.04.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam Chciałam sie zapytać Panów czy parkiet teak nadaje sie do mieszkania o metrazu 45m2 przy obciążeniu 2 koty i male dziecko .Sprawdzi się , czy mam sobie darować ?. Pytam dlatego iz, zakochałam się w teaku firmy Globalwood(chodzi o kolor teaku) Parkiet gotowy o wymiarach 15X90X1200 lakierowany 7 warstwami. Czy ten gotowy lakierowany parkiet równiez mogę połozyc w łazience? Chciałabym się dowiedzieć czy warto inwestować w taką podłogę za m2 190-220 zł .i ile dodatkowo może kosztować montaż takiej podłogi w Warszawie( w sumie to chyba byłoby tylko przyklejenie do podłogi) , czy może lepiej zdecydować się na tradycyjne położenie parkietu tez teak.? Czy taki parkiet gotowy juz lakierowany o wymiarach 15X90X1200, będę mogła wycyklinowac? i ile razy? Parkiet wielowarstwowy mozna również stosowac w łazience ale musi on jak podłoże a także parkieciarz spełnic kilka podstawowych warunków. Ponieważ w twoich warunkach dziecko i dwa koty taki wielowarstwowy parkiet z warstwą użytkową około 4mm albo i mniej - producenci i handlarze unikają podawania tego wymiaru-jest posadzką na dużo mniej lat niż parkiet lity. Stosunek żywotności to 15/100 lat. Dobrym rozwiązaniem byłoby ułożenie parkietu litego z teak'u w całym mieszkaniu również w łazience. Zalecane tymbardziej, że parkiet wielowarstwowy w Twoich warunkach mimo tych 7 warstw lakieru szybciej straci warstwę wierzchnią (około 1-2 cyklinowania) niż parkiet lity 5-8 cyklinowania. Poza tym lakieru na parkiecie wielowarstwowym jest około 90mikronów grubości zaś na litym przy trzech warstwach 130. Twardośc lakieru na parkiecie wielowarstwowym zasadniczo poza wyjątkami nie jest wcale większa niż na parkiecie litym. Oczywiście lakiery nanoszone przez parkieciarza odporne na ścieranie, twarde i odporne na zarysowania w warunkach laboratoryjnych są też różne i różnią się ceną. Działanie piasku, twarde ostre zabawki, woda, pazury kocie nie są tak groźne bo koty je chowają przy chodzeniu, jedynie podczas kocich zabaw mogą szkodzic powłoce lakieru czy oleju i to na wielowarstwowym gotowym parkiecie jak i wykonanym na miejscu. Twardośc teak'u odpowiada mniej więcej twardości dębu, oczywiście jest średnia twardośc. Są elementy parkietu które są bardzo twarde i bardzo miękkie stąd średnia twardosc. Teak jest zato bardzo spokojnym drewnem. Przy zmianach klimatycznych zachodzących w okresie roku między zimą -bardzo sucho- i latem -wilgotno- teak reaguje bardzo wolno i w niewielkim zakresie. Jest to drewno ze względu na swoją "tłustośc" zawartośc olejków eterycznych odporne na działanie wody. Dlatego używa się go na jachtach - tych o podwyższonym standardzie. Krótko mówiąc, jeżeli ma byc teak to lity. Mam w warszawie wykonawców mogę podac na priv. Sprawdzą wszystko, przetestują, pomierzą i doradzą oraz wykonają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3217817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.04.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam Chciałam sie zapytać Panów czy parkiet teak nadaje sie do mieszkania o metrazu 45m2 przy obciążeniu 2 koty i male dziecko .Sprawdzi się , czy mam sobie darować ?. Pytam dlatego iz, zakochałam się w teaku firmy Globalwood(chodzi o kolor teaku) Parkiet gotowy o wymiarach 15X90X1200 lakierowany 7 warstwami. Czy ten gotowy lakierowany parkiet równiez mogę połozyc w łazience? Co do twardości samego drewna jarekkur napisal dość o tem co do lakieru na tej desce echhh czy propa paya , czy treffert..wlasciwie to samo zalecalbym zmatowienie i polakierowanie tej podlogi dodatkowo globalwood to blizniaczy produkt ipowoodu z tym druguim miewam do czynienia..i zawsze go dodatkowo lakieruje i olejuje..to jest lita deska panie jarku..15stka jedno i dwulamelowa..jak wnosze po szerokosci 90mm to Pani chodzi o jednolamelowa..ja bym ja ulozyl..spokojnie jesli sie desenm podoba