a-kra 09.05.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 teraz będą wylewki. wysokosc w drzwiach jest mala-208. dlatego izolację bierzemy 7 cm+5 wylewki +/- 2 cm = 194 cm. wszystko byloby dobrze gdyby nie to ze my wysocy ludzie. moj mąż 190, brat 193. tak wiec jest obawa ze moze byc w koncu za nisko. czy wykuwac metalowe ościeżnice i podwyższac przed wylwekami, czy tez czekac na wylewki? najgorsze ze u gory drzwi sciana jest zbrojona pretami. wiec to bylaby wielka robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 09.05.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Wykuwać koniecznie, sam mam 198 cm i najlepsze drzwi dla mnie to 210 Chyba nie chcecie się schylać we własnym domu? Najgorzej jak się człowiek zagapi i go złapie w drzwiach mniej więcej w środkowej fazie sawiania kroku ("fazie wznoszącej"). W pracy mam standardowe drzwi i już parę razy zdrowo przydzwoniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 09.05.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Witam! Mam podobne problemy, ale nie aż takie. Generalnie nawet 220 cm przed wylewką to za mało bo ościeżnica drzwi to wg mnie minimum 208 cm. Są też jakieś przepisy, że drzwi w świetle mają mieć 202 cm (dotyczy chyba wejściowych). Radzę rozwalać nadproża i to jak najprędzej aby nie było zniszczeń.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.05.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Wszystkie drzwi czy tylko zewnętrzne? Jeżeli te ostatnie, to sa dwie metody. Zmieniac wysokość nadproża lub zmniejszyć w wiatrołapie grubość ocieplenia do 5 cm + 5 wylewka + 1 płytka. To też bedzie dość nisko Jak zostawisz tak jak jest, goście bedą sie kłaniać nisko wchodząc do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.05.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 208 przed wylewkami to mało, ale wszystko zależy jakie macie drzwi. U nas wysokość drzwi to 205 na styk czyli trzeba dodać te 2 cm na piankę. Jak bym do tego wylał wylewkę to będzie za mało. Sprawdź drzwi czy ci się znieszą... nie skrzydło, ale futrynę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 09.05.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Kiedyś w wielkiej płycie standardem było chyba ok. 190 cm w świetle ościeżnicy (przynajmniej rodzice mieli tyle w mieszkaniu, dla mnie było na styk). Da się żyć, ale wysocy nie będą mieli lekko. Mąż i brat z wiekiem trochę się udepczą, ale nowe pokolenie może mieć blisko 200 cm przy tych parametrach rodziców. Na Twoim miejscu chyba bym poprawił, mimo że to duża rozróba, ale mam powody: starszy syn ma 196, młodszy zapowiada się na co najmniej tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 09.05.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 208 Przed wylewkami to zdecydowanie za malo, ale nie nalezy przesadzac w druga strone tez( To do inzyniera Mamonia). U mnie po wylewkach wyszlo 212 i to juz jest problem, chyba ze macie kasy jak lodu i kupujecie drzwi robione na zamowienie za 1 tys + za skrzydlo. Wiekszosc drzwi dostepnych w handlu z ktorymi ja sie zetknalem ma wysokosc zewnetrzna oscieznicy w granicach 202 do 205 cm i nawet z listwa maskujaca sa w stanie zakryc max 208 cm wysokosci otworu. Z tego powodu musialem szukac drzwi az w Bilgoraju. Tam firma robi drzwi, ktore w standardzie maja 210 zewnetrzna wysokosc oscieznicy. Oczywiscie mozna w razie czego wypelniac ta dziure pianka styropianem, czy innymi gownami, ale to nie daje gwarancji unikniecia spekan. Jak bym budowal drugi raz to bym dopilnowal, zeby otwor mial 205 cm. To wg mnie optymalna wysokosc i wiekszosc drzwi na rynku do tego pasuje. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a-kra 09.05.2005 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 no wlasnie. dotyczy to niestey wszystkich drzwi. przeraza mnie rozmiar tych robot. bo juz wymyslilam ze drzwi bede obcinac do tych 194, a budowane bylo wlasnie wg dawnego projektu. zobacze jeszcze co powiedzą wylewkarze jak jacyś sie w koncu pojawią. boje sie ze te roboty wszystko znacznie przedłużą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 09.05.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 208 Przed wylewkami to zdecydowanie za malo, ale nie nalezy przesadzac w druga strone tez( To do inzyniera Mamonia). U mnie po wylewkach wyszlo 212 i to juz jest problem, chyba ze macie kasy jak lodu i kupujecie drzwi robione na zamowienie za 1 tys + za skrzydlo. Wiekszosc drzwi dostepnych w handlu z ktorymi ja sie zetknalem ma wysokosc zewnetrzna oscieznicy w granicach 202 do 205 cm i nawet z listwa maskujaca sa w stanie zakryc max 208 cm wysokosci otworu. Z tego powodu musialem szukac drzwi az w Bilgoraju. Tam firma robi drzwi, ktore w standardzie maja 210 zewnetrzna wysokosc oscieznicy. Oczywiscie mozna w razie czego wypelniac ta dziure pianka styropianem, czy innymi gownami, ale to nie daje gwarancji unikniecia spekan. Jak bym budowal drugi raz to bym dopilnowal, zeby otwor mial 205 cm. To wg mnie optymalna wysokosc i wiekszosc drzwi na rynku do tego pasuje. Pozdrawiam Jankes Jankes - ja nie przesadzam. Miałem około 221 cm przed wylewkami. Podłoga docelowa z wykończeniem miała mieć 16 cm, w końcu zmniejszyłem na 14 cm. W tej chwili mam zamontowane już drzwi gerda sx na najwyższy możliwy punkt pod nadprożem i na dole zostaje mi 15 cm luzu pod skrzydłem, a nie mam jeszcze wylewki i jest jeszcze do zamontowania próg o wysokości 1,5 cm. Według producenta od poziomu podłogi wykończonej otwór może mieć 208 cm + ewentualnie 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 09.05.