remx 08.05.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Mam fundament, a prawdopodobnie w tym roku surowy otwartyAle wody jeszcze nie mam. Mam za to wstawiony przepust pod fundamentem. Nie jestem do końca pewny czy rura od wody da się przepchnąć. Tj średnice są ok - ok 7cm, ale ta rura wychodzi nad ziemię w garażu trochę się wijąc i może być problem.Przed wylaniem chudziaka chciałbym przepchnąć tą rurę od wody. Jakby coś było nie tak to można zrobić wykop. Poźniej to już byłoby skuwanie betonu. No i pytanie dla tych co to robili: czy ta rura powinna być takiej długości jak docelowa, czy też jakoś można poźniej podłączyć jakimiś złączkami brakujący kawałek. Nie chce mi się kupować całego odcinka i zakopywać to w wielkim dole, po którym może będzie jeździł jakiś sprzęt cięzki.A przy okazji jakie typowo średnice mają te rury od wody. Ja wiem że mogę zadzwonić i ustalić ale nie chce mi się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.05.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 naprawde nie ma sensu na etapie fundamentow bawic sie w robienie przepustow, a juz tym bardziej zakopywanie jakis rur, w dzisiejszych czasach zrobienie przepustu, to pare min. zwlaszca tak malego jak na wode. To kazdym SDS'em wywierci . Dokrecanie czegokolwiek do tej rury potem to dopiero moze byc pracochlonne, docinanie dopasowywanie, kombinowanie z jakimis mufami A tak ten kto Ci bedzie robil wode, przewierci, i bedzie bardzo zadowolony, zrobi to tam gdzie mu wyjdzie. W 85% przypadkow i tak takie przepusty sa potem poprawiane prze instalatorow, tak ze naprawde nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-638953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.05.2005 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Przepust już mam - nawet wyciągnięty nad powierzchnię zagęszczonego piasku. Chodzi o to czy wpuszczać w niego rurę do wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-638966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.05.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 jak nad powierzchnie pisaku ?? to masz jakas rure oslonowa ??. Ale jak by nie bylo zdecydowanie nie. z przyczyn w/w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-638969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.05.2005 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Tak - mam osłonową złożoną z różnych kawałków skręcających w różne strony - kąty może nie są za ostre ale zawsze to utrudnienie. A jak było u ciebie. Z wypowiedzi wnioskuję, że robiłeś po wylaniu chudziaka. ten SDS to chyba jakieś wiertło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-638971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.05.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 U mnie nikt się nie szczypał z przepustami - chłopaki podkopali się pod fundamentem i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-638977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.05.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 SDS to uchwyt szybko mocujacy , sa 3 rodzaje plus top i max, kazde sie szanujace wiertlo ma ktora z tych koncowek . U mnie robilem to w gotowym fundamencie. Nie wiem jak z ta rura ale znajac wady/zalety peszli to moze z tym byc roznie. Ale mozesz w takim ukladzie wsadziz kawalek rury, najwyzej potem do tego dolacza inna i przeciagna, zawsze latwiej ciagnac niz pachac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-638978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.05.2005 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Jest nawet lepiej niż myślałeś to jest niebieska rura, żaden peszel. W jej środku już siedzi drut czekający na okazję, tj podczepienie do niego rury od wody.Ale skoro twierdzisz, że to żaden problem. To samo miałem z przepustami kanalizacyjnymi. Hydraulik bił się w piersi, że bez żadnego problemu przewierci poźniej. A tyle tu dyskusji o przepustach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-638997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 08.05.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 ee to jak masz tam juz drut, to komfortowa sytuacja mozesz spac spokojnie. Nie ma sensu teraz bawic sie w rury. Lepiej przypilnowac wykonawcow zby czegos nie spie*** Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-639008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 08.05.2005 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 W tym roku nie mieli szans ale to dlatego że jeszcze nie zaczęli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-639014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 07.07.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 może głupie pytanie ale jeśli woda idzie pod fundamentem to co będzie jeśli dom osiada - może zgnieść tę rurę i jest duży kłopot. Czy rura osłonowa stalowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-728393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.07.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Dlatego idea rury osłonowej polega na daniu jednej dymensji więcej niż zasadnicza rura, tak aby uniknąć ewentualnego nacisku. Wg mnie 7 cm to za mało, bo najczęściej stosowane rury na przyłącza to PE 50/4,6 mm ( a to dosyć sztywna rura i wcale tak łatwo się nie wygina !) Zważywszy, że "trasa" jest pokręcona to rokuje duże kłopoty Zadzwoń do swoich wodociągów i zapytaj jaką min. średnicę przyłącza dopuszczają? Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-728660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonbon 08.07.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Nawet mi się nie kce cytać: Invix ma rację: skuwanie betonu, to pesia, nie ma czym doopska zawracać, narzędzia typu hilti, bosch zjadają beton jak masełko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33112-woda-w-stanie-surowym/#findComment-729679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
