pasco 10.05.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Nooo. Właśnie ostatnio trochę myślałem nad tym tematem - czy deskować dach... Według mnie główne argumenty "ZA" to:- sztywniejszy dach - możliwość pokrycia papą teraz i dachówką za kilka lat "PRZECIW" jest oczywiście cena. Ale oprócz tego wszystkiego mam jedną wątpliwość - jako zalety folii paroprzepuszczalnej wymienia się łatwe wyparowywanie wilgoci z warstwy wełny mineralnej. Obawiam się, że przy deskach i papie w wełnie będzie zbierać się zbyt dużo wilgoci, i zacznie gnić. Bo tak szczerze mówiąc, to wolę po paru latach wymieniać folię, niż całą konstrukcję dachu.Czy ktoś o tym myślał i sprawdzał ten trop? Poza tym - czytając o tym, co się dzieje z folią po paru latach - coraz bardziej przekonuję się do deskowania i papy. No i jeszcze jedno: wydaje mi się, że kłaść folię paroprzepuszczalną na deski jest bez sensu - to łączenie dwóch odmiennych technologii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 pasco - poczytaj, dużo poczytaj to doczytasz, że przy deskowaniu robi się szczelinę wentylacyjną nad wełną. Jeśli wszystko zrobisz prawidłowo to wełna nie zawilgocieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 10.05.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 pasco - poczytaj, dużo poczytaj to doczytasz, że przy deskowaniu robi się szczelinę wentylacyjną nad wełną. Jeśli wszystko zrobisz prawidłowo to wełna nie zawilgocieje. Tak rafałku, czytałem już o tym. Ale czytałem również o problemach z dostarczeniem powietrza do tej szczeliny. Ale na pewno jeszcze dużo poczytam, zanim ułożę dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 10.05.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 W praktyce nie ma zadnej wilgoci. Jest to teoretycznie wykluczone (wentylacja, pustka nad wełną, pod wełną folia paroszczelna zapobiegająca przenikaniu czegokolwiek do wełny) i praktycznie stwierdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 10.05.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 W praktyce nie ma zadnej wilgoci. Jest to teoretycznie wykluczone (wentylacja, pustka nad wełną, pod wełną folia paroszczelna zapobiegająca przenikaniu czegokolwiek do wełny) i praktycznie stwierdzone. No i o to "praktycznie stwierdzone" mi chodziło!!! Dzięki za konkrety. Miałbym jeszcze jedno pytanie: prawdopodobnie sam będę układał ocieplenie poddasza. W jaki sposób zapenwialiście szczelinę powietrzną pomiędzy ociepleniem a deskowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Możesz wzdłuż krokwi nabić listwy dystansowe (dobrze się sprawdzają przy sztywnej wełnie i styropianie), alebo zrobić taki ruszt ze sznurka np do snopowiązałki między krokwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 10.05.2005 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Jako listwy dystansowe użyłem paski ze styropianu FS 20, grubosci 3 cm i szerokosci ok 5-7 cm. Sznurka jako dystansu nie polecałbym, sznurek naciągnie sie i wgniecie w welne. Paski sie sprawdziły, ogłądałem u siebie ostatnio szczeline wentylacyjną od strony strychu, wszystko bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Sznurka jako dystansu nie polecałbym, sznurek naciągnie sie i wgniecie w welne. Paski sie sprawdziły, ogłądałem u siebie ostatnio szczeline wentylacyjną od strony strychu, wszystko bez zmian. Zależy jaki użyjesz. Biały snopowiązałkowy się nie naciągnie. Wełna ciąży w dół więc się nie wdusi - idąc Twoim tokiem myślowym na listwach powinna się zapaść, a wiadomo, że tak nie będzie, bo ciąży w dół, a nie w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 10.05.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Welne sie wciska miedzy krokwie i wtedy mozna ją wdusic w sznurek, styropian da mocny opór. Moim zdaniem ze styropianem jest łatwiej. Z wiązaniem sznurka i jego naciąganiem jest sporo zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 A jak będziesz wduszałe wełnę to co da ci opór po środku gdzie nie masz nic? Wydaje mi się że demonizujesz sznurek. Poza tym wiesz jak głębokow powinna wejść wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 10.05.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Rafałek, masz racje, moje uprzedzenia do sznurka wynikają przede wszystkim z tego, że jest to metoda bardziej prachochłonna, niż proste wklejanie paskow styropianu. Aby przymocowac sznurek trzeba ........... i mija sporo czasu zanim powstanie zadowalająca pajęczyna. Jak ktos da sznurek to tez osiągnie zamierzony efekt i wszystko jest idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poznanianka 10.05.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 u mnie jest na pełnym deskowaniu folia (membrana?) Delta VENT S (cytat z kataloguDELTA VENT SWysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego pokrycia. Nadaje się do stosowania na pełnym deskowaniu przy izolacji termicznej na pełnej wysokości krokwi.Paroprzepuszczalność: 1300g/m2/24h; Sd<0,02m) na to dachówki ceramiczne na garażu na deskowaniu jest papa i też dachówki ceramiczne porównanie wypada ZDECYDOWANIE na korzyść folii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Tylko co Ci po tej paroprzepuszczalności na m2 skoro ograniczona ona jest do szczelin między deskami? Deski na pewno nie są tak paroprzepuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KoHer 10.05.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 A propos sznurka do snopowiązałek - nie wiem, może obecnie są jakieś lepsze, o przedłużonej trwałości, ale kiedy jeszcze kilka lat temu zdarzało mi się odwiedzać dziadków na wsi, to organoleptycznie przekonać się mogłem, że po kilku sezonach na świeżym powietrzu (ok 2 zimy) taki sznurek rozsypywał się w proch. Aczkolwiek na "nówce" kombajn można było pociągnąć, to po kilku latach po prostu ulegał samozniszczeniu. Jeśli współczesne sznurki też są "biodegradowalne" to po kilku latach rusztu po prostu nie ma, jeśli wełna była ściśnięta, to się odpręży i szczelina znika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 10.05.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 porównanie wypada ZDECYDOWANIE na korzyść folii... A co porównujesz? Cenę czy parametry? A jeżeli parametry - to jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
