mik99 05.09.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 Do wszystkich kupujących: wynegocjowany przeze mnie rabat uwzględnia transport, ale w aglomeracji warszawskiej, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.09.2004 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Zamierzam kupić wkład 16 kw. Czy zmieszczą się w nim polana o długości 40 cm? No właśnie - długość polan - to jest problem Do domku 120 m2 zamierzałem kupić Tarnavę 14 kW ale "przerażają" mnie te ścięcia z tyłu paleniska ograniczające długość polan chyba do 30 cm Na 120 m2 14 kW powinno wystarczyć jednak nie wiem, czy z powodu tych ścięć paleniska nie będę musiał kupić 16 kW. Czy ktoś użytkuje Tarnavę 14 kW - jak to jest z tymi ścięciami???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 06.09.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Do wszystkich kupujących: wynegocjowany przeze mnie rabat uwzględnia transport, ale w aglomeracji warszawskiej, niestety. Mik, To kiedy podejmujemy decyzję ? Masz jakieś terminy ? Ja jestem w aglomeracji więc OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 06.09.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Byłam dzisiaj za kominkiem Pan powiedział mi, ze za wkład Comfort 18kW - 3640zł. brutto, a za 16 kW 3308zł. A gdzie ta promocja??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arko 07.09.2004 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Byłam dzisiaj za kominkiem Pan powiedział mi, ze za wkład Comfort 18kW - 3640zł. brutto, a za 16 kW 3308zł. A gdzie ta promocja??? Ja załatwiłem dla kolegi 18 kW Comfort za 3460 zł Pozdrawiam i mogę dać namiar na firmę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czytelnik 07.09.2004 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 przyłaczam się do pytanie o to jakiej długości polana wchodza do Tarnavy 14 kw, czy ktoś z was użytkuje ten wkład ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 07.09.2004 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 czytelnik zerknij 7 postów wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czytelnik 07.09.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 czytelnik zerknij 7 postów wcześniej ale 7 postów wczesniej była mowa o 16 KW a ja i Echo pytaliśmy o Tarnavę 14 kw, która jest mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 07.09.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 PRZEPRASZAM!!! i odsyłam to pytanie do Darka B Jako znawcę tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 07.09.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Do wszystkich kupujących: wynegocjowany przeze mnie rabat uwzględnia transport, ale w aglomeracji warszawskiej, niestety. Mik, To kiedy podejmujemy decyzję ? Masz jakieś terminy ? Ja jestem w aglomeracji więc OK. Z zakupem poczekać muszę do przykrycia domu, dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 07.09.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Czyli do kiedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.09.2004 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 czytelnik zerknij 7 postów wcześniej ale 7 postów wczesniej była mowa o 16 KW a ja i Echo pytaliśmy o Tarnavę 14 kw, która jest mniejsza. Właśnie, my pytamy o Tarnavę 14 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 08.09.2004 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Witam Z tego co wiem wkłady 14 kv i 16 kv różnią się tylko górną częścią , słynna nadbudowa z otworem . Objętość komory spalania jest taka sama . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.09.2004 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Witam Z tego co wiem wkłady 14 kv i 16 kv różnią się tylko górną częścią , słynna nadbudowa z otworem . Objętość komory spalania jest taka sama . No niestety nie. Różnią się jeszcze skosami (czy ścięciami) w tylnej części paleniaska w 14kW - i to jest ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 08.09.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Wiem, że każdy pieniądz się liczy ale zamiast rozważać czy kupić Tarnawę 14kW czy 16 kW decydujcie się na 18 kW. Ja tak zrobiłem - warto ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.09.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Wiem, że każdy pieniądz się liczy ale zamiast rozważać czy kupić Tarnawę 14kW czy 16 kW decydujcie się na 18 kW. Ja tak zrobiłem - warto ! Dlaczego uważasz, że warto? Mój domek ma 120m2 - w tym przypadku chyba nie warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 09.09.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 WitamZ jednej strony taki duży wkład to większe zużycie drewna , a z drugiej dłuższy czas palenia bez podkładania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 09.09.2004 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Czytam uważnie Wasze rozważania ponieważ mam podobny dylemat, ale czy 18kw to nie lekka przesada, na dom 120m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlod 09.09.2004 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 witam szanownych forumowiczów. Nie wiem, czy ktoś ma taki problem, ale ja chciałbym taki wkład zabudować kaflami. Wymiary czoła w 18kw to 675 na 530. Wynika z tego że kafle powinny mieć rozmiar 225 na 265. Chyba że jakoś to się da zrobić inaczej. Jeżeli ktoś ma jakieś namiary na takie kafle lub pomysł jak to obejść, będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 09.09.2004 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 18 kW to wygoda - mieszczą się duże (do 60 cm) kloce drewna. I długo się palą. To był jeden z trafniejszych pomyslów. To tak jak z pojemnością silnika samochodu - i maluchem wsządzie dojadę Tylko wkładu kominkowego tak łatwo nie zmienia się na większy... Z wiadomych względów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
