Koko 08.05.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Wsrod ekip chetnych do wykonania elewacji w naszym domu dominuja dwa poglady; jedni uwazaja, ze besposrednio na sciane po jej odpowiednim zaimpregnowaniu mozna klasc tynk silikatowy z zastosowaniem oczywiscia siatek, naroznikow i innych takich. Drudzy twierdza, ze silikatowy OK, ale wczesniej trzeba caly dom otynkowac na gladko klasyczna zaprawa cementowo-wapienna. Oczywiscie ceny wykonania sa skrajnie rozne. Dodam, ze sciany sa trojwarstwowe BK-styropian-BK i nie planuje juz dodatkowych ocieplen. Powierzchnia dosc rowna. Kto zatem ma racje ? Goraca prosba o podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.05.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 To zależy czy to jest klejone, czy murowane. Na klejonym można zaciągnąć cienko ścianę zaprawą zbrojącą , 3mm, korzystnie z siatką 160 g/m2 - położona 1 mm od góry , 2 mm od BK, zakłady po 10 cm i potem grunt i tynk.Teoretycznie jak dobrze zrobione , to i siatki nie potrzeba. Ale to niewielki koszt, a ryzyko b. duże. Także koszty napraw są wysokie , jeśli się człowiek pomyli. jeśli by robić bez siatki , to ta zaprawa musi być b. wysokiej jakości, żadne Kreisle, Fast-y, Śniezki itp Przy ścianie murowanej bezwzględnie min 12 mm tynku, najlepiej 15 mm , do tego najlepiej fabrycznego + warstwa fakturowa. To kwestia naprężeń na spoinach - inaczej może pękać. Ponadto - wszystko zależy na ile równa jest ściana. Materiały do cienkowarstwówki to drogi szpas. Jeśli trzeba by równać dodatkowe 3 mm, to może się okazać, że przyjdzie zwykły tynki i wyrówna... taniej niż robić cienkowarstwowo. Ścinę "dość równą" trzeba ocenić przed robotą 2 m łatą co do milimetra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-639214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 09.05.2005 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Mniej wiecej wszystko jasne. Sciane mam murowana wiec bede tynkowal. Nie wiem tylko czy w takiej sytuacji nadal dawac siatke. Jesli tak to gdzie - w tynk cem-wap, pod warttwe struktury barkowej ? Przymierzam sie do tynku Caparol.Fachowcy przez duze F i male f zaskakiwali mnie juz przeroznymi pomyslami. Prosze zatem o podpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-639431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zalicz10 13.05.2005 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 WitamJam ma też ściane murowaną 3W i kilka dni temu usłyszalem, że metoda tynk cem-wap, gruny, tynk mineralny jest złym rozwiazaniem ponieważ tynk cem-wap będzie pękał i będą widoczne te rysy na tynku mineralnym (+ niepotrzebny ciężar na ścianach)Polecono mi natomiast metodę - klej + siatka, tynk mineralnyObecnie jestem przekonany do metody z tynkiem cem-wap, ale ponawiam pytanie czy na tynk cem-wap kłaść klej +siatkę, czy od razu grunt i tynk mineralny i za jakis czas farba silikonowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-648597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 14.05.2005 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Wlasnie, wlasnie. Ostatnio byly u mnie dwie ekipy tynkarskie i powtorzyly dokladnie to co piszesz. Klej+siatka+ strutkura. Twierdzili, ze tynk cementowo-wapienny bedzie na pewno pekal. Pokazali mi to zreszta na kawalku wytynkowanego na gladko murku, ktory mam na podworku. Wiec jestesmy w punkcie wyjscia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-648946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.05.