ryby 09.05.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Planujemy na podłogi dać deski na legarach. Dotyczy to całej powierzchni z wyjątkiem łazienki, pomieszczenia gospodarczego i wiatrołapu. Niedługo będziemy robili wylewki i zastanawiam się o ile niżej je zrobić w tych pomieszczeniach w których będą deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 09.05.2005 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 A dlaczego deski na legarach, a nie bezpośrednio na wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-640896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 09.05.2005 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Ano właśnie, a jak jest lepiej i prawidłowo?Przez dłuższy czas uważaliśmy, że najtaniej i najwygodniej będzie dać panele ale chyba przeważą deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-640908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 09.05.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Otp cytat producenta desek podłogowych, wykończonych pióro-wpust, bez konieczności cyklinowania. "Zastosowana technologia produkcji umożliwia dowolny sposób montażu, tj.na legarowaniu, jako podłoga pływająca lub przyklejana do posadzki. I tak : deski o grubościach 15 i 16 mm - najczęściej są montowane jako podłoga pływająca ( na piance jak panele) lub klejona do posadzki jak parkiet.Często ta grubość jest używana do położenia za pomocą przybicia na starą zniszczoną podłogę. deski o grubościach 21 mm – montaż możliwy jak w p-kcie 1 lub jako podłoga na legarowaniu ( najczęściej na piętrze domu ) deski o grubościach 27 mm – montaż najczęściej na legarowaniu. deski o grubości 32 mm – do zastosowania jako podłoga układana nakonstrukcji drewnianej budynku (najczęściej starego lub na jętkach ) przy rozstawie legarów około 100 cm. Nie należy mieszać technik montażu. Stosujemy jedną z możliwych metod np. klejenie lub przybijanie gwoździami . Montaż wykonujemy w pomieszczeniach w których zakończono wszelkie prace budowlane i instalacyjne po sprawdzeniu działania szczególnieogrzewania i wentylacji Pomieszczenia winny mieć niżej podane parametry wilgotnościowe : temperatura powyżej 12 stopni C. wilgotność względna powietrza nie więcej niż 60 % wilgotność posadzek i ścian poniżej 2 % Pomiar tych parametrów wykonać przed montażem ." pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-640942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 09.05.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Grubość pod płytki to ok 1 cm, grubość pod parkiety lub deski barlineckie 16mm przyjmuje się na 2 cm. Zatem różnica wylewek to 1 cm. Podłoga na legarach to: legary np 4 x 4 cm + deski podłogowe zależnie od grubości. Jak deska ok 3 cm to legar + deska = około 7 cm, a płytki ok 1 cm czyli różnica wylewek około 6 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 09.05.2005 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 A z praktyki, co jaka podłoga jest naj, naj. Na legarach czy bez nich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.05.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Różnica poziomów jednej wylewki od drugiej to nic innego jak od poziomu podłogi z płytką odjąć wys. potencjlanej deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 09.05.2005 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 A z praktyki, co jaka podłoga jest naj, naj. Na legarach czy bez nich? Jeżeli podłoga jest na parterze(na gruncie) to daj legary 2 x 6cm (na krzyż) na to deski 25mm.Między legarami połóż wełnę mineralną.Aha,legary dolne na paskach izolacji.To da Ci w sumie 14,5 cm.W pozostałych pomieszczeniach połóż styropian F20 (płyty 4cm na przemian z płytami 5cm,aby nie robiły się mostki termiczne) co da 9cm,potem 4cm wylewka samopoziomująca i płytki z klejem 1,5 cm.Otrzymasz równe poziomy.ogromny komfort cieplny podłogi(chodzenie w zimie na bosaka po podłodze to czysta frajda) i to co jest naj,naj.Żadne panele nie dają takiego uczucia ciepła. Wiem bo mam tak zrobione i wszyscy panelowcy zazdroszczą,choć nie wszyscy to mówią.Pozdrawiam PS.Legary na krzyż skręcane śrubami !! Tak się robi podłogi nawet w salach gimnastycznych.Taka podłoga nie skrzypi i nie pracuje,jak podłoga położona na legarach 12 cm wys.TO BARDZO WAŻNE ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.05.2005 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Mój sąsiad chce zrobić taką oto podłogę: chudziak/folia/wełna/legary i dechy....mnie to trochę dziwi..co wy na to?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 09.05.2005 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Mój sąsiad chce zrobić taką oto podłogę: chudziak/folia/wełna/legary i dechy....mnie to trochę dziwi..co wy na to?? Dzięki,zapomniałem o folii ! Na całej powierzchni podłogi folia,pod legary dodatkowo paski papy.Jak spróbujesz,Twoje zdziwienie przemieni się w zachwyt ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.05.