To jest jak klocki lego. Układasz spód a później boki. Jak ułożysz będzie dobrze tylko trzeba pamiętać żeby wyłożyć jak największą część paleniska. Ja nie mam wyłożonej całości tak dokładnie widać żeliwo.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4341757
  • Odpowiedzi 1,6k
Witam!
Przy wyborze materiału na izolację paleniska wkładu musicie pamiętać, że te dwa najczęściej rozważane - tzn. szamot i wermikulit, są zupełnie innymi materiałami. Różnią się przede wszystkim przewodnością - wermikulit jest 10-krotnie lepszym izolatorem. Używając zatem jednego lub drugiego uzyskuje się zupełnie inne warunki pracy.
Jeżeli chodzi o wkłady, w których producent nie przewidywał izolacji, płytki szamotowe wydawałyby się bezpieczniejsze - nie podniosą znacząco temperatury czopucha. Wermikulit na pewno podwyższy bardziej jakość spalania. Ma on też jedną znaczącą zaletę - jego rozszerzalność jest praktycznie równa rozszerzalności stali. Jest więc teoretycznie możliwe mocowanie do korpusu. Szamotu przykleić oczywiście się nie da - pozostaje montowanie kształtowe. Płyty wermikulitowe posiadają jeszcze jedną właściwość - przy pierwszym rozgrzaniu wykazują jednorazowy skurcz na poziomie nawet do 1,5%. Najlepiej więc surowe spasować ciasno i mocować docelowo po wygrzaniu. Płytek szamotowych lepiej bardzo ciasno nie spasowywać.
Oprócz standardowych płytek szamotowych o wymiarach 230x114x32 są dostępne na rynku większe płyty, z których można by wykonać całe lub przynajmniej duże fragmenty ścian bez dzielenia w pionie. Bezpieczna minimalna grubość takich płyt to 30 mm.
Dopasowane płyty izolacyjne można też oczywiście wykonać samemu z betonu ogniotrwałego, ale to już temat dla zapaleńców.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4341993
Fajnie Wojtku, że obszerne wyjaśniłeś różnicę między tymi dwoma materiałami.
Ja z swojej strony mogę jedynie zasugerować aby paleniskach w wkładach z tego tematu wykładać płytkami szamotowymi.
Nie wiem jednak jak to się ma do gwarancji tych wkładów...
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4342205
Dobrze że jeszcze nie kupiłem wermikulitu. Zostanę przy szamocie. Wydaje mi się że producent nie będzie w stanie stwierdzić w przypadku awarii powodu uszkodzenia. po prostu wyciągnę szamot.
Bohusz możesz napisać jakie muszą być spełnione warunki aby dopalały się powstałe gazy. Czy można to zaobserwować wzrokowo.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4342533
Bohusz czy twoja sugestia, że lepiej wykładać palenisko szamotem, odnosi się tylko do palenisk żeliwnych?
A co z wkładami stalowymi, lepszy będzie do wyłożenia takiego paleniska, szamot czy wermikulit?
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4342708
Czy spalanie jest prawidłowe widać to po dymie z komina, a właściwie w sytuacji optymalnej braku dymu z komina...
Wojtek wyjaśnił jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy szamotem, a wermikulitem. Są wkłady stalowe bez wyłożonych palenisk ceramiką?
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4342766
hej. użyłem 16 płytek szamotowych do wyłożenia mojego wkładu 18kW, zostawiłem trochę prześwitu przy popielniku.
jest więcej niebieskiego płomienia i wyraźnie wyższa temperatura, ale nadal muszę wysuwać popielnik i rozszczelniać okna na czas ok.1,5h,
aż do porządnego zajęcia się ogniem całości drewna. w przeciwnym wypadku szyba pobrudzi się. tak więc wraz zamykam popielnik właściwie
w momencie dopalania się (w połowie całego cyklu). w takim przypadku szyba jest jakby przykurzona, ew. przyczernione lub fioletowawe są narożniki szyby
-na 4 palenia można zaakceptować.
laparia u Ciebie lepiej niż u mnie?
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4343399
Cóż 3 lata z Tarnavką i to mi wystarczy.Wkład moze i solidny ale.....Kompletnie nieprzemyslany żle roziązane doprowadzenie powietrza brak materiału akumulujacego ciepło (niska temp.komory spalania) i to wszystko prowadzi do kiepskiej wydajności a mam od niedawna możliwość porównania z wkładem którego nazwy nie wymienię bo zostane posadzony o rekalmę i róznica w wydajności jest tak dramatyczna że Tarnavka wylatuje z obudowy jak najszybciej bedzie to mozliwe.Ilośc drewna jaką trzeba dorzucać do Tarnavaki aby osiagnąć ten sam efekt co w nowo zamontowanym u mego ojca wkładzie jest szokująco nieproporcjonalna.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4356692
czytajac o waszych problemach z rozpalaniem,niska temperatura paleniska, wykladaniem szamotem, wierceniem dziur, brakiem szybra....coraz mniej mam ochote na Tarnave czy Tarnavve. Rozwazam 18K z jednej lub z drugier firmy. Odnosze wrazenie, ze za wydane 4tys + wcale nie tani stojak, mozna by oczekiwac czegos wiecej od wkladu. Coraz bardziej sklaniam sie ku zakupowi wkladu z ceramika. Kolejna rzecz ktora mnie przeraza, to moj komin- sama cegla otwor 25 x 25cm wysokosc cos kolo 9m, cos mi sie zdaje ze ekonomiczne to nie bedzie ( bez szybra). Co sadzicie? Nakierujcie mnie tez z ktorej firmy kupic (pomijam walory estetyczne) chodzi mi o rozwiazania techniczne. Firma VV ma podobno udoskonalenia, prawda to?
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4369088
Super Komin
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4369330
  • 2 months później...
Apropo TARNAVY jak by ktoś chciał to niech sie zastanowi...
Mam i chwaliłem.. słowo " chwaliłem " będzie kluczowe.
W listopadzie zgłosiłem reklamację i jakie było moje zdziwienie ( tu na plus) ze za dwa dni będzie specjalista......
Z tym że do dnia dzisiejszego ŻADNEGO SPECJALISTY NIE BYŁO... A JA ZGŁASZAŁEM USTERKE KILKA RAZY.. Za każdym razem słyszę że oddzwonia... i CICHO...
Więc mimo początkowego zadowolenia... drobne usterki pozbawiły mnie radości z posiadanego wkładu a postawa firmy dobiła całości
w oczekiwaniu na serwisanta.....................
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4492387
Nawet Mercedes ,bez sprawnego serwisu ,to do d..y auto.....
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4492583
Możesz napisać co się stało z wkładem że wezwałeś serwis. Ja też wzywałem ale przyjechali naprawdę szybko. Choć do samego wkładu mam zastrzeżenia.
szyba nie przylega szczelnie dołem i bierze powietrze ... troche irytuje bo pali sie wsumie ostro i nie mozna bardzo zdusić ; samo domknięcie szwankuje ..ale wuglada tak jakby mieli jakąs wade.. juz gdzies na forum o tym było... Pani zreszta pytałą czy szybka jest nieszczelna.
I domkniecie popielnika..... nie działa. I tu kolejna nieszczelnosć.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4493975
To faktycznie irytujące. Trzeba dzwonić i może jakieś pisemko skreślić. Jeśli chodzi o szybę to może wystarczy wymienić sznur. Natomiast faktycznie słyszałem że drzwiczki po dłuższym paleniu potrafią się deformować.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/75/#findComment-4494024