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Nie można przyjmować w żadnym przypadku, że tynk cementowo- wapienny MUSI pękać. Jak coś jest zwalone, czy żle zrobione - to będą kłopoty. Szanse na potencjalne kłopoty redukują się jeżeli- stosuje się tynki fabryczne- stosuje się tynki lekkie- kładzię się taką grubość minimalną jak zaleca producent- wymurówka jest klejona, a nie murowana- da się siatkę z włokna szklanego w tynk - również ten zwykły, niekoniecznie cienkowastwowy klej pod tynk Języczkiem uwagi w tyc zaleceniach jest SIATKA a nie grubość materiału.Można dawać klej, ale wymurówka musi byc IDEALNA. A ja takich nie widziałem. Jak jest krzywa - to przy kleju - trzymać się za kieszeń !! Pękania są wtedy gdy na ścianie są zastosowane dwa rózne materiały istotnie różniące się własnościami fizycznymi np. gęśtość, rozszerzalność itd. Te pokazanae pękające murki - to żywa prawda. Tylko że BK nie powinno się murować 2 cm zwykłej zaprawy CW. A to na takich ścianach pęka. Dobre tynki mineralne jakościowych producentów to tynki typu lekkiego i nie mają wiele wspólnego z kosztującymi ok 1/5 tego co jakościowe tynki mineralne typu lekkiego - tylko za nie trzeba zapłacić. A wszyscy chcą najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-649216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 16.05.2005 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 To co piszesz w całości pokrywa się z opinią mojego architekta. On też radzi klasycznie - na gładko otynkować cały dom, a dopiero na to strukturę. Sugeruje ponadto nie korzystać z tynków barwionych w masie, ale pomalować na wybrany kolor. A to dlatego, że na całej elewacji mają pojawić się trzy kolory, a w zasadzie trzy odcienie jednego koloru. Jeszcze prośba o rekomendację gotowych zapraw tynkarskich. Nie za bardzo orientuję się jaki producent robi zaprawy dobre, czyli trwałe i ładnie wyglądające. Z tynków strukturalnych i farb elewacyjnych "miotam" się między Caparolem, Terranovą i STO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-651038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.05.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Radziłbym Caparol. Napewno nie Terranova. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-654330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 18.05.2005 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 To co piszesz w całości pokrywa się z opinią mojego architekta. On też radzi klasycznie - na gładko otynkować cały dom, a dopiero na to strukturę. Sugeruje ponadto nie korzystać z tynków barwionych w masie, ale pomalować na wybrany kolor. A to dlatego, że na całej elewacji mają pojawić się trzy kolory, a w zasadzie trzy odcienie jednego koloru. Jeszcze prośba o rekomendację gotowych zapraw tynkarskich. Nie za bardzo orientuję się jaki producent robi zaprawy dobre, czyli trwałe i ładnie wyglądające. Z tynków strukturalnych i farb elewacyjnych "miotam" się między Caparolem, Terranovą i STO. Ja mam tynk firmy STO pomalowany Lotusanem i jestem bardzo zadowolona. Po roku, jaki minął od położenia i pomalowania domu, nie widać żadnych zacieków, brudu itd, a sąsiednie domy tynkowane w tym samym czasie wyglądają jednak już trochę inaczej. STO to naprawdę dobra firma - polecam. Jest jeszcze taki wątek: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1400&highlight=efekt+lotosu poczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-654424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 02.06.2005 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Na chwilę tylko odświeżę wątek bo chciałbym poprosić NAJLEPSZEGO DORADCĘ NA TYM FORUM o opinię.Wydaje mi się, że znalalazłem wykonawcę godnego uwagi, któremu chciałbym powierzyć wykonanie elewacji. Jego koncepcja jest taka:Na istniejąca ścianę z BK nakłada bez gruntowania 15 mmbiałego tynku cementowo-wapienniego gotowca firmy ALPOL - nakładany maszynowo. Na to po 2 tygodniach tynk strukturalny mineralny baranek 1,5 mm też ALPOLU. I na koniec farba silikonowa Caparolu lub HUMA Jeśli chodzi o koszt samej robocizny to fachowiec zażyczył sobie 25 PLN za m kw. Dom w Warszawie. Będę wdzięczyny za opninię w powyższej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-679576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.06.