z zastrzezeniem dodatkowej warstwy lakieru..na lazienke zas dalbym olejowana..tez z dodatkowym olejem..odpada cyklinowania..wiec szacunkowo bedzie taniej jakies 60-70 zł ulozenie klej plus grunt, warstwa lakieru z robocizna ws contact okolo 10 zl... teraz litego surowego teaku..koszt jest na zbilzonym poziomie do ipowoodu i globalwoodu..do tego cyklinowanie 3 warstwy alkieru lu olejowanie..noo wyjdzie spokojnie jakies 50 zł drozej ..wedlug mnie..:)warstwa uzytkowa...jak na surowym egzotyka okolo 5mm.. link do lakieru ktorym jest potraktowany globalwood.. http://www.treffert.com/ pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3217952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.04.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Jarek ja kładę parkiety od 1988 roku a tato to od...od zawsze chyba. Cyklina Klimkiewicz nas opuścił. Zauważyłeś? Czytać go nie mogłem ale jakoś żal. Starszy człowiek pracuje na starych maszynach (chyba SP 25) można tym zrobić idealną podłogę ale narobić się trzeba. Jednak Humell jest wydajniejszy i precyzejniejszy. Nie obraź się ja tu jestem od niedawna w parkietach brylujesz Ty i Duch ale jakby mnie np sparaliżowało i niemógłbym założyć sobie parkietu to z Was dwóch wziąłbym Ducha. Zawsze praktyka lepsza od teorii. Drewno trzeba czuć,V zmysł. Duch go ma. Parkieciarzy to nas jest mało ale każdy jest kierowcą. Duch to pojedzie czy to trampek czy mercedes a Ty Jarek to będziesz słuchał czy może w gaźniku strzela i ile za to wziąść. PS Dwa razy w mojej karierze wstał mi parkiet: Raz miejscami na sali gimnastycznej po powodzi z 1997 roku. Przez tydzień był 1,5 m pod Odrą. I byłoby to do naprawy tylko szlam i smród stęchlizny. Drugi raz strzelił wąż CO pod podogą. Tak,ze spokojna twoja główka o parkiety które zakładam. Powtarzam obyśmy się nie spotkali w niesprzyjających okolicznościach. Stawiam moje 16 lat praktyki i wiedzę przeciwko twojej praktyce wiedzy. Nie obraź się ale widzę co jakiś czas - gdy oglądam powstałe szkody na posadzkach-totalny brak wiedzy tej podstawowej z fizyki i chemii budowlanej nawet u doświadczonych parkieciarzy. Z ghostem to my sobie wzajemnie doskonale dajemy radę w praktyce. Ty jak sam przyznałeś a wynika tak z tekstu nie lubisz się uczyc, teorę obrócic w praktykę i jeżeli to możliwe to i odwrotnie. Ghost to robi i nawet bardzo chętnie, dlatego-nie obraź się - ale jesteśmy daleko dalej niż ty. Tak zwany V zmysł to u człowieka czucie, a VI to intuicja, chyba, że się mylę. Może Ciebie ratuje intuicja. Ja osobiście drewno traktuję z miłością i dużym respektem. Na intuicję wolę się nie powoływac, ponieważ w mojej pracy to klient płaci, to on i ja będziemy mieli kłopoty, jeżeli mnie intuicja zawiedzie. Wszystko musi byc korekt i w protokołach z badań. Ty możesz robic jak chcesz, twoja sprawa. Ale możesz byc pewny, że nie zleciłbym ci samodzielnego przygotowania podkładu, ustalenia chemii itp.ponieważ podchodzisz zbyt obojętnie do najnowszych reguł techniki i sztuki parkieciarskiej, norm etc. Poza tym trochę ta twoja uwaga zrobiona na temat ...ty jarek będziesz itd....i ile zato wziąc... jest prostacka. Ja nie poto sprawdzam podkład pod parkiet aby coś wziąc ale poto aby miec spokój i spac spokojnie razem z użytkownikiem. Nie samo układanie jest najważniejsze ale przygotowanie podkładu i materiały pomocnicze. Krótko mówiąc fizyka i chemia budowlana się kłania. Ja używając twojej metaforyki "wjeżdżam mercedesem i nim wyjeżdżam", jeżeli chodzi o każdy rodzaj posadzki. Ty byc może wjeżdżasz mercedesem ale uważaj abyś nie wyjechał trampkiem. Pax między chrzescijany ja ci reki fredi do parkietu nie odmawiam, ale czaswem naprawde wykazujesz sie hmm nieznajomoscia procesow przepraszam..ja tez uwazalem ze mam nosa..ale od paru lat nos to naprawde o wiele za malo przy sztucznych osuszaczach, gabarytach metrazach, roznorodnosci chemii i drewna.. mam pracownika