kasiapiotr 10.05.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Czy otwory drzwiowe muszą być co do centymetra takiej szerokości, jak w rysunku na folderach producentów dzrwi? Standard do drzwi 90" to 970mm. Ja mam dwa otwory wejściowe, jeden szerokości 103 cm, a drugi 93 cm. Czy w takie otwory da się wstawić drzwi typowe? Czy (nie daj Boże!!!) coś będę musiała kombinować z szerokością otworów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33198-otwory-drzwiowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 11.05.2005 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Temat jest ciekawy dlatego, że producenci drzwi nie produkują wg norm ale jak im wyjdzie dany typ różnice do kilku centymetrów. Dlatego najlepiej zdecydować się na konkretnego producenta i pobrać z jego strony internetowej rysunki techniczne i wykonać wg nich. Najbezpieczniej wybrać odrzwia zachodzące na ściany (po ok. 5 - 7 cm) i jest po problemie lub zamawiać drzwi indywidualnie na miarę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33198-otwory-drzwiowe/#findComment-643109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