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Koncepcja prawidłowa, tyle że tynk mineralny Alpou wymieniłbym na lepszy tynk mineralny typu lekkiego np. Caparol, Sto-ispo, ZPB Maciejewski Bełchatów, Brillux, Relius. Jesli pod tynk grubowarstwowy się nie gruntuje (dopuszczalne, ale nie zalecane, zależy jeszcze od typu BK ,im lzejszy, tym szybciej gruntowac, bo łatwiej odsysa wodę), jeśli klejony - mniej niebezpiecznie, murowany - koniecznie gruntować. I na następny raz poproszę bez tytułów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-679880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 02.06.2005 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Bardzo dziekuję za rady. Zastosuję się. I jeszcze prośba o ocenę ceny. 25 złotych za metr kw. to dużo, mało czy akurat. Oczywiście sama robocizna. Acha i jeszcze jedna sprawa. Chcą zaczynać 1 lipca, czyli sam środek lata. Deklarują, że w razie upału będą zaczynać o 4 rano i pracować na ścianach względem najmniejszego nasłonecznienia. Tymczasem front domu jest na wprost południa.Czy lipiec to miesiąc w którym tynkuje się cokolwiek? Było zgodnie z życzeniem bez TYTUŁÓW, choć tytuł jak najbardziej godny uznania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-679995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.06.2005 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Nie chce radzic co do cen.Miejsce pochodzenia - Warszawka - tu są inne ceny. Co w Warszawie potrafi byc dobra ceną, gdzie indziej budzi przerażenie. Te owe 25 pln, jak na Warszawę to byłaby dobra cena.dla ułatwienia kalkulacji - ceny w kraju, jakieś równowagowetynk C-W 8 -10 plntynk cienkowarstwowy - 1/3 ceny ocieplenia (robocizna, bez materiału)Malowanie 2 pln/m2 za 1 raz + rusztowanie, nie wszyscy liczą, - dzierżawa 12-15 pln/m2/ miesiąc + ustawienie/demontaż 6-11 pln/m2. Na małych obiektach mniej się otym mówi. jest dużo czynników kosztotwórczych np. wielkośc firmy, czy z rachunkiem, czy pracownicy zatrudnieni na czarno, rodzaj rusztowania itd. Ta sama brygada w funkcji w/w parametów może kosztować podwójnie. Do poprzedniego postu - myśląć inny tynk - mowa o fakturowym. Podkładowy CW Alpolu jest ok. Nieważny jest miesiąc, ale temperatura. Tynkowanie w 30 stopni w marcu, też byłaby mogiłą... Robić, ale uważać. Można wstawić punkt do umowy, że wykonawca jest świadomy , że wykonywanie prac ....w warunkach podwyższonej temp. powyżej 25 deg C wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia wad technologicznych i wykonawca jest tego świadom udziela gwarancji w razie w wystąpienia rys skurczowych, pęknięc i zarysowań tynku , innych niż rysy pochodzenia statycznego (to ostatnie, aby było uczciwie)... itd, ew. niech da dłuższą gwarancje, jakkolwiek jeśli strzeli to i tak prawdopodobnie w ciągu 3 miesięcy. Ponadto w przypadku występowania temp. pow. 25 deg wykonawca przerwie prace (byleby nie tynk fakturowy w połowie ściany....) i niebędzie żądał z tego tytułu żadnych opłat/dopłat , odzkodowań itp z tytułu przestojów. Pace będą prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta przetwarzanych materiałów i dobrą praktyką wykonawcą - wbrew pozorom te ostatnie zdania to ciężkie warunki. To tak na szybko, jeszcze to dopracować i załatwić sobie d... chron To go dalej nie upoważnia do tynkowania jeśli będzie pow 25 deg mimo gwarancji - cel ma być dobrze, a nie tylko prawnie zabezpieczone.[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-680105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 03.06.2005 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Przepraszam, że się naprzykrzam, ale chcę się upewnić, że dobrze zrozumiałem: - bezpośrednio na BK zaprawa Alpol AT312 - biały tynk maszynowy cementowo-wapinny (producent pisze, że nie trzeba gruntować więc nie wiem) - następnie biały tynk mineralny baranek 1,5 Alpol AT 320 -i na koniec elewacyjna farba silikonowa Caparol Czyli troszkę taniej pod spód i trochę drożej na wierzch. Nigdzie nie używam kleju i siatki. I jeszcze mam pytanie: czym oprócz koloru różnią się zaprawy i tynki mineralne szare i białe ? Czy tu ukryte są jakieś walory wytrzymałowościowe czy tylko estetyczne. Podejrzewam, że biały baranek pokrytu bardzo jasną farbą da "czystszy" odcień. Pozdrawiam i obiecuję, że więcej nie będę dręczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-680565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.06.