Pomocy..czytam i czytam i nie moge znalezc nic na temat jak pastowac olejowana podloge debowa. Duzo osob pisze pastuje co jakis czas ale czy to pastowac? sa jakies specjalne pasty do oleju? kupilismy dom z podloga olejowana ale nie wiem jak poprzedni wlasciciele dbali o nia. jest przybrudzona ogolnie i jest kilka plam ktore wygladaja na jakby przypalone. nie wiem co z nia robic nie mieszkam w polsce i nie wiem co z nia robic. czy jest szansa na wyczyszczenie bez sciagania cienkiej warstwy?
Może wogóle nie dbali ale również możliwe, że przesadzali z dbaniem.
W pierwszym przypadku podłoga jest wytarta w miejscach najczęsciej schodzonych. W drugim jest na niej gruba warstwa wosków pielęgnacyjnych.
Nie widzę nie wiem. Należy się dowiedzec jaki to był olej i jakie środki używano i jak często. Możesz spróbowac monetą zeskrobac w miejscu (progu) i w kącie ale dostępnym i zobaczyc co i ile tego jest na monecie lub nożu.
Napewno należy porządnie zmyc zmywaczem do oljów i wosków podłogę tak aby nic nie dało się zeskrobac. Wysuszyc i olejem penetrującym zaimpregnowac podłogę. Po kilkunastu 12-24 godzinach druga warstwa. po następnych 12 -24 godzinach mozna przepolerowac. Dwie warstwy powinny wystarczyc. Srodki pielegnacyjne nakładac zgodnie z instrukcją i zmywac co jakichś czas aby nie było za grubo wosku na podłodze.
  • Odpowiedzi 3,5k
Lidex, dokładnie mam to samo z moim merbau:-((, wiec tez zastanawiam sie nad froterką... wiec czekam na jakeis info, jak dokłądnie tego uzywać i czy to rozwiąże problem?
jakie oleje są na Twojej podłodze i jak były nałożone oraz ile zużyto na całą powierzchnię podaj metraż powierzchni?
miku-ta i nellyssima. Nie widzę tego! Nie wiem dokładnie jak i co się działo. W normalnych warunkach nie powinno się tak dziac. Najlepsze co może byc przy olejowanych podłogach to froterka. Olejowałem podłogi i robię to nadal, mimo moich próśb aby telefonowano do mnie gdyby coś się działo nie mam telefonów. Nie wiem czy jest dobrze czy aż tak źle, że ludzie nie chcą mnie widziec.
Zmienic na inny olej można po usunięciu tego starego (zmyciu).
Cały czas się zastanawiam nad zakupem froterki (myślę o Karcherze, ale nie wiem czy to akurat ma znaczenie, pewnie froterka to froterka). Na podłodze mam olejowosk OSMO i na moje oko właśnie froterki tej podlodze potrzeba, bo brak jej takiej jednolitości w połysku, jest to widoczne przy patrzeniu prostapadle na deski. Jak się patrzy wzdłuż desek tego nie widać. ale mam zagwostkę z tą froterką, bo fachowiec, który "robil" mi podłogę mowi, że po OSMO się nie froteruje. No i jak to jest?
Zawsze stosowano froterki do polerowania podłóg olejowanych czy woskowanych. Nie za dużo wosku na powierzchni.
Osmo wosk pielęgnacyjny i środki zmywające w sprayu powinny byc przepolerowane albo specjalną poduszką Osmo dla małych powierzchni lub właśnie polerką czyli froterka z odpowiednim wkładem.
W olejowaniu podłóg jest duża sztuka i w pielegnacji również. Nie wolno się spieszyc. Nakłada się cienko odczekuje i wciera po wyschnięciu poleruje. Czytac dokładnie wskazówki producenta i według nich robic.
Witam ponownie:)
Mam na podłodze parkiet jesionowy, bielony (Lios Bianco) i olejowany (Lios Fissativo)
Podłogę użytkuję od XI.2008. Powierzchnia to jakieś 35 m2 i na to poszło 1 l Bianco (1 warstwa) i 2 l Fissativo (kilka warstw, cienkich, myślę, że około 5-6 w ciągu miesiąca).
Dlaczego tyle warstw: podłoga bardzo "ciągnęła" olej, długo była matowa, dopiero na koniec zyskała satynowy (bardzo pożądany!!), lekki połysk. Dodam - wreszcie satysfakcjonujący.
Do tego jest/była całkowicie plamo- i wodoodporna.
Minęło pół roku, podłoga nieco zmatowiała, wygląda na to, że potrzebne jest kolejne olejowanie.
