Arek99 09.05.2005 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 mam w projekcie szambo 8m3. Czy do zrobienia szamba potrzebuję atest od producenta, czy mogę zrobić je sam np. szczelne betonowe, czy np.mogę kupić i zamontować zbiornik metelowy przystosowany na szambo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 10.05.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Czy masz już pozwolenie na budowę? W niektórych powiatach (np. u mnie) wymagają w projekcie szamba z atestem - sprawdź to, zanim zaczniesz rozważać. O metalowych zbiornikach na szambo nie słyszałem - i nie jestem pewien, czy to najlepszy pomysł. Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-641539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 10.05.2005 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 pozwolenie mam, ale o żadnym ateście nie ma tam mowy. Nie wiem właśnie czy mogą sie potem czepiać tego, że zbiornik był wykonany samemu, ewentualnie z oświadczeniem kierownika o szczelności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-641705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 10.05.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 W Lublinie wystarczy oświadczenie Kierownika Budowy o szczelności szamba oraz przyłącza (2 osobne). Zastanów się tylko, czy nie masz wysokiego poziomu wód gruntowych - jeżeli tak jest to taki zbiornik może szybko skorodować i będzie się zapełniał wodami opadowymi... Jeżeli to szambo ma być na lata to raczej betonowe (bite lub z kręgów) - są tańsze niż te z tworzyw a też mogą być zrobione jako szczelne (zwykle ludzie tak nie robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-641762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 10.05.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 w moim rejonie betonowe szczelne oscylowaly ok. 4tys zl, w zwiazku z czym szukalem tanszej alternatywyno i znalazlem wlasnie staloweGruba (6-8mm), zdrowa, stal, wytrzyma w ziemi paredziesiat lat pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-641803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 10.05.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Witam, To może poszukaj ekipy, która wykonuje szamba bite.Mnie szambo 2 komorowe o pojemności 15m3 (użytkowej 10m3 bo mam piwnicę skanalizowaną) wyszło 2tys. zł łącznie z materiałem i wykopaniem i podłączeniem 10m przyłącza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-641835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 10.05.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 co to jest szambo "bite"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-641920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 10.05.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Kopie się dół, wpuszcza przy użyciu ręcznego dźwigu szalunek metalowy wyglądający jak beczka bez dna o średnicy np. 180cm i wysokości może z 50cm tak, że między ziemią a tym szalunkiem (walcem) jest z 10cm przerwy - no i w tą przerwę na sucho wrzuca się wymieszany cement z piaskiem i ubija ubijakiem. Jedna osoba jest na górze przy dźwigu i opuszcza zaprawę w wiadrze a druga ubija. Postoi to pare godzin i jest podnoszone tym dźwigiem o tem 50cm w górę i bita jest następna warstwa - aż do samej góry. Szambo takie utwardza się samo pod wpływem wilgoci z ziemi - jest bardzo trwałe. Jeżeli chce się mieć takie w 100% szczelne (zwykłe i tak się uszczelni samo) to jeszcze dodają do tej zaprawy wody szklanej. W sumie technologia prosta a efekt bardzo dobry. U mnie wyszło 1.7t cementu i kilka ton piasku (nie wiem ile bo zamówiłem ciężarówkę i większość została:) Przy okazji na ziemi wylewa się w podobnych szalunkach (tylko niższych i o większej średnicy) pokrywy (w środek zbrojenie!), w których u mnie przy użyciu plastikowego wiadra oraz rury kanalizacyjnej zrobiono właz (a w zasadzie otwór na przewód do wybierania...) oraz otwór do wywietrzników. Analogicznie, używając innych foremek zrobiono studzienki do tych płyt (wysokość ok. 40cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-642013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 12.05.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 w moim rejonie betonowe szczelne oscylowaly ok. 4tys zl, w zwiazku z czym szukalem tanszej alternatywy no i znalazlem wlasnie stalowe Gruba (6-8mm), zdrowa, stal, wytrzyma w ziemi paredziesiat lat pzdr Tylko pozostaje kwestia poziomu wód gruntowych - jesli jest zbyt wysoki, to zbiornik stalowy (chyba niewiele cięższy od plastikowego) na wiosnę może zostać wypchnięty z gruntu. Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-645425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 12.05.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 W niektórych miejscowościach atest może być ukryty pod innymi wymaganiami, np że szambo ma być szczelne - tak jakby nie można było napisać wprost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33131-szambo-atest/#findComment-646368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
