Mam drzwi Gerda SX otwierane do środka. Ościeżnica jest zamontowana w odległości 2 cm od wewnętrznego lica ściany. W sumie po ociepleniu ściany styropianem drzwi będą osadzone dość głęboko w ścianie. Czy też tak macie? Czy ościeżnicę drzwi Gerda otwieranych do środka można montować bliżej środka ściany lub nawet przy zewnętrznym licu?
https://forum.murator.pl/topic/33117-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-drzwi-gerda/
U mnie GSXy zamontowane są w osi sciany nosnej tak, że ościeznica wychodzi ciut
bardziej na zewnątrz niz do wewnątrz, ale wszystko w obrębie murów.
Oscieznica musi być zakotwiona solidnie - inaczej sens posiadania tych drzwi jest dyskusyjny.
A że ościeżnica jest metalowa to jak by nie była zalozona, trzeba pokombinować
z ociepleniem. Ja u siebie chcę "wjechać" styropianem ile sia da na ościeznicę,
potem dac na to siatke i tynk. Może chociaż trochę mniej będzie przemarzało.
https://forum.murator.pl/topic/33117-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-drzwi-gerda/#findComment-639107
