Mechaniczne. Moim zdaniem warstwy mogą mieć 20 - 25 cm spokojnie. Zlanie wodą po zagęszczeniu mechanicznym też nie zaszkodzi. Przed ubijaniem lepiej wody nie lać po piasek może się zrobić trochę błotnisty i ubijanie jest kłopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/33148-jak-zag%C4%99szcza%C4%87-piasek-na-fundamenty/#findComment-640120
temat bardzo mnei interesuje- za miesiac mniej wiecej ruszam z ta hacjenda ;)
oto moje przemyslenia
1) jesli piasek mialby ziarna zblizone do kuli i wszystkie mialy jednakowe srednice to teoretycznie nie mozna by tego w ogole zagescic- podobno spotyka sie takie partie piasku o frakcjach w bardzo waskim zakresie
pytanie czy to jest dobrze, czy niedobrze miec akurat taki rodzaj piasku?
mysle ze dobrze, ale chetnie dowiem sie czegos
2) zauwazylem, ze na wielu budowach stosuje sie do zageszczania te urzadzonka w ksztalcie kosiarki z plyta o wymiarach okolo 0,5 na 0,5 metra
wydaje mi sie ze one sie raczej nadaja do ukladania kostki brukowej (funkcja udaru na bardziej wystajace kostki) a raczej mneij sie to nadaje na zageszczanie piasku
a jesli juz to chyba nie powinno sie tego robic na mokro, bo wtedy ruchy piasku sa ograniczone
co wy na to?
w ogole to jak najlepiej a przede wszystkim prawidlowo to zagescic i jaki rodzaj piasku do tego polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/33148-jak-zag%C4%99szcza%C4%87-piasek-na-fundamenty/#findComment-640128
Piasek pod fundamenty najlepiej zagęszczać tzw. skoczkiem lub inaczej kangurem - w wypożyczalnie będą wiedzieć o co chodzi.
U mnie jak tym zagęszczali to cały fundament chodził jednym słowem urządzonko ma kopa.
Zagęszczarka płytowa nadaje się do kostki a nie pod fundament a jeśli nawet to musisz mieć duuuuuuużo czasu wolnego
https://forum.murator.pl/topic/33148-jak-zag%C4%99szcza%C4%87-piasek-na-fundamenty/#findComment-640362
U mnie tym płytowym robili ok 3 dni, a i tak nie zrobili dobrze.
Po zimie przy ścianach w kilku miejscach pojawiły się niewielkie zagłębienia, a w jednym miejscu dziura.
https://forum.murator.pl/topic/33148-jak-zag%C4%99szcza%C4%87-piasek-na-fundamenty/#findComment-640466
Podobno najskuteczniej jest zalewać przez kilka dni wodą (zrobić basen). Teraz tak bym to zrobił. Fachowcy pozostawieni bez nadzoru zagęścili tylko wierzchnią warstwę. Narazie nic się nie stało... ale nie zdziwię się jak opadnie.
Słyszałem też opinię, żeby nie spieszyć się z wykonaniem podłogi na gruncie. Zrobić tynki i dopiero wtedy zabrać się za podłogę. Ta koncepcja też mi się bardzo podoba.
https://forum.murator.pl/topic/33148-jak-zag%C4%99szcza%C4%87-piasek-na-fundamenty/#findComment-642843
