Nooo. Właśnie ostatnio trochę myślałem nad tym tematem - czy deskować dach... Według mnie główne argumenty "ZA" to:
- sztywniejszy dach
- możliwość pokrycia papą teraz i dachówką za kilka lat
"PRZECIW" jest oczywiście cena.
Ale oprócz tego wszystkiego mam jedną wątpliwość - jako zalety folii paroprzepuszczalnej wymienia się łatwe wyparowywanie wilgoci z warstwy wełny mineralnej. Obawiam się, że przy deskach i papie w wełnie będzie zbierać się zbyt dużo wilgoci, i zacznie gnić. Bo tak szczerze mówiąc, to wolę po paru latach wymieniać folię, niż całą konstrukcję dachu.
Czy ktoś o tym myślał i sprawdzał ten trop?
Poza tym - czytając o tym, co się dzieje z folią po paru latach - coraz bardziej przekonuję się do deskowania i papy.
No i jeszcze jedno: wydaje mi się, że kłaść folię paroprzepuszczalną na deski jest bez sensu - to łączenie dwóch odmiennych technologii.
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641567
pasco - poczytaj, dużo poczytaj to doczytasz, że przy deskowaniu robi się szczelinę wentylacyjną nad wełną. Jeśli wszystko zrobisz prawidłowo to wełna nie zawilgocieje.
Tak rafałku, czytałem już o tym. Ale czytałem również o problemach z dostarczeniem powietrza do tej szczeliny. Ale na pewno jeszcze dużo poczytam, zanim ułożę dach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641862
W praktyce nie ma zadnej wilgoci.
Jest to teoretycznie wykluczone (wentylacja, pustka nad wełną, pod wełną folia paroszczelna zapobiegająca przenikaniu czegokolwiek do wełny) i praktycznie stwierdzone.
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641872
No i o to "praktycznie stwierdzone" mi chodziło!!! :D
Dzięki za konkrety.
Miałbym jeszcze jedno pytanie: prawdopodobnie sam będę układał ocieplenie poddasza. W jaki sposób zapenwialiście szczelinę powietrzną pomiędzy ociepleniem a deskowaniem?
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641940
Jako listwy dystansowe użyłem paski ze styropianu FS 20, grubosci 3 cm i szerokosci ok 5-7 cm.
Sznurka jako dystansu nie polecałbym, sznurek naciągnie sie i wgniecie w welne. Paski sie sprawdziły, ogłądałem u siebie ostatnio szczeline wentylacyjną od strony strychu, wszystko bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-641975
Zależy jaki użyjesz. Biały snopowiązałkowy się nie naciągnie. Wełna ciąży w dół więc się nie wdusi - idąc Twoim tokiem myślowym na listwach powinna się zapaść, a wiadomo, że tak nie będzie, bo ciąży w dół, a nie w górę.
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642007
Welne sie wciska miedzy krokwie i wtedy mozna ją wdusic w sznurek, styropian da mocny opór.
Moim zdaniem ze styropianem jest łatwiej. Z wiązaniem sznurka i jego naciąganiem jest sporo zabawy.
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642021
Rafałek,
masz racje, moje uprzedzenia do sznurka wynikają przede wszystkim z tego, że jest to metoda bardziej prachochłonna, niż proste wklejanie paskow styropianu. Aby przymocowac sznurek trzeba ........... i mija sporo czasu zanim powstanie zadowalająca pajęczyna.
Jak ktos da sznurek to tez osiągnie zamierzony efekt i wszystko jest idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642059
u mnie jest na pełnym deskowaniu folia (membrana?) Delta VENT S (cytat z kataloguDELTA VENT S
Wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego pokrycia. Nadaje się do stosowania na pełnym deskowaniu przy izolacji termicznej na pełnej wysokości krokwi.Paroprzepuszczalność: 1300g/m2/24h; Sd<0,02m) na to dachówki ceramiczne
na garażu na deskowaniu jest papa i też dachówki ceramiczne
porównanie wypada ZDECYDOWANIE na korzyść folii...
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642071
A propos sznurka do snopowiązałek - nie wiem, może obecnie są jakieś lepsze, o przedłużonej trwałości, ale kiedy jeszcze kilka lat temu zdarzało mi się odwiedzać dziadków na wsi, to organoleptycznie przekonać się mogłem, że po kilku sezonach na świeżym powietrzu (ok 2 zimy) taki sznurek rozsypywał się w proch. Aczkolwiek na "nówce" kombajn można było pociągnąć, to po kilku latach po prostu ulegał samozniszczeniu. Jeśli współczesne sznurki też są "biodegradowalne" to po kilku latach rusztu po prostu nie ma, jeśli wełna była ściśnięta, to się odpręży i szczelina znika.
https://forum.murator.pl/topic/33047-deskowanie-tak-ale-czy-papa-czy-folia/page/2/#findComment-642157
