lagerfeld 09.05.2005 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 witam, mam taki problem: w garażu mam wylany chudziak niedługo będą robili wylewki i mam problem z izolacją. podłoga w garażu ma być pochyła całą powierzchnią do wyjazdu. przy wyjeżdzie nie mogę szaleć z grubością wylewek bo nie zmieści mi się brama. jednak boję się, że jak np. dam styropian np. 3 na końcu garażu, pośrodku 2 a przy wyjeździe nic to może mi podłoga popękać. wpadłem więc na pomysł, coby całą powierzchnię chudziaka pokryć papmą termozgrzewalną i na to wylać wylewkę. czy jest to dobry pomysł czy może można zrobić to inaczej.z góry dziękuję - lagerfeldacha, garaż jest w bryle budynku a sufit garażu będzie ocieplony styropianem 15 (został mi z ocieplania ścian zewnętrznych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.05.2005 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 bardzo dobry pomysl, to ze jako izolacji przeciw kapilanemu podciaganiu wilgoci dajes pape termo. Jednak skoro, strp bedzie ocieplony 15 styropinem, to podloga na gruncie bezwzglednie tez powinna byc, gdzy inaczej bedzie to potezny mostek termiczny, przez ktore bedzie uciekac cieplo. 3 cm styropianu to i tak niewiele zmienia. Powinno byc mim 10 i to FS30. Jesli chcesz docieplac, garaz to i podloga musi byc rowniez ocieplona, a niestety jedyne co mie przychodzi na mysl teraz to wywalic chudziak i wylac go nizej a warstwy powinny by takie (tak w wielkim skrocie ) zageszczony mechanicznie piasek chudziak papa folia styropian folia wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-640641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 09.05.2005 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 jedyne co mie przychodzi na mysl teraz to wywalic chudziak i wylac go nizej matko boska elektryczna czy nie ma innego sposobu ??? coby wzmocnić wylewkę na papę chcę położyć siatkę. a warstwy o jakich piszesz będę miał w całym domu (na parterze oczywiści) ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-640673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.05.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 do wylewki mozesz dac wlokna pp, i niepopeka to nie problem ale co z izolacja termiczna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-640762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 09.05.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 witam, mam taki problem: w garażu mam wylany chudziak niedługo będą robili wylewki i mam problem z izolacją. podłoga w garażu ma być pochyła całą powierzchnią do wyjazdu. przy wyjeżdzie nie mogę szaleć z grubością wylewek bo nie zmieści mi się brama. jednak boję się, że jak np. dam styropian np. 3 na końcu garażu, pośrodku 2 a przy wyjeździe nic to może mi podłoga popękać. wpadłem więc na pomysł, coby całą powierzchnię chudziaka pokryć papmą termozgrzewalną i na to wylać wylewkę. czy jest to dobry pomysł czy może można zrobić to inaczej. z góry dziękuję - lagerfeld acha, garaż jest w bryle budynku a sufit garażu będzie ocieplony styropianem 15 (został mi z ocieplania ścian zewnętrznych). PROPONUJĘ NA PAPIE TERMO STYRODUR 30 MM FOLIA JASTRYCH ZE SPADKIEM W KIERUNKU BRAMY MIN.1 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-641211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 10.05.2005 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 byłem rano na budowie i ustalenia (ja+bramiarz+wykonawca) są następujące: 1) niestety niższa brama; 2) w całym garażu będzie styropian 2 cm + siatka i na to wylewka opadająca w stronę wjazdu. przy samej krawędzi bramy będzie papa + folia gruba + styropian 2 + wylewka 4-5 cm + docelowo gres. czy taka wylewka nie jest za cienka czy lepiej na wszelki słuczaj dać włókna pp o których pisze invx (qrczę, co to jest i czy można to dostać bez problemu ?). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-641710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 10.05.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 wlokna pp to skot od wlokien polipropylenowych. Dostaniesz je bez problemy w kazdym markecie budowlanym, pisze o nich czasami troszke kolega @Janzar w swoichpostach. Acha i na styropianie ma byc tez folia, jako warstwa poslizgowa, zeby wylewka mogla swobodnbiepracowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-641903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 10.05.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 2-3 cm styro w garażu w bryle to STANOWCZO za mało. Odkuj ten chudziak bo bedziesz żałował. Albo daj styrodur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-641909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 10.05.2005 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 ludzie wy wiecie ilo kosztuje m3 styroduru ????? a najśmieszniejsze jest to, że nigdzie nie można go dostać od razu. ale szukam dalej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33167-izolacja-pod%C5%82ogi-gara%C5%BCu-pomocy/#findComment-641930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