Pytanie, jak się za to zabrać?
Na pewno dokładnie umyć podłogę.
Ale ile warstw nałożyć?
Biały olej nie "wyciera się", więc raczej nie muszę dobarwiać.
Mam za to bardzo dużo rys i wgnieceń, widoczne raczej po dokładnym przyjrzeniu się z bliska lub pod światło.
Próbować je naprawić? Tyle, że jest ich naprawdę sporo :( i myślę, że zeszlifuję je razem z białym olejem, więc trzeba będzie nakładać również biały. Szczerze, nie uśmiecha mi się to.
Może położyć tylko Fissativo na te rysy, tylko czy staną się przez to mniej widoczne?
I na koniec, jak na przyszłość uniknąć takich uszkodzeń, albo przynajmniej ograniczyć je?
Staram się dbać o podłogę, nie ciągam po niej mebli, nie mam zwierząt ani dzieci (na razie:), ale nie każę przecież zdejmować gościom butów...
MOI DRODZY
wczoraj przez pomyłke namieszałam z swoim wątkiem no ale nic chyba się nie stało , ponawiam swoją prosbe o pomoc bede miec u siebie w salonie parkiet przemysłowy jatoba i w domu małe dziecko oraz wyjście na taras przez salon, a na dworze mnustwo ziemi i piachu no cóż narazie tego nie zmienie z prozaicznych powodów t.z mam na mysli tą ziemie w ogordzie :lol: ale wracając do tematu jakie mam wybrac wykończenie tego parkietu podoba mi się olej ale może lepiej lakier i to jaki? doradzicie :roll: nie mam zabardzo do kogo się zwrócic o pomoc !!!
pozdrawiam Iza
Witam ponownie:)
To zmień wycierazczki przed wejściem na z krótkim sztywnym włosiem i każ porządnie wytrzec obuwie, koleżanki w szpilkach zakaz. W innym przypadku rysy i wgnioty będą zawsze.
Jakie dostałas środki do pielęgnacji podłogi? Lios Kronos zmywacz 1 x 2 miesiące a na to Lios Soft Balm. Lios Talita olej pielęgnacyjny 2 razy na rok. Lios Soft Balm doraźny środek czyszcząco pielęgnacyjny 2x 14 dni.
Chciałbym zapytać, czy sensowne jest położenie na parkiecie warstwy oleju, a potem polakierowanie. Widziałem taką podłogę u znajomego (olejowany i lakierowany dąb) i wygląda OK, ale nie wiem jak będzie z trwałością. Planuję u siebie parkiet wiązowy. Ja wolę olej, żona lakier i poszukujemy kompromisu ;-)
Co w przypadku wiązu będzie lepsze?
Kto na górze, żona -lakier czy mąż-olej?
a tak po prawdzie to jakie macie oczekiwania od takiego systemu ochrony drewna olej + lakier?
zapytaj znajomego co to za olej i co to za lakier? Podejrzewam, że to lakier na syntetycznych olejach alkidowych.
Na razie przewagę ma żona, bo za lakierem opowiada się też majster ;-)
Ciekaw jestem czy kombinacja oleju z lakierem może dać takie kolory jak sam olej, a jednocześnie łatwość codziennej obsługi podłogi lakierowanej.
U kolegi chemia to loba wakol, ale nie wiem dokładnie co.
bardzo dobra firma.
Oczywiście olej wyciaga wszelkie słoje uwydatnia je przez drewno staje się miejscem często decydującym o pozostałej części wystroju. Dobrze wtarty olej
firmy Loba i na to po dokładnym utwardzeniu się lakier wodorozcieńczalny lub lakiero-olej. Nie wiem czy loba jeszcze ma takie olejo-lakiery. Lakiery te są wyjątkowo nieodporne na ścieranie.
Można też zastosowac lakier podkładowy rozpuszczalnikowy a na to lakier wodorozcieńczalny. Lakier podkładowy rozpuszczalnikowy ściemni drewno i wyciągnie słoje jak olej.
Majster pewnie dlatego, że.... trudno się nakłada, czasu trzeba więcej, czy, że może rysy będą a na lakierze nie? Lakier daje łatwiejszą pielęgnację. Olej to trochę dla użytkownika jak dziecko specjalnej troski.
Przeczytałam wątek, ale nadal nie jestem pewna decyzji. Pomoże ktoś?
Kupiłam parkiet dębowy (II klasa, ale słabo usłojony), klepka 700mm, 70m2, pomieszczenia bardzo słoneczne
Oczekuję matowego efektu, wolę parkiet jaśniejszy, wolę użytkować niż pielęgnować
Planowałam olejowanie, bo niezmiernie podoba mi się naturalny wygląd
Zaproponowano mi olejowosk Osmo Rapid Twardy.
