Dlaczego pod uwagę nikt nie bierze na poważnie miedżi do podłogówki ,która jest o niebo lepsza od najleprzych plastików .Dobrej jakości miedz w otulinie pvc 15x1mm można kupić po 8zł brutto.US METRIX jest po 1.90zł wiem ,ale doliczyć proszę potem koszt wylewki i powieschni wykańczających i czy chcecie ryzykować.Natomiast totalną głupotą jest zrobienie sobie podłogówki plastikowej do kotła na paliwa stałe.
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642412
Dlaczego pod uwagę nikt nie bierze na poważnie miedżi do podłogówki ,która jest o niebo lepsza od najleprzych plastików .Dobrej jakości miedz w otulinie pvc 15x1mm można kupić po 8zł brutto.US METRIX jest po 1.90zł wiem ,ale doliczyć proszę potem koszt wylewki i powieschni wykańczających i czy chcecie ryzykować.Natomiast totalną głupoą jest zrobienie sobie podłogówki plastikowej do kotła na paliwa stałe.
ale dla czego ?
tak czy inaczej nawet przy piecu gazowym na którym temp. max mam ustawioną na 80st. na podłogówkę nie puszczam więcej niż 45 st. za co odpowiada termostat sterujący pompą i zawtór 3 drożny
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642430
dlaczego miedz jest o niebo lepsza od plastiku :o :o :o ???? ja az takiich zalet miedzi nie widze. Nie mówię że plastik jest super ale co lepsze miedz czy plastik to juz chyba zależy bardziej od własnych preferencji.
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642432
Adamos co się z tobą dzieje??? Co Ty za bzdury opowiadasz??? Z Twojego postu wynika ,że jesteś jeszcze jednym "fachowcem" ciągnącym podłogówkę od powrotu grzejnika. Przeciez temp. podłogówki steruje zawór termostatyczny (np tzw.RTL). I co w tym wypadku ma do rzeczy pex???
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642498
Pokaz mi w którym miejscu napisane jest podłączenie z powrotu .Kocioł gazowy ma 3 zabezpieczenia a jest możliwe zagotowanie wody w czasie awarii ,wiec na kotle węglowym z prymitywnym zabezpieczeniem .albo wogóle co nie którzy robią pytam jest większe prawdopodobieństwo czy się mylę
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642632
Co ty piszesz??? Skoro jest sterownik pracy podłogówki w postaci regulatora termostatycznego to niby w czym przeszkadza zastosowanie plastiku w podłogówce??? Skoro w/g Ciebie przeszkadza to wnioskuję ,że stosujesz wcześniej opisany układ. Przeciez nawet jeśli węglówka sięzagotuje to podłogówka i tak się nie zdąży przegrzac bo zawór sie zamknie.
A co do tworzywa w podłogówce to roumiem ,że np f-a Wavin ,Rehau i inni potentaci są IDIOTAMI w/g ciebie?
Jeśli chcesz być fanatykiem miedzi to bądź, ale nie zarażaj na siłę innych.
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642664
Idiotami są ci co kupują bo wierzą reklamie a jak by się dało choć na chwilkę instalacje zrobić ze słomy owsianej to wierz mi sporo byłoby idiotów co by wykonali .Nie wszystki złoto co sie świeci .Zachód z byłych demoludów sie smieję i zaciera ręce bo jest kasa a my jak idioci wierzymy we wszystko .To gwoli zadumy nad własnym rozumem .Przy prawie jednakowej cenie miedzi i plastiku to tylko idiota kładzie plastik przy kotłach węglowych .Swoją drogą klapeczki na oczach leżą bardzo ciasno?
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642682
P.s. zapytajcie producentów tych plastików czy robili badania na starzenie sie w ekstremalnych warunkach i niech upublicznią co sie dzieje i czy 50 letnią gwaracje ktoś wyekzekwował po 1 jak sie instalacja sypła .Nie ponieważ zawsze jest wina inwestora a to pod rozwage
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642685
Taaa jasne a w Wielkiej Brytanii robia podłogówke w Rehau Rautherm pod podłogi drewniane (bez wylewki) i jakoś wszystko od lat działa... cud jaki czy co???A z wylewkami jeszcze lepiej...
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642687
Ponieważ mogę zostać posądzony plastykową fobię spieszę wyjaśnić ,że plastik jest też potrzebny i w wielu przypadkach jest nie zastąpiony ,ale panowie nie dajcie sobie wmówic ,że jest to panaceum na wszystko i to bezkrytyczne.
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642688
Przepraszam ty byłeś w angli czy tylko się naczytałeś lub przeszłeś kilkanaście plastikowych kursów na których wpoili ci nawyki myśleniowe .Z moich doświadczeń jest wręcz odwrotnie i 80% instalacji nawet w angli jest wykonywanych w miedzi i nerdzewce a pozostałe to domy na sprzedaż i czynszówki.
https://forum.murator.pl/topic/33130-pex-czy-pex-al-pex-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-642694