ktory jest swietny ma poglady podobne..do Ciebie..ale jakies 3-4 lata temu zachodzil w glowe dlaczego cabreuva odchodzi z wylewka..jak mu zaczolem wyjasniac trzasnol drzwiami..bo przecie on od wczoraj nie pracuje i zawsze tak robi.. a drewno uczy szacunku..do wiedzy jak zaden inny material budowlany..teraz juz wie ale dla tamtej posadzki bylo niestety za pozno a koszta ponioslem niemale..on zreszta w jakiejs mierze tez to byla bardzo cenna nauka..dla nas wszystkich..Pozdrawiam. aaa i ja juz na kolanach nie naginam od jakiegos roku raz na czas tylko potrenuje..zeby nie wyjsc z wprawy..co wcale nie znaczy ze caly czas sie nie uczę..za duzo klientow, faktur i spraw pracowniczych i innych wszelakich na glowie..na budowie i tak telefony nie daja mi sie skupic na posadce.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3217975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.04.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dzięki ghost na globalwood jest ekologiczna dyspersja akrylowa utwardzana UV. Zgadzam się z Tobą w przypadku litego drewna z teaku. W moim poscie starałem się wykazac różnice między warstwówką a litym elementem posadzki drewnianej, myśląc, że jest to warstwówka!!!Masz ghost rację jezeli ten materiał jest lity. Warto by było gdyby producenci produkowali elementy na na klej z obnizonym pióro-wpustem. W ten sposób podniosłaby się żywotnośc tych posadzek o 30 lat. 1mm/15lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.04.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 tez sie zgadzam kurna co im zalezy dodac te 2mm odejmujac dol i kurcze pioro musi miec koniecznie 5mm nie moze miec 4ry nurtuje mnie to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 20.04.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 To znowu ja - niestety Już byłem zdecydowany na zakup Egzotenground i lakieru Deva Quick idę do sklepu a tu Pan pokazuje mi tablicę z parkietem bukowym pokrytym lakierem poliuretanowym rozpuszczalnikowym i lakierem wodnym. Ten pierwszy wyglądał jak lakier na mojej sali gimnastycznej w latach 80-tych (żółty, ciemny) a drugi jasny piękny buk - czyli taki jaki żonie się spodoba (czyt. taki ma być). Pan stwierdził że tylko po zastosowaniu lakierów wodnych dostanę jasny parkiet i że nigdy mi nie ściemnieje? więc wybrał mi jakieś mleczko - jako podkład i hartz-lack apu2 3 warstwy w promocji za 1200 Sklep od którego kupiłem klej i który wzbudza moje większe zaufanie wyśmiał swojego konkurenta i powiedział że w takim wypadku to mi ten parkiet wyłudkuje i jedyne skuteczne rozwiązanie to: 1. Berger UniQuick jako podkład 2. Warstwa DevaQuick żeby oddzielić moją drogą buczynę od lakieru wodnego 3. Dwie warstwy Berger EcoGold HM albo 2K-PU Wyszło podobnie cenowo bo około 1100-1300 (zależnie od wierzchniej warstwy lakieru). Tak więc poddaję się i jeszcze raz proszę o opinie tylko zmieniają się wymagania - w efekcie ma być jasny trwały kolor (uśmiechnięta żona gratis) aha i jeszcze powinien być łatwy w nakładaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.04.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 kuswa co za ... po pierwsze jak chciales tani lakier a dobry rozpuszczalnikowy dwuskladnik to ci nazwe podalem..i quick sie nadaje ale zgadza sie ze to smierdziuch...a po zywicach syntetycznych zawsze parkiet sciemnieje i lekko zzolknie po drugie..nieprawda calkowita jest ze parkiet pod jakimkolwiek lakierem nie sciemnieje..mozna sprobowac ws duo wraz z uv protect z firmy loba ale kto wie jak sie rozni praktyka od laboratorium to wie tez ze moze byc z tym roznie za dwa 3 lata dopiero bedzie mozna miec jakas tam pewnosc. Dlaczego po egzoten gruncie i apu-2 mialaby wylodkowac buczyna.. spokojnie mozesz uzyc tego systemu..tylko lakieruj w ten sposob nakaladasz egzoten walkiem welurowym raz czekasz okolo dwoch godzin i nakladasz warstwe apu-2(postepujac zgodnie z