bastus2 11.10.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Nie stwierdzilem zadnych problemow z zapachami ani z kuchni, ani z lazienki z powodu uzywania systemu DGP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 11.10.2004 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Witam! Polecam zapoznanie się z wątkiem http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=250230&highlight=#250230 na temat DGP w łazience. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 11.10.2004 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Jak jest z tym kurzem w DGP bez napedu i filtrow. Czy to prawda, ze smugi na scianach i na sufitach? Waldon widzialem taka konstrukcje w katalogu firmy kago.de tylko wydaje mi sieze byla zeliwna.Taki wymiennik na rure spalinowa to fajna rzecz choc po gabarytach oceniam na nie wiecej niz 2-3 kW. Troche malo szczegolow technicznych.Ciekawe przy takiej mocy jest rowniez rozwiazanie Spartherm czyli wezownica miedziana. Nie znam ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 12.10.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Mam pytanko do osób, które mają DGP niewymuszone - bez turbinki:czy kominek usytuowany na dole (w domu dwukondygnacyjnym), na górze po przstawieniu ręki do wylotu, powinno się czuć mocny wydmuch ciepłego powietrza, czy raczej jest ono u Was mało wyczuwalne? Debiutujemy w paleniu w Tarnavie i po godziny od rozpalenia na górze czuć jedynie leciutki podmuch ciepła tuż przy anemostacie. Nie wiem czy to prawidłowy objaw, czy powietrze powinno bardziej "dmuchać" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 12.10.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Joola skoro blisko,to nie masz pewnikiem żadnej turbinyi wyszło Ci rzeczywiscie niedrogo...U mnie bez turbiny ani rusz,podobno do 3 metrów jeszcze nagrzeja,ale dalej.. A jak w takim razie ogrzewacie łazienki,kuchnie i wc? Rzeczywiście nie mam żadnej turbiny bo największa odległość to zdaje się 4m. W kuchni i łazience podłogówka ale u mnie kominek to tylko takie dogrzewanie,bo głównie to będzie gaz. Ale i tak mimo turbiny to chyba Tarnawa wychodziła taniej od np. Makrotermu z płaszczem, różnica w cenie samego wkładu wychodziła ok 5tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 13.10.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Mam pytanko do osób, które mają DGP niewymuszone - bez turbinki: czy kominek usytuowany na dole (w domu dwukondygnacyjnym), na górze po przstawieniu ręki do wylotu, powinno się czuć mocny wydmuch ciepłego powietrza, czy raczej jest ono u Was mało wyczuwalne? Debiutujemy w paleniu w Tarnavie i po godziny od rozpalenia na górze czuć jedynie leciutki podmuch ciepła tuż przy anemostacie. Nie wiem czy to prawidłowy objaw, czy powietrze powinno bardziej "dmuchać" Zaczekaj dłużej, tarnawa jest ciężka i długo się grzeje. Za to długo także stygnie. Po dwóch godzinach powinno dmuchnąć konkretnie. No i będzie dmuchać jeszcze długo po wygaśnięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 13.10.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 dzięki za pocieszenie, myślałam, że mamy złą instalację DGP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.10.2004 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 Tarnava daje ciepło po kilku minutach może masz coś z obiegiem powitrza ?? Prawidłowe wykonanie grawitacyjnego obiegu jest stosunkowo proste ale jak zawsze "diabeł tkwi w szczególach " . Co z doprowadzeniem tlenu do spalania czy jest szczelne?? Masa wkladu 200 kg daje lepsza magazynowanie ciepla ale z tym dmuchaniem długo po wygaśnieciu to lekka przesada... Obudowa szamotowa zmagazynuje cieplo ale musi posiadac odpowiednia mase i powierzchnie wymiany . Cieple obudowy szamotowe są O.K. POLECAM NAPRAWDE WARTO mistrz zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 15.10.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Po kilku minutach??? Po kilku minutach to dopiero się wszystko rozpala a wkład jest zimny jak trup... łapie ciepło dopiero po co najmniej pół godzinie a gorący jest jeszcze później. Mam grawitacyjne DGP i na poddaszu temperatura przez pierwszą godzinę praktycznie nie rośnie. Dopiero później, jak już wkład naprawdę zrobi się gorący, cały ten system łapie ciąg i z wylotów zaczyna mocno dmuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 15.10.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 dokladnie tak jak pisze Pik, dajesz duzo powetrza i po pol godzinie wklad jest gorący, ale nie wczesniej. Za to nawet jak sie wypali o godz 24, to nawet rano nie jest zimny, choc bez ognia to juz niewiele ciepła daje, ale duzo akumuluje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 15.10.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Mam tak samo jak obaj przedmówcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 15.10.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2004 Witam! Potwierdzam słowa trzech moich przedmówców. Jest dokładnie tak jak piszą. Panu Darkowi B coś się pomyliło z wkładami Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 18.10.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 ufff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 21.10.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Witam wszystkich, Ja już o tym w osobnym wątku pisałam, ale dla tych, którzy nie dotarli, jeszcze raz - polecam zakup Tarnavy bezpośrednio od producenta - namiary na stronie http://www.tarnawa.com.pl (koniecznie przez w) Ja dostałam rabat 12 % i dostawa gratis. Naprawdę warto! Pozdrawiam Jak uzyskałaś taki rabat???? ja dzwoniłam i pani mi powiedziała, że da mi co najwyżej rabat 5%... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 21.10.2004 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Wątek o wkładach Tarnavy więc pytanie będzie chyba na miejscu. Byłem właśnie u kominiarza pogadać o długości komnina dymowego, a konkretnie upewnić się, że komin 4 metrowy (według przepisów) będzie ok. A ten mi odpowiedział, że długość komina to pan wyczyta z instrukcji władu kominkowego... Na stronie Tarnavy tylko informacja o średnicach przyłaczenia jest i to wszystko. A ja mam zagadkę. Pomóżcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 21.10.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Rydzu - nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, ale...Mój komin do kominka ma 4,5 mb od ziemi!! Od czopucha zostało już tylko 2,5 mb. Słyszałem wiele opinii, że mój komin nie będzie działał, bo jest za krótki, że co najmniej muszę założyć "strażaka", ale pewnie i to nie pomoże.Byłem z tym problemem u mojego architekta, on radził się nawet swoich kolegów po fachu i oni powiedzieli mi coś takiego (mniej więcej, bo już nie pamiętam szczegółów): gdyby minimalna wysokości komina (od czopucha) miała wynosić zawsze 4 mb, to jak wyglądałyby domy parterowe bez poddasza użytkowego?I co? Ciąg mam taki, że hej! Oczywiście są dni, kiedy trudniej rozpalić, czy podtrzymać ogień, ale to dzieje się przy każdym kominie. Mój kominek to Tarnava 16 kW, komin spalinowy Schiedel Rondo Plus 200 mm średnicy.Nie mam problemu z cofaniem się spalin do salonu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 21.10.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Ja właśnie mam parterówkę i krótki komin (Rondo 200). Tarnawa 14 kW działa bez problemu - wprawdzie dopiero od tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 21.10.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 ....I co? Ciąg mam taki, że hej! Oczywiście są dni, kiedy trudniej rozpalić, czy podtrzymać ogień, ale to dzieje się przy każdym kominie. Mój kominek to Tarnava 16 kW, komin spalinowