NatkaB 07.05.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Mam kosiarkę spalinową (hanseatic stiga). Jak ustawić (i czy w ogóle można) wysokość koszenia trawy? Teraz przycina bardzo krótko (ok. 2 cm) i w miejscach, gdzie mam starszą trawę - trawnik wygląda jak ściernisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 07.05.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 w mojej spalinówce regulacja znajduje się przy przednich kółkach, takie wystające wajchy do przestawiania wysokosci kółek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-637583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 07.05.2005 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 w mojej spalinówce regulacja znajduje się przy przednich kółkach, takie wystające wajchy do przestawiania wysokosci kółek wajchy są od wewnętrznej strony kółek? (bo nazewnątrz nic nie mam ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-637586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 07.05.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 widać je na zewnątrz. Skoro u ciebie nic nie widać regulacja odbywa się za pomocą przekręcenia śrubek przy tych kołach. Masz jakigos linka do twojej kosiarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-637589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 07.05.2005 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 widać je na zewnątrz. Skoro u ciebie nic nie widać regulacja odbywa się za pomocą przekręcenia śrubek przy tych kołach. Masz jakigos linka do twojej kosiarki? przeszukałam już chyba wszystkie zasoby internetu i nie znalazłam. Ja jestem drugim właścicielem tej kosiarki, nie mam instrukcji obsługi (ani konataktu z poprzednim właścicielem ) Pooglądam te koła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-637592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 07.05.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Najprawdopodobniej regulację- jeśli jest - masz na wkręcaniu kółek...czyli musisz je spróbować odkręcić i wtedy powinno się ukazać w obudowie kilka otworków na różnych wysokościach ...wybierasz najniżej położony i wkręcasz koło – nie potrzeba do tego narzędzi, i nie jest to skomplikowane – może się okazać, że kosiarka nie ma nawet takiej regulacji... ale za bardzo mi się nie chce w to wierzyć . Pozdrawiam słonecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-637602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lenowo 08.05.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Sprzet typu Hanseatic jest sprzedawany przez siec marketow budowlanych OBI wchodzaca w sklad koncernu OTTO.Jesli masz gdzies w poblizu jakis market OBI to tam popytaj.Ich kosiarki maja bardzo rozna regulacje wysokosci ciecia , od regulacji na poszczegolnych kolach do regulacji za pomoca dzwigni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-639058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 08.05.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 A jaka regulacja jest lepsza i niezawodna - na poszczególnych kołach czy za pomoca dzwigni? Z jaką regulacją kupić kosiarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-639114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 08.05.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Najlepiej z centralną - to oczywiste- jednym ruchem zmieniasz bez problemu wysokość, i nie musisz biegać od kółka do kółka pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-639151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 09.05.2005 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Najprawdopodobniej regulację- jeśli jest - masz na wkręcaniu kółek... Pozdrawiam słonecznie faktycznie, reguluje się na wkręcaniu kółek. Ale... okazało się, że już jest ustawiony najwyższy poziom Czyli ok 2-3 cm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-639372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agacka1719499039 11.05.2005 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 a jakie można wyczarować cuda kosiarką...http://www.angliangardener.co.uk/lawncare/lawn.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-644814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 12.05.2005 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Witam wszystkich, to mój pierwszy post tutaj:) Mam pytanie: czy ostrze kosiarki się ostrzy?? mam kosiarkę już rok i jakby zaczęła "strzępić" trawę, jeśli się ostrzy to jak?? jakas instrukcja?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-645697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 12.05.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 ostrzy się, najlepiej w serwisie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-645830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 12.05.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 ostrzy się, najlepiej w serwisie A może da się samemu? prawde mówiac nie bardzo stoję z czasem, zeby podjechać do serwisu, więc myslałem, że zrobiłbym sam. To co? lepiej jechać do serwisu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-646111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 12.05.2005 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Da się samemu - to nie problem, jeśli masz szlifierkę ... wieczorkiem napiszę szczegółowiej jak to się robi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-646133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 12.05.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Jeśli masz szlifierkę kątową - taką na tarczę z papierem ściernym – to ostrzysz nią – pamiętaj ,że ostrzy się tylko jedną stronę noża – raczej widać na oko, którą ( powinna być cieńsza ) po obu końcach . Nóż najlepiej zamontuj w imadle i pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33052-jak-regulowa%C4%87-wysoko%C5%9B%C4%87-koszenia-trawy/#findComment-646698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