instrukcja ktora jest w kazdym wiadrze) po 24 godzinach nakladasz 2ga warstwe apu-2..i po 48 godzinach nakladasz 3ecia..po uprzednim zmatowieniu odkurzeniu i wymyciu powloki..do matowienia siatka lub papier 150tka. Jak tamten koles z bergera jest takim wspanialym mieszaczem systemow wiec niechaj sam polakieruje nikt zadna firma nie uzna ci reklamacji gdyby sie cokolwiek dzialo jak pomieszasz jedna firme z druga tak samo w obrebie tej samej firmy jak nie zastosujesz systemu zgodnie z zaleceniami..producenta..nawet jednej marki lakiery potrafia sie pogryzc co dopiero dwoch.. jesli masz zamiar robic sam i chcesz 2skl wodny lakier (podloga bedzie napewno jasniejsza niz po syntetycznym smierdziuchu) powiadam egzoten grunt plus apu-2 zgodnie z zaleceniami.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 20.04.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 kuswa co za ... ..nieprawda calkowita jest ze parkiet pod jakimkolwiek lakierem nie sciemnieje.. to jeszcze jedno pytanie laika - ciemnieje lakier czy drewno? Dlaczego po egzoten gruncie i apu-2 mialaby wylodkowac buczyna.. podobno naciąga wody z lakieru i puchnie jesli masz zamiar robic sam i chcesz 2skl wodny lakier (podloga bedzie napewno jasniejsza niz po syntetycznym smierdziuchu) powiadam egzoten grunt plus apu-2 zgodnie z zaleceniami.. to jeszcze może wyjaśnisz dlaczego Egzotenground a nie A Ground, który poleca sprzedawca? i już cię nie męczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.04.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ciemnieja obie rzeczy ale głownie rzecz jasna drewno, a ground na polskie drewna ALE NIE NA BUKA KUŚWA KTO TO SPRZEDAJE!!! Po to ci napisalem abys zachowal odstepy czasowe po 24h i 48 h..aby ci slowje nie powstawaly..niech sie ten koles piznie mocno w leb ja wodny podklad z loby na buczyne stosuje i mi wlosy nie wstaja kuśwa gdzie ty to masz te sklepiki??? i spokojnie ja sie nie denerwuje na ciebie tylko na tych "sprzedawców" jakby ci znowu jakis srube wkrecal pisz zaraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 20.04.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ciemnieja obie rzeczy ale głownie rzecz jasna drewno, a ground na polskie drewna ALE NIE NA BUKA KUŚWA KTO TO SPRZEDAJE!!! http://www.polpar.pl - od HertzLacka gdzie ty to masz te sklepiki??? ten drugi to http://www.magiaparkietu.pl - od Bergera, oczywiście oba tak jak i ja z Częstochowy i spokojnie ja sie nie denerwuje na ciebie tylko na tych "sprzedawców" Coś Ty nie ma problemu - jestem bardzo wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.04.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 to z pewnoscia jacys sprzedawcy nie parkieciarze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 20.04.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ciemnieja obie rzeczy ale głownie rzecz jasna drewno, Też mi się tak wydawało ale "fachowiec" w sklepie kategorycznie stwierdził że ciemnieje tylko lakier, więc poprosiłem go o sprzedanie mi jakiegoś lakieru do moich drzwi sosnowych i żeby mi nie zżółkły - to powiedział, że sosna to co innego No właśnie to przy okazji jeszcze zapytam cobyś polecił do pomalowania drzwi sosnowych? - chodzi mi o ich wybielenie tylko oczywiście żeby pozostała widoczna struktura drewna, jakaś lakierobejca? to z pewnoscia jacys sprzedawcy nie parkieciarze... ci od Bergera to robią też usługi - mają wypożyczalnie sprzętu itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 20.04.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 hmm biala bejca zar na to po 3ech dniach ich lakier raz i woda jednoskladnikowa badz dwuskladnikowa (jak zostanie z podlogi moze byc) ma lezaca cienko walkiem jakies 3-4 razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33039-parkiet-olejowany-lakierowany-pytania-problemy-itd/page/85/#findComment-3218722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
