Czy wkład kominkowy może być przesunięty ok 60cm w bok względem osi komina. W salonie komin kończy się trójnikiem z poziomą rurą na wysokości ok 2 m nad podłogą. Czy można wylot wkładu połączyć z tą rurą na skos i jak to zrobić żeby cugu nie utracić. I w końcu jak to potem sensownie obudować.
Samochody zawsze używane kupuję, a domu nówki mi się zachciało i same problemy.
https://forum.murator.pl/topic/33192-czy-mo%C5%BCna-przesun%C4%85%C4%87-kominek/
Oczywiscie, że moze byc. Komin jest u mnie polączony z paleniskiem za pomocą pochylej rury. Wazne jest, aby nie bylo za duzo kolanek, bo kazde kolanko zmniejsza sprawnosc ukladu. Tylko nie rozumiem po co u ciebie trójnik? Takiego ukladu jako zywo nie widzialem. Wedle mojej wiedzy na kazde palenisko powinien byc osobny przewód kominowy.
https://forum.murator.pl/topic/33192-czy-mo%C5%BCna-przesun%C4%85%C4%87-kominek/#findComment-641876
no pewnie, pamiętaj aby przy podłączaniu wkładu zachować możliwie najmniejsze kąty przewodu spalinowego, są takie gotowe regulowane kolana, zapeniają minimalne opory.
no i stosuj regułę: jaki przekrój na wyjściu spalin z wkładu taki fi przewód do komina - tak najbezpieczniej
https://forum.murator.pl/topic/33192-czy-mo%C5%BCna-przesun%C4%85%C4%87-kominek/#findComment-642258
Mam tak samo oraz jeszcze jeden mankament.Pod kominkiem wagi ponad 200 kg nie dawałem ocieplenia (11 cm styropianu FS 20).Jezeli przesunę kominek o 1 m ,to wtedy kominek by stał na podłodze ocieplonej 11 cm styropianu plus wylewka ok 5-6 cm.Czy mogę tak zrobić? pozdrawiam Wiech
https://forum.murator.pl/topic/33192-czy-mo%C5%BCna-przesun%C4%85%C4%87-kominek/#findComment-642469
Ja bym się bał, że popęka. Ale mozna to wykuć w cholere do samej płyty podłogowej, wyciąć styropian i dopiero tam posadowić kominek. Tak samo bym zrobil z miejscem gdzie nie ma styropianu - wykuł ten kawałek, dał styropian i wylał na nowo, bo będzie zimniejszy kawałek podłogi. Wrazenie może być odczuwalne (no chyba, że ma tam stać jakis mebel, to bym odpuścił).
https://forum.murator.pl/topic/33192-czy-mo%C5%BCna-przesun%C4%85%C4%87-kominek/#findComment-642479
Można wziąć styrofoanm do posadzek jak w garażach. Wytrzymuje do 700 kg/m2 obciążenia.
A tak z ciekawości: boicie się, że 200-kilogramowy kominek spowoduje popękanie wylewki. Czy jak przyjdą do Was dwaj brzuchaci goście po 100 kilo każdy, to też będziecie przeganiać ich z kąta w kąt, żeby broń Boże nie stanęli obok siebie na tym samym fragmencie podłogi ?... ;)
https://forum.murator.pl/topic/33192-czy-mo%C5%BCna-przesun%C4%85%C4%87-kominek/#findComment-645179
Tomku J. Kominek mam z płaszczem wodnym i wymiennikiem.Po zalaniu go wodą będzie ważył ok 250 kg.nacisk kominka jest rozłożony na małej powierzchni.Też nie uśmiecha mi się kucie posadzki i wylewanie betonu :cry: Moze ktos jeszcze się wypowie czy posadzka nie popęka pod styropianem .Wiech
https://forum.murator.pl/topic/33192-czy-mo%C5%BCna-przesun%C4%85%C4%87-kominek/#findComment-645464
