Jares 08.05.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Witam Forumowiczów,Poszukuję informacji pomocnych do oszacowania kosztu ogrzewania prądem domku 90 m2. Parter - 50 m2, poddasze użytkowe - 40 m2. Ściana Ytong 36,5 pojedyncza, ocieplenie wg projektu. 3 osoby w domu. Biorę pod uwagę kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła na parterze.Nie to, żebym tak kochał koncern EnergiaPro...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 08.05.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Użyj któregoś z programów OZC, żeby wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło. A potem przelicz ile będzie kosztował prąd http://www.sankom.pl/firms.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-638793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jares 08.05.2005 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Użyj któregoś z programów OZC, żeby wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło. A potem przelicz ile będzie kosztował prąd http://www.sankom.pl/firms.htm Dzięki, ale to dość ogólny przelicznik. Chodzi mi o rozwiązanie, o którym wiadomo na pewno że nie jest proste, ale w moim wypadku konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-638797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 08.05.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Poszukaj na forum Jezier'a - on grzeje prądem. Szkoda że nie zrobiłeś ścian warstwowych - ten Ytong to dobry dla mnie, bo ja mam gaz ....Zobacz czy nie masz mostków termicznych ...Kupiłeś dobre okna ? Dobrze zaizoluj poddasze (25-30 cm wełny np.) i podłogę (np. 15 cm styropku lub styroduru).No i bez pełnego bilansu cieplnego się nie obejdzie !A ile wynosi zapotrzebowanie na energię cieplną wg projektu ? pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-638863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jares 08.05.2005 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Już niebawem będę miał projekt. W tej chwili może ten adres coś pomoże? http://www.archipelag.pl/domek.php?KatID=3990500&ProjID=313Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-638908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 09.05.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Fajna chatka - nieduża, zwarta bryła, nadaje się do ogrzewania prądem - sugeruję zwykłe grzejniki. Nie przesadzać z ilością okien (od północy - 1 lub bez), od południa zoptymalizować, za to nie żałować na dobre okna - jak będą dostępne to z szybą co ma U<1 W/m2K. Sciany proponuję jednak warstwowe - np. 24 cm BK odm. 600 (oczywiscie ytong moze byc, ale jest najdrozszy z BK), ocieplic 15 cm styropku, plus reszta ocieplenia jak pisałem poprzednio. Ogólnie z opisu nie wynika wprost że w projekcie będzie podane zapotrzebowanie na moc grzejną - w moim to było. Kosztorys zrobiony nieco optymistycznie - wychodzi całość jakies 120 kzł (robocizna VAT=0% , materiały - 22%), ale zależy ja bedzie u ciebie z kosztami pracy. Do tego instalacje oddzielnie i wykończeniówka (wykańcza finansowo ) powodzenia - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-639436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1961 09.05.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 a co myślicie o pompie ciepła na prąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-639550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 09.05.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Każda pompa ciepła, o ile wiem, jest na prąd ) Użyj funkcji - dużo o tym było na forum. Myślę że byłaby dobrym rozwiązaniem do domu większego i na dużej działce [no i jak ktoś ma dość kasy] Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-639591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 09.05.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 pompa opłaca się im większy masz dom, tym lepiej, dla małych domkow nei warta skórka za wyprawke, przy moim małym , zwartym domku calkowity koszt inwestycji wynioslby ok. 50 tys, podziekowalam, bede miec piece akumulacyjne i wklad kominkowy z dgp, dom mam na planie prostokata 9 x 13 z poddasezm uzytkowym, dach dwuspadowy, sciana z bk 600 , 24 cm + styroipian 15 cm, w podlodze 10 cm styroipanu, w dachu bedzie 20 cm unimaty, okna cieple. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-639642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 09.05.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Korzystając z licznika dwu-taryfowego moim zdaniem około 400 zł mies. w sezonie grzewczym. Każde rozpalenie w kominku to ,,czysty'' zysk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 09.05.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Raczej bym nie proponował 2-taryfowego, chyba że koniecznie chcesz miec w nocy ciepło, a w dzień zimno Piece akumulacyjne dla takiego niewielkiego domku zabierają za dużo miejsca jak mi się wydaje - najlepiej po prostu dobrze go ocieplić i też bedzie OK. A kominek - jak najbardziej. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.05.