Jak się wykonuje deskowanie do wylania monolitu ścianki fundamentowej.
Deski pewnie się jakoś związuje, między jedną ścianą desek a drugą. Ja mam dość sporu drutu gwintowanego M4 czy można do skręcić? Czy te wystjące pręty mimo że się to póżniej wyrówna z powierzchnią ścianki nie korodują itp. Jak to jest? Proszę o opinie i wskazówki na temat prawidłowo wykonanego deskowania na ściankę fundamentową. (szukałem już trochę i nic konkretnego na ten temat nie znalazłem)
https://forum.murator.pl/topic/33058-wi%C4%85zanie-deskowania/
M4 jest stanowczo za cienki nie zawracaj sobie nawet nim głowy.
Żeby zabezpieczyc szalunki wbij kołki,co ok.0,5m i zaklinuj deskami na dole i górze szalunku.Tak mniej wiecej mogę Ci to opisać.
https://forum.murator.pl/topic/33058-wi%C4%85zanie-deskowania/#findComment-637749
Druty odradzam. Górą deskowania należy dać co 80cm łaty (5x4cm) rozporowe - żeby beton rozpychając szalunki dołem nie "zwęził" szalunku górą. Dołem zastrzały. B. dobry sposób deskowania szalunków jest opisany w poradniku majstra budowlanego (PWN) - polecam. Szalowałem sam stropy, podciągi wg tej książki - wyszło ok. Uwaga! na etapie szalowania fundamentów rozjechały mi się nieco szalowania - zbyt obficie polałem wodą ławy- grunt maiałem gliniany - kliny popuściły w rozmokłej glinie. Sprawę uratowałem. Ale gdybym szalował wg tej książki nie byłoby problemu (wtedy jej nie miałem). Jeśli robisz to pierwszy raz zainwestuj w tę książkę. Przyda Ci się na kolejnych etapach budow. Powodzenia1
https://forum.murator.pl/topic/33058-wi%C4%85zanie-deskowania/#findComment-638096
Czy to znaczy ze deskowania się nie wiąże od wewnątrz? Druty M4 nie wystarczą- dlaczego przecież jeżeli skręciłbym nim deskowanie (nie bedzie to zbrojenie) to przecież będą rozciągane, a co to jest dla pręta takie obciązenie. Może nie są wskazane z innych względów?
https://forum.murator.pl/topic/33058-wi%C4%85zanie-deskowania/#findComment-639470
Jak pręt gwintowany, to poprostu te dwie ściany z desek skręce nakrętkami z dużymi podkładkami z blachy. Po związaniu betonu odkręcam nakrętki i wysuwam deskowanie. A pożnież zamierzam je przyciąć żeby licowały ze ścianą, zostając w niej. Jak napisałem ja po prostu mam takie pręty gwinowane wieć nie zastanawiam się czy to się opłaca, tylko czy to dobry pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/33058-wi%C4%85zanie-deskowania/#findComment-639694
mogę zdradzić tę tajemnicę. Ale robię to tak jak mi się wydaje że będzie dobrze, bo budowlańcem nie jestem a "projekt" opracowałem sobie sam. Ławy zbrojone 4 pręty fi 12 strzemiona fi 6 co 0,5 metra. Scianka fundamentowa -pod piwnicę wysokości 215 cm. W niej planuje dać potrójne zbrojenie czyli pierwsze dwa pręty na wysokości ok 0,5m drugie na wysokości 1m a trzecie na 1,5m. Scianka będzie zwięczona wieńcem. Pionowo pręty tylko przy otworach po jednej parze na stronę. Jak pisałem nie jestem ekspertem wieć warto by się dowiedzieć u osób z większom wiedzą w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/33058-wi%C4%85zanie-deskowania/#findComment-640156