Po lekturze forum zastanawiam się czy jednak nie zdecydować się na lakier matowy. Szczególnie, ze w perspektywie małe dziecko w domu przed nauką samodzielnego jedzenia
A jeśli olejowosk/olej to ile warstw na początek?
Muszę szybko podjąć decyzję.
Daj wodny dwuskładnik w macie. Podłoga jasna odporna na UV i prosta w pielęgnacji. I niech Ci go parkieciarz kupi. Ja za dwuskładnikowego Berger-Saidla ( nie wiem czy pisownia dobrze) płacę -liczę klientowi 400zł za opakowanie 5,5l. Dziś byłem w takim ala parkieciarskim sklepie kosztował 550 zł. Sklep taki pod W-wą. Chcieliśmy kupić tarczę dwustronną pod polerkę. Sprzedawca przytargał nam siatki. Nie my chcemy tarcze papierowe dwustronne. A to coś takiego jest
Do końca rozbawił mnie jak zaczoł mi wyliczać firmy z W-wy w których się zaopatruje. Wymienia firmy a to wszyscy moi znajomi i mówię po imieniu i nazwisku od kogo bierze a on na to: -no wie pan ja to ich tak dobrze nie znam.
Jeśli nie lakier, to olej, ale za Chiny nie olejowosk! Wosk na podłodze się nie sprawdza bez froterowania. Zostają plamy z wody, ślady z butów, z przedmiotów...odradzam.
Olej jest ok, na początku trzeba bardziej uważać, póżniej po kolejnych warstwach jest lepiej. Z kolei lakier jest na początku bezobsługowy, za to z biegiem czasu tworzą się ryski, wgniecenia, pzretarcia.Coś za coś. Mam małego szkraba i parter w parkiecie lakierowanym a piętro deska olejowana, oba rozwiązania mają jak napisałam plusy i minusy.
Olejowosk natomiast ma głównie minusy. Jeszcze raz odradzam.
wez sobie bialy kolorant pro-color..z loby i wsduo ultram matt z loby podloga lekko wyjasnieje a ten lakier jest bardzo matowy i mocny...bardzo ladnie debina wychodzi obrabiana w ten sposob..
teraz jestem w trakcie prob hi-teca nowego bardzo mocnego lakieru z ver-meistera..(ale bede mogl cos powiedziec po skonczeniu na jego temat) ..lobe mam sptrawdzona to bdb chemia
W Twoim przypadku najlepiej zastosowac system Bona Naturale 2K. Jest to system, który daje efekt naturalnej posaddzki olejowanej a pielęgnujesz jak lakier. Poza tym łatwo taką powierzchni ę miejscowo naprawić, atwiej niż olejowaną posadzkę. Kosztuje ale wygląd boski. Pełny mat a przy tym łagodny, miękki i puszysty jak aksamit. Możesz zastosować również lakiery matowe w wersji nano. Są to lakiery które się "samo oczyszczają". Jeżeli nie dosłownie to bardzo łatwo można przy dziecku dokonać czyszczenia takiej posadzki. Nano lakier daje efekt lotosu. Ponieważ jego molekuły są wielkości 50000 razy mniejsze od ludzkiego włosa, to brud de facto niema jak się zakotwiczyć. Przy tym jego śliskość jest jak innych lakierów. Bardzo odporne są wymienione l;akiery na ścieranie i zarysowania przynajmniej te typowe. Nieodporne są jak zresztą wszystko włącznie ze szkłem na piasek i ostre przedmioty i harce w szpilkach.
Co do olejo -wosków. One nie sprawdzają się poniważ są nakładane a nie wcierane z uporem maniaka i to mechanicznie. Mam na myśli parkieciarzy. Oszczędzają na padach do wcierania i takim zapaskudzonym padem potrafią i 50 m2 przelecieć mimo, że taki pad jest na około 10-15m2 wcierania olejów czy olejo-wosków. Zostawiają na powierzchni film olejo-wosku, który wygląda ładnie, kasują za usługę i zostawiają klienta bez wiedzy jak to pielęgnowaci czym. Taki film olejo-wosku na powierzchni już po pierwszym użytkowaniu staje się brzydki.
Jeżeli ktoś to przeczyta to niech wykorzysta w swoim mieszkaniu. Parkieciarz na 50m2 powinien mieć ze sobą minimum 5 padów beżowych i trzy białe do polerowania. Może polerować również kołami z wykładziny dywanowej welurowej.
