kristofo 22.10.2002 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 witam,mam pytanko dotyczace docieplenia domku, mianowicie chodzi mi docieplenie domku pianka montazowa pomiedzy warstwami cegiel, sciana domku sklada sie z scianki, wolnej przestrzeni i kolejnej scianki, jest to sciana szczytowa, slyszalem o mozliwosci docieplenia takiej scianki napelniajac wolna przestrzen pianka montazowa ( robienie otworow co kilkadziesiat centymetrow i wpuszczanie tam pianki ) czy faktycznie jest to dobra metoda docieplenia ? czy moze zacznie pojawiac sie wilgoc ?? jezeli ktos cos takiego robil prosze o podpowiedz.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 22.10.2002 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2002 Primo - nie pianka montazowa tylko krylaminowaSecundo - drogo to by Cie wyniosloTertio - lepiej zastosuj ekofiber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-40706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.10.2002 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Może jednak zwykła pianka PUR... Wygrzebane w sieci... Pianka krylaminowa, czyli poropolimer mocznikowo-formaldehydowy. Gęstość pozorna tego tworzywa wynosi 5-25 kg/m. Współczynnik przewodności cieplnej zmienia się od 0,026 do 0,038 W/mK w zależności od gęstości i temperatury. Jest odporny na działanie temperatur do 130°C. Ponieważ występują w nim głównie pory otwarte, jego nasiąkliwość wodą może sięgać 35 proc. W początkowym okresie eksploatacji należy się liczyć z emisją formaldehydu. Poropolimer mocznikowo-formaldehydowy nanoszony bezpośrednio na elementy metalowe może spowodować ich korozję. Pianki poliuretanowe (PPU, PUR). Mogą być wytwarzane w różnych gęstościach. Przy gęstościach od 20 do 100 kg/m3 współczynnik przewodności cieplnej przyjmuje wartości zbliżone do 0,035 W/mK. Przy gęstości ok. 200 kg/m3 - ok. 0,058. Dobierając odpowiednio skład kompozycji wyjściowej, można otrzymać PPU palny, samogasnący, trudno zapalny, a nawet niepalny. Nasiąkliwość zależy od zawartości porów zamkniętych, których udział może wahać się od 50-90 proc. Zazwyczaj chłonie wodę tylko powierzchniowo do 4 proc. PPU praktycznie nie ulega starzeniu. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ciemnieje, bez istotnej zmiany właściwości fizycznych. Jest odporny na wiele rozpuszczalników: wodę morską i zwykłą, oleje, rozcieńczone kwasy i zasady. Pęcznieje pod działaniem estrów, ketonów i alkoholi. Ulega zniszczeniu pod wpływem pary wodnej o temp. 100°C. Zachowuje stałość kształtu przy temperaturach od - 200 do 120°C. Istnieją duże możliwości modyfikacji własności w zależności od składu kompozycji wyjściowych i metody porowania. Tworzywa PPU stosuje się do izolacji ciepłociągów przy zastosowaniu tzw. elementów preformowanych (PN-EN 253:1993), przy czym jest to rozwiązanie systemowe przewidujące instalację czujników wykrywających nadmierne zawilgocenie lub awarię samego rurociągu. ZastosowanieWyżej wymienione pianki mają zastosowanie w docieplaniu ścian szczelinowych, szczególnie przy uszczelnianiu wszelkiego rodzaju szczelin powstałych w budownictwie na stykach dwóch rodzajów materiałów, np. uszczelnianie osadzeń otworów okiennych i drzwiowych oraz przepustów instalacyjnych. W niektórych wypadkach pianki te stosowane bywają także do wypełniania szczelin między warstwami murów O czym należy pamiętać!Ponieważ pianka posiada pory komórkowe zamknięte i jest nienasiąkliwa (posiada tzw. skórkę), ścięcie nadmiaru powoduje otwarcie porów i zwiększenie nasiąkliwości. Dlatego należy umiejętnie i oszczędnie stosować ją w pracach budowlanych, aby ograniczyć do minimum konieczność jej obcinania. Uzupełnieniem tego typu pianek mogą być inne masy uszczelniające, jak: kity, kleje, masy akrylowe i silikony, które choć same nie cechują się wysoką termoizolacyjnością, wypełniając drobne szczeliny i pęknięcia doskonale współdziałają w tworzeniu termoizolacji. Chronią na przykład samą izolację przed zawilgoceniem, pleśnią, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Trzeba przy tym pamiętać, że większość pianek nie powinna być używana przy temperaturach otoczenia poniżej 0°C, gdyż jakość pianki będzie niewłaściwa, a nieraz uzyskanie jej nie jest w ogóle możliwe. Niewłaściwe jest też stosowanie pianki w temperaturze powyżej 25°C, gdyż grozi to jej tzw. ścięciem. Ze względu na łatwopalność, pianek poliuretanowych nie należy też stosować w płytach warstwowych pofalowanych, gdyż w przypadku pożaru utrudnia to akcję gaśniczą. Pozdr. Trapp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-41010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.10.2002 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2002 Dobre lecz drogie z przepuszczalnoscia pary wodnej tez nie najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-41134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kristofo 24.10.2002 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2002 wielkie dzieki za podpowiedzi, aczkolwiek szczerze powim ze nie wiem co robic ... dowiedzialem sie o ekofiber u dystrybutora tego materialu, montarzysci poinformowali mnie ze wraz z montarzem metr ocieplonej powierzchni bedzie kosztowal przy szczelinie jaka mam miedzy scianami okolo 30-35 zloty, nie wiem jak sie to ma do pianki ale bede musial wyliczyc. musze to wszystko jeszcze przeanalizowac, pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi [ Ta Wiadomość była edytowana przez: kristofo dnia 2002-10-24 14:24 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-41277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagi 25.10.2002 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2002 szczelina powietrzna między ścianami też jest ''warstwą" izolacyjną, może więc lepiej z niej nie rezygnować i docieplić domek styropianem od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-41645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.10.2002 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 Zamknieta warstwa powietrza w porownaniu do wspolczesnych mate. ociepleniowych posiada bardzo slaby wspolczynnik oporu cieplnego. Prawdopodobnie taniej wyjdzie docieplenie szczeliny powietrznej niz docieplanie metoda lekka mokra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-41870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zachtomasso 28.10.2002 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 Mam podobny 'orzech' do zgryzienia. Po wielu konsultacjach chyba zdecyduję sie na zewnętrzne ocieplenie i pozostawienie szczeliny powietrznej w spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-41882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 28.10.2002 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 Zrob wykres kondensacji pary wodnej lub go zlec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3316-docieplenie-pianka/#findComment-41892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
