Pytanie jak w temacie. Bezpośrednio na wieńcu mamy położoną murłatę na której opiera się wieźba, bez ścianki kolankowej. Murłata przypada mniej więcej przez środek wieńca i zastanawiam sie czym wypełnić te dziurę. Myslełem o płycie OSB do której od strony zewnętrznej będzie i tak przyklejony styropian, by stanowił jedna powierzchnie ze ścianą. Ale widziałem też jak do murłaty przyklejono bezpośrednio styropian.
Jakie rozwiązanie jest prawidłowe i czym Wy to "załataliście"?
jak narazie jestem na podobnym etapie... powiem Ci jak to sobie wymysliłem.. od zewnątrz przykleiłem styropian, który dochodzi bezpośrednio do foli dachowej, tak że praktycznie zamknął mi budynek, i nie paskudne ptaki nie wlatują.. jak bede wykańczał to całą murłatę obłoże wełna która z jednej strony bedzie przylegala do styropianu, a z drugiej strony bedzie ograniczana przez płyty GK ktore przymocuje na stelaży.. nie wiem czy to dobre rozwiazanie czy zle.. ale tak sobie to wymyślilem...
Ja za murłatą od strony zewnętrznej ustawiłem murek na jedną cegłę (pozstawioną pionowo na dłuższej krawędzi) między ścianą kolankową a folią paroprzepuszczalną a pozostałe nieszczelności przykryłem dodatkową warswą folii (między zbudowanu murek a wełnę mineralną), tak że wiatr nie wieje bezpośrednio na wełnę tylko folię. Szczelina jest minimalna.
A styropian czym kleiłeś do murłaty?
nie do murłaty.. do sciany od zewnątrz budynku... kurcze pokazałbym ci to na zdjęciu, ale jak na złość nie zrobiłem ani jednego zdjęcia tego detalu..
moze uda sie sybolicznie:
|s|
|s|_|M|_
|s|xxxxx|
|s|xxxxx|
zalapales w czym rzecz?
Jakoś załapałem :) .
Ale czy tak jak na rysunku masz pustkę pomiędzy styropianem a murłatą?
Ja właśnie w to miejsce chce dać płyte OSB a dopiero na nią styropian.
Dobrze wypelnia sie ta przestrzen sklejka byleby niezbyt cienka.Chodzi o jej sztywnosc.Do sklejki przykreca sie wkretami z podkladkami styropian.Widzialem to wiele razy.Metoda jest sprawdzona.Pozdrawiam
tak, jest pustka miedzy murłata a styropianem, narazie jest pustka... ale docelowo bedzie tam welna... zreszta dookoła murłaty bedzie wełna
m.
Nie macie żadnego kierownika budowy,że tak kombinujecie ?
macie dobrego kierownika budowy, który stwierdził że to całkiem dobry pomysł...
Mam w domu kawalek plaskiego dachu, ktory byl ocieplany specjalna twarda welna do stropodachow. Zostalo mi tej welny kilka plyt i znakomicie sie ona nadaje do wypelnienia tej przestrzeni co niniejszym zrobilem. Welna zostala pocieta na takie pasy o przekro trapezu i znakomicie wypelnila przestrzen.
Jankes
Ja zrobiłęm trochę podobne (styropian) tylko przybiłem go do murłąty stosując wielkie podkładki. Styropian grubości uskoku miedzy ścianą a murłątą (u mnie wyszło 4 cm). Na wierzch siatka w kleju.
