pawelurb 07.05.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 chodzi mi o izolacje przeciwwilgociową ściany fundamentowej z bloczków, będe izolował Dysperbitem, mam malować tym całą ścianę, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, czy tylko zaizolować po stronie zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 07.05.2005 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Ja robiłem tylko po stronie zewnętrznej. O rezultatach powiadomię za 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/#findComment-637836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 07.05.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Przy normalnie nasiąkliwym gruncie - wystarcza od zewnątrz.Przed wodą należy się chronić od strony jej naporu - właśnie od zewnątrz.Od środka tylko wtedy gdyby istbniałoby prawdopodobienstwo pojawienia się wody pod fundamentem , pod domem. np. wysoki poziom wód gruntowych, pokłady gliny itp. - takim wypadku to trzeba podejść do tematu dużo ostrożniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/#findComment-638054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 08.05.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Jeśli masz wody gruntowe nisko to powinno wystarczyć. Ja malowałem 3 razy z obu stron i jeszcze wczesniej rapówka z obu stron. Ale miewam wodę nawet na 10 cm od rodzimego gruntu. Rodzimego bo działkę podnoszę o ok. 50 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/#findComment-638478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.05.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Ja mam na działce sucho. Tak jak napisałem robiłem tylko z zewnątrz.Nie robiłem rapowania. Za to jak murowali bloczki, pilnowałem aby spoiny od zewnątrz były zlicowane z powierzchnią bloczków. Przed malowaniem dysperbitem poprawili różne małe szczeliny w zaprawie.Lepiej wykonać raz a dobrze - tj bez rapowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/#findComment-638523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.05.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Ekipa miała zapowiedziane, że jak będzie coś nie tak z wypełnieniem spoin to będą musieli rapować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/#findComment-638524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 08.05.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 ja zrobilem wewnatrz i na zewnatrz. nigdy nic nie wiadomo, a takie dodatkowe zabezpieczenie kosztuje b. malo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/#findComment-638530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 08.05.2005 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Mam od zewnątrz i od wewnątrz, ale rapówki nie robiłem. Ostatnie malowanie wewnątrz fundamentów robiłem dla pewności sam. Jeszcze jedno: dysperbit chroni ściany przed zawilgoceniem wodą opadową wnikającą w grunt (ochrona przeciwwilgociowa), natomiast raczej nie chroni przed naporem wysokiej wody gruntowej. W takim razie robi się izolacje przeciwwodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33063-izolacja-pwilgociowa-z-dysperbituna-zewn%C4%85trz-te%C5%BC-wewn%C4%85trz/#findComment-638582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