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś..chodzi o to, że on chcę tą podłogę zrobić bez wylewki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 09.05.2005 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś..chodzi o to, że on chcę tą podłogę zrobić bez wylewki!! Po zagęszczeniu zasypki, robisz na niej płytę betonową (B 20) o grubości 15 cm.Na tym układasz folię i legary. Robienie dodatkowej wylewki jest niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam_ag 10.05.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Ja mam zrobiną podłogę na legarach 10x8 cmm skoro deski maja grubośc 32 mm i legary maja wysokośc 10 cm to wylewka była opuszczana o 13 cm, u mnie jest podsypka zageszczona, wylewka ale nie chudziak tylko zwykła o grubości 10 cm, dysperbit dwa rozy malowane, folia na to legary miedzylegary wełna 8 cm między podłogą a wełną pozostaje szczelina około 2 cm, jeszcze rada w pierwszej kolejności podłoga później płytki, łatwiej glazurnikowi dorzucic troche zaprawy klejowej niż podnosić podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 10.05.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Ja mam zrobiną podłogę na legarach 10x8 cmm skoro deski maja grubośc 32 mm i legary maja wysokośc 10 cm to wylewka była opuszczana o 13 cm, u mnie jest podsypka zageszczona, wylewka ale nie chudziak tylko zwykła o grubości 10 cm, dysperbit dwa rozy malowane, folia na to legary miedzylegary wełna 8 cm między podłogą a wełną pozostaje szczelina około 2 cm, jeszcze rada w pierwszej kolejności podłoga później płytki, łatwiej glazurnikowi dorzucic troche zaprawy klejowej niż podnosić podłogę. W sumie podobnie.Można dawać grubsze deski( są lepsze,bo mniej pracują i można dać większe odstępy między legarami), można ułożyć wyższe legary,dzięki czemu możemy lepiej ocieplić. Generalnie słuszna uwaga:najpierw podłoga a płytki zawsze dopasujemy.Natomiast gdybyśmy te same deski położyli bezpośrednio na wylewce(nawet dobrze ocieplonej) to już nie ten komfort.Są zimniejsze.Wiem bo na pow.4 m2 musiałem tak zrobić i wolę to miejsce omijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-641908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 25.05.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Przeczytałem dużo na ten temat i mam mętlik w głowie. Od początku - w kuchni i korytarzu będę miał ogrzewanie podłogowe i jakąś terakotę więc będzie to wyglądać w uproszczeniu tak:1. papa, 2. folia3. styropian 10cm4. folia5. jastrych 7cm6. płytki 1 cmrazem to około 19 cm I teraz jeśli chcę obok dać deskę 25mm to czy powinienem zrobić tak:1. papa2. folia3. legary 16cm czyli na krzyż 9cm (z zagłębieniem 2 cm - ala kratownica)4. pomiędzy legary wełna 15m, na wełnę folia5. deska podłogowa 22-25 mm ???? Prawidłowo czy bez sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-666510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 25.05.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2005 Nie musisz zacinać legarów.Daj 2x8 cm na styk i skręć to śrubą Spax.Nie dawaj też folii na wełnę mineralna,chyba że paroprzepuszczalną(taką jak na dach).Ale to niepotrzebne wydawanie kasy.15 cm wełny to będzie bardzo ciepła podłoga.Pochwalam i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-666986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 09.06.2005 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Kolisty, a z jakiego drewna masz deski i od kiedy. No i jak to wygląda po jakimś czasie użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-691052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 09.06.2005 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Sosnowe.Teraz mam nowe,ale w poprzednim domu(1984-2004) też sosnowe raz cyklinowałem.Największym wrogiem takiej podłogi są kobiety w szpilkach.Cóż,byliśmy młodsi. Teraz w papuciach jej nie uszkodzimy. Wolę sosnowe deski,bo się ładnie przebarwiają pod wpływem swiatła.Ale to rzecz gustu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-691265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 09.06.2005 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 A jaki był koszt tych sosnowych i czy brałeś pod uwagę inne drewno?pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-691277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Ko***y 09.06.2005 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 A jaki był koszt tych sosnowych i czy brałeś pod uwagę inne drewno? pzdr. Kupiłem długie na 6 mb w II gat(ładne sęki) aby nie trzeba było ich łączyć,po 56 zł/m2.Nie brałem pod uwagę innego drewna,bo sosnę miałem sprawdzoną,a uważam że jest cieplejsza niż dąb czy buk.Mogłem kupić 3 metrowe po 35 zł/m2,też ładne, ale więcej pracy przy układaniu.Wybrałeś rozsądny projekt.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33177-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-o-ile-ni%C5%BCej-wylewki/#findComment-691334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