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 208 cm powinien mieć otwór na osadzenie ościeżnicy już po styropianie i po wylewkach. Typowe skrzydło drzwiowe ma 202 cm. Do tego dochodzi od góry grubość ościeżnicy ( ok. 5 cm). Należy także pamiętać że skrzydło drzwiowe powinno otwierać się spokojnie nad leżącą na gotowej podłodze wycieraczką lub chodnikiem. Osadzając ościeżnicę należy ją tak osadzić, aby uwzględnić także przewidywaną grubość podłogi oraz luz na dywan. Wprawdzie skrzydło można po montażu podciąć od dołu ale szczególnie tańsze skrzydła nie mają odpowiednio szerokiej ramy tak, że w skrajnym przypadku po podcięciu widoczne jest wypełnienie w postaci kratownicy z płyty pilśniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.05.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 A-kra, wylewkarze ci zrobią tak jak bedziesz chciała i jak im jest wygodniej Podkuwaj nadproże / w sciankach działowych i ró nowe, wyżej w ścianach nośnych. Dom jest do mieszkania, a nie do męczenia się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 09.05.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Inz. Mamoniu,To wszystko sie zgzdaz, ale mowilismy o dwoch roznych rodzajach drzwi. Ja o wewnetrznych a ty o zewnwtrznych a to diwe zupelnie rozne historie. Nadal obstaje przy tym, ze najoptymalniejszym wymiarem otworu na drzwi wewnetrzne jest 205-207. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-640441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 09.05.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Inz. Mamoniu, To wszystko sie zgzdaz, ale mowilismy o dwoch roznych rodzajach drzwi. Ja o wewnetrznych a ty o zewnwtrznych a to diwe zupelnie rozne historie. Nadal obstaje przy tym, ze najoptymalniejszym wymiarem otworu na drzwi wewnetrzne jest 205-207. Pozdrawiam Jankes Z DOŚWIADCZENIA WIEM ŻE TO NAJWŁAŚCIWSZY WYMIAR PO WYKONANIU JASTRYCHU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 09.05.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 No tak, a ja mam na poddaszu od podłogi 205 cm to się stolarz trochę krzywił bo bardziej mu się podobało 208 cm na parterze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.05.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 No tak...wg wie co mówi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.05.2005 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 208 cm powinien mieć otwór na osadzenie ościeżnicy już po styropianie i po wylewkach. Typowe skrzydło drzwiowe ma 202 cm. Do tego dochodzi od góry grubość ościeżnicy ( ok. 5 cm). Należy także pamiętać że skrzydło drzwiowe powinno otwierać się spokojnie nad leżącą na gotowej podłodze wycieraczką lub chodnikiem. Osadzając ościeżnicę należy ją tak osadzić, aby uwzględnić także przewidywaną grubość podłogi oraz luz na dywan. Wprawdzie skrzydło można po montażu podciąć od dołu ale szczególnie tańsze skrzydła nie mają odpowiednio szerokiej ramy tak, że w skrajnym przypadku po podcięciu widoczne jest wypełnienie w postaci kratownicy z płyty pilśniowej. Potwierdzam w całej rozciągłości. Waśnie zamawiałem drzwi i otwór powienien być min 207, ale nie więcej niż 209. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 10.05.2005 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Ja u siebie na parterze "z premedytacją" dołozyłem kilka cm wysokości do tego co zalecała ekipa budująca dom. Otwory wyszły w porządku, są już założone ościeżnice i drzwi wejściowe. Za to na górze otwory po wylewkach mają 210 (jeszcze przed kaflami i panelami) - z tego co tu wyczytałem to odrobinkę za dużo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 10.05.2005 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Wycinaj nadproża...U mnie było to samo nawet się nie zastanawiałem tylko rachu ciachu i po strachu. W sumie nawet doś sprawnie to szło i mam wszystkie otwory na drzwi wewnętrzne 208 cm (po wylewkach).Zostały mi tylko zewnętrzne i też będę rąbał bo jest tragicznie nisko tylko ściana fest gruba i nie wiem czy można to nadproże rozwalić bez żadnych poważnych konsekwencji konstrukcyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 10.05.2005 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Zostały mi tylko zewnętrzne i też będę rąbał bo jest tragicznie nisko tylko ściana fest gruba i nie wiem czy można to nadproże rozwalić bez żadnych poważnych konsekwencji konstrukcyjnych? W "poradniku majstra budowlanego" znalazłem zasadę trójkąta równobocznego - mówi ona o tym, że otwór może być parktycznie bez nadproża jeśli da się na nim postawić trójkąt o bokach równych szerokości otworu i górny wierzchołek tego trójkąta wypada poniżej wieńca. Strasznie pewnie zagmatwałem - ale może cię to na coś naprowadzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 10.05.2005 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Ja bałbym się skuwania nadproża w ścianie nośnej. W końcu pełni ono funkcję konstrukcyjną. Co innego podniesienie go a co innego skucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33155-czy-208-cm-wys-w-drzwiach-przed-wylewkami-to-bmalo/#findComment-641401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