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Dwie taryfy warto mieć. To się prawie zawsze opłaca. W nocy i tak będzie ciepło bo wahania temp w dobrze ocieplonym domu są minimalne. Tani prąd na dolnym śląsku kosztuje 21 gr/kWh. Warto z niego korzystać bo w taryfie g11 kosztuje 35 gr (dla porównania drogi prąd w taryfie g12 kosztuje 39 gr.)A z taniego prądu może korzystać zmywarka, pralka, c.w.u. Ja nie przywiązuję wagi do tego kiedy i ile zużywam. Nie mam też zamontowanego sterowania poza jednym zegarem do c.w.u. osiągam stosunek taryf 50% do 50%. Dla chcącego nie ma problemów aby zużywać więcej taniego prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 09.05.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Dzięki Jezier - twoje doświadczenia zawsze są cenne Natomiast myśl którą zawarłeś w 1-szym zdaniu jest ważna - najczęściej chcemy grzać w dzień, a w nocy obniżamy temperaturę (być może nawet nie grzejemy, korzystając z dobrej izolacji i bezwładności cieplnej budynku) - dlatego poddawałem w wątpliwość sens 2 taryf, jeśli nie używamy ogrzewania akumulacyjnego. Z drugiej strony jeśli ty wiesz że warto, to rozumiem że warto pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 09.05.2005 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Krzysiu te akumulacyjne nie są aż takie duże. http://www.interex.strefa.pl/piece_akumulacyjne.html#wsp_plaski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 09.05.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 OK - jak komuś akumulacyjne pasują, to ja nie widzę przeszkód, jak powiedział pewien ślepy koń przed Wielką Pardubicką dobranoc - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 09.05.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Jezier widzę, że jesteś specjalistą od ogrzewania elektrycznego. To poproszę o poradę.Czy ogrzewanie domu o pow. 220 m2 piecami akumulacyjnymi w II taryfie to dobry wybór. Dom jest dobrze zaizolowany ( ściana trójwarstwowa, 20 cm styropianu, wentylacja mechaniczna ). Decydując się na prąd i nie robiąc tradycyjnej instalacji grzejnikowej- wodnej skazuję się na jeden sposób ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.05.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Jacek. Myślę, że to lepszy sposób niż ogrzewanie się olejem lub propanem. Na twoim miejscu pokombinowałbym tez trochę. Do sypialni nie dawałbym akumulacyjnych - raczej konwektory lub promienniki. W łazienkach zamontowałbym podłogówkę i jakieś szybko nagrzewające termowentylatory z funkcją suszenia ręczników. W kuchni też podłogówkę. A akumulacyjne w salonie, jadalni, wiatrołapie.Jeśli boisz się bardzo o przyszłość ogrzewania prądem to możesz się zabezpieczyć ukłądając rury zasilające grzejniki. Same rury w wylewce. Z jednej strony zamontowałbyś szafkę na rozdzielacz a z drugiej zatynkował w miejscach przyszłych grzejników. Same rury powinny kosztować niewiele a jak by ci kiedyś podciągnęli gaz ziemny to mógłbyś rozważyć zmianę ogrzewania. Przy dzisiejszych cenach ogrzewanie gazem ziemnym może być nawet 2xtańsze od elektrycznego (rachunki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-640889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 09.05.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Dzięki bardzo za poradę.Rozważam jeszcze możliwość wykonania pełnej instalacji wodnej tj. na dole wodne ogrzewanie podłogowe i ew. jeden grzejnik, a na poddaszu grzejniki i to wszystko podpiąć pod kociołek elektryczny np. 18 KW.A w przyszłości zmieniać tylko kocioł. Tylko nie wiem co z II taryfą czy ją zakładać i czy ten sposób będzie droższy od pieców akum.( rachunki)?Co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-641041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.05.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Kiedyś w sieci znalazłem następujące sformuowanie: W Europie prowadzona jest statystyka struktury zużycia energii do celów grzewczych. Wyniki z wielu lat pokazują następującą tendencję: Centralne ogrzewanie z piecem gazowym - 206 kWh/(m2rok)Centralne ogrzewanie z piecem olejowym - 194 kWh/( m2rok)Centralne ogrzewanie cieplik miejski - 150 kWh/( m2rok)Dynamiczne ogrzewanie akumulacyjne - 114 kWh/( m2rok)Elektryczne ogrzewanie konwekcyjne - 107 kWh/( m2rok) Ten wynik pokazuje jasno i wyraźnie małe zużycie jednostkowe dla systemów elektrycznych. Głównym powodem jest ich lepsze dynamiczne dopasowanie do zmiennych warunków pogodowych. Cytat ze strony http://www.mojaenergia.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-641064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.05.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Tylko nie wiem co z II taryfą czy ją zakładać i czy ten sposób będzie droższy od pieców akum.( rachunki)? Co o tym sądzisz? A pod jaki ZE podpadasz? Z centralnego pieca elektrycznego zawsze będziesz miał wyższe rachunki niż z grzejników akumulacyjnych. Możesz też pomyśleć o elektrycznej podłogówce akumulacyjnej - zamiast grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33101-koszt-ogrzewania-elektrycznego/#findComment-641072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