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Przepraszam, poprzednim razem niedoczytałem, a godzina późna acz nieprzyzwoita... Podkład Alpol, stosować się do zalecen producenta, jakkolwkiek grunt jeszcze nigdy nikomu nie zaszodził. Ważne jednakże, aby na ścianie wylądaowało owe 15 mm (w praktycze rzadkość, bo wykonawca "oszczędza" zwłaszcza przy ryczałtach, czyli kiedy robi ze swojego. Tynk cienkowarstwowy Caparola jest ok, to dobry materiał. Tynki białe od szarych różnią sie m.in. gatunkiem cementu. Biały jest droższy, stwarza mniej naprężęń , mniejsze ryzyko rys, ponadto ma mniejsze nasiąkliwości (hydrofobowość). Oprócz w/w cech dla podkładowego, dobre tynki fakturowe mają inny rodzaj wypełniacza. Zamiast dolomitów, mączek szklarskich stosuje się mączkę marmurową , zamiast kruszywa strukturującego kwarcowego lub wapiennego kruszywo marmurowe itd. To wpływa mna wagę, gęstośc , zdolność odpręzania, normy zużycia itd. Ogólnie lepiej. Pod malowanie - kolor/białość ma wtórne znaczenie, natomiast stopień białości pośrednio wiążę się z właściwościami, a te nie są bez znaczenia. Dla pastegowego koloru farby jasność podłoza ma znaczenie, ale tematu bym nie demonizował. Dobra farba i tak powinna te ciemniejsze pokryć. Chyba że tzw egalizująca/ wyrównująca. Ta z założenia ma prawo gorzej kryć. To tak pokrótce. Ta siatka przy prawidłowym wykonaniu nie jest potrzebna. Jedynie dałbym pasy po 30 cm na miejscach, gdzie zmienia sie materiał podłoża typu beton/ BK (wieńce) - BK/ nadproże itp. położyć w połowie grubości warstwy tynku podkładowego. Siatka koniecznie szklana, żadne plastiki. Przy oryginalnych tynkach Caparola, nie widzę potrzeby gruntowania na świeżym, ale utwardzonym tynku (min. 7 dni - wykonwaca będzie mówił coś innego... być czujnym ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-681520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 03.06.2005 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Sorry - jeden tylko niuans. Ja planuje tynk dekoracyjny nie Caparolu tylko Alpolu. Natomiast farbę chcę dać Caparol. O tym, że baranek Caparola jest OK wiem bo naczytałem się na Forum, ale czy o baranku Alpolu też można powiedzić, że jest OK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-681558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 04.06.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 system Kreisler - grunt - ściana z cegły rozlicowanej 100latzaprawa klejąca - styrlepzaprawa klejąca do styropianu - lepstyrsiatka z włókna szklanego - 145 G TRNgrunt tynkolit-T putzgrund cena powyższego systemu brutto - 10 zł z groszami za m2 - bez narożników, kołków i styropianu - do zrobienia 100 m2....czy polecacie ten system i czy jest to cena przystępna Styropian FS20 na taką ścianę - czy grubość 6 cm da tylko efekt wizualny, i zabezpieczy przed dalszą degradacją cegłę, czy też będzie to jakiekolwiek zabezpieczenie przed ubytkami ciepła...pozdrawiam - ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-682293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.06.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Sorry - jeden tylko niuans. Ja planuje tynk dekoracyjny nie Caparolu tylko Alpolu. Natomiast farbę chcę dać Caparol. O tym, że baranek Caparola jest OK wiem bo naczytałem się na Forum, ale czy o baranku Alpolu też można powiedzić, że jest OK ? Każdy jest ok, który jest w obrocie, bo by go nie dopuścili. Ale znam lepsze. Jest proste kryterium. Stań przezd gotowym budynkiem zrobionym w danym systenie i z odległości 2-3 m i oceń, czy takie coś będziesz chciał mieć. To taka prosta metoda, którą ludzie tak rzadko stosują. Mało kto wie że w tynkach są róznice w wyglądzie. Jeśli ocenisz - ok, to kładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33089-elewacje-tak-ale-jak/#findComment-682410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
