Własnie ułozyłąm w dwóch pomieszczeniach styropian (3 warstwy 2+2+3 cm= 7 cm). Sa one ułozone na papie i na folii 0,3.
Jak przyciskam ten styropian to widze ze w niektorych miejscach sie ugina. prawdopodobnie dlatego ze np. folia byla pozginana i nierowno przylega do podłoża, oraz moze dlatego ze staralam sie zeby był dosyc scisło do siebie przylegający, no i chudziak takze jest nieidealny.
w kazdym razie licze ze siatka i wylewka to przygniecie i nie bedzie problemu. tylko czy dobrze licze ??? :)
no i jeszcze boje sie ze przez to ze ten styropian tak sie unosi, to wylewkarze mogą mi zawyżyć poziom wylewek.
wiec co robic ??
https://forum.murator.pl/topic/33133-czy-styropian-pod-wylewk%C4%85-mo%C5%BCe-sie-troch%C4%99-unosi%C4%87/
Nam fachowiec od wylewek doradził, aby w miejscu, w którym styropian się unosi, przeciąć go, wtedy wylewka z łatwością dociśnie go do podłoża. W przeciwnym razie może powstać gdzieś próżnia, która może spowodować pękanie wylewki. Więc zgodnie z tą radą, przecinaliśmy w takich nerwalgicznych miejscach płyty styropianu na mniejsze części. Wylewki są już gotowe i jest OK :)
  • 1 month później...
