Gwizdki 09.05.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Może już powielam wcześniejszy temat, ale sorry, nie mogłam nic znaleźć Planuję zakup Wiśniowskiego, segmentowa i w związku z tym mam 2 pytania: 1. czy montuje się ją po tynkach czy przed? 2. czy można to zrobić samemu w miarę sprawnie? Z góry dzięki za wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 09.05.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 1.po tynkach. 2. Montaż jest dość prosty - instrukcja dłączona do bramy raczej utrudnia jej montaż niż w nim pomaga, "złota czcionka" więcej zabawy jest z regulacją ustawienia rolek i naciągiem spręzyn ale też nie jest operacją trudną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-639949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 09.05.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 1. Po tynkach2. Samemu, prosta konstrukcja toru jeznego na kotwach do muru i stropu. Sporo zabawy z wyregulowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-639986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 09.05.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 U nas było przed tynkami - pan od bramy powiedział tynkarzowi jak ma wytynkować sam mur pod bramę, i tylko ten kawałek został parę dni wcześniej wytynkowany, reszta czeka na tynkarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 09.05.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Wytynkowany powinien być sufit garażu i ściana frontowa od środka wokół otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REX RoD 09.05.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 wytynkowane powinno być tak jak pisze inż. Mamoń, ale u mnie nie było wogóle i tynkarze sobie z tym jakoś poradzili. Troche narzekali i trzeba było dobrze zabezpieczyć bramę, ale się udało. Łatwiej, dokladniej i szybiej jednak jesli wytynkujesz przed założeniem bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Jakie oszczędności Wam wyszły przy kupnie bramy bez montarzu. Mój faworyt za montarz z dojezdem (ok, 50 km w jedną stronę) chce 150 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 09.05.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 rafałek, jeżeli zarabiasz więcej niż 150 zł/dzień, to weź fachowca. Chociaż z drugiej strony- ja po fachowcach musiałem sam poprawiać cały dzień... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Grzegorz63 - nie zarabiam więcej, ale sąsiad montował bramę i w pojedynkę mu to jakoś nie wychodziło... Czyli trzeba kogoś wziąść do pomocy. Wiem to nie koszt. Jednak oszczędności są niewielkie. A tak wpłacam tylko 30% wartości a po montarzu dostaję fakturę z terminem płatności. Czyli jak będzie nie tak to nie płacę do czasu poprawienia. Staram się oszczędzać tam gdzie kwoty są istotne. Mam mało czasu i wolę wydać te 150 zł i czas oddać dzieciom które okradam z tego czasu już ponad drugi rok, tego skradzionego czasu nie odkupię im za żadne pieniądze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwizdki 09.05.2005 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Jakie oszczędności Wam wyszły przy kupnie bramy bez montarzu. Mój faworyt za montarz z dojezdem (ok, 50 km w jedną stronę) chce 150 zł. Jak tanio! U mnie krzycza netto 350 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.05.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 u mnie za montaż chcą 650 zł!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 09.05.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Jakie oszczędności Wam wyszły przy kupnie bramy bez montarzu. Mój faworyt za montarz z dojezdem (ok, 50 km w jedną stronę) chce 150 zł. Gdzieś ok 5 godzin(czasowo), później zajełem się montażem okien żeby zamknąć stan surowy w jeden dzień. Trudno policzyć na PLN ale około 200 na bramie i trochę na oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukan 09.05.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Witam Mam pytanie w podobnej sprawie, chcę ocieplić sufit garażu 5 cm styropianu. Czy robić to przed założeniem bramy segmentowej czy po jej założeniu. W związku z tym, czy w ogóle tynkować sufit garażu. PozdrawiamWiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Też będę ocieplał sufit od spodu i w rozmowie wyszło, że montero wszystko jedno bo i tak tam kdzie trzeba zrobią sobie dziury. Jednak uważam, że łatwiej będzie założyć styropian przed bramą niż odwrotnie, a dziury dodatkowo zakleić styropianem i poprawić klejem. Na klej nie będę już nic robił, światło mam na bokach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwizdki 09.05.2005 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 A można ocieplić tylko nadproże (5 cm), a sufitu jako takiego nie, za to podłogę (10cm) w pokoju nad garażem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 09.05.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 radzę ocieplic sufit przed założeniem bramy - przy tynkach zawsze się trochę zachlapie brama, prowadnice itp.później trzeba będzie to czyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 A można ocieplić tylko nadproże (5 cm), a sufitu jako takiego nie, za to podłogę (10cm) w pokoju nad garażem? Ja ocieplam pod spodem z bardzo prostegj przyczyny - góra będzie "zimna". Jeśli ocieplę od góry to bym dał twardy styropian, beton i siatkę, a tak daję zwykły fasadowy i klej na siatce. Zawsze [arę groszy w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33138-monta%C5%BC-bramy-segmentowej/#findComment-640822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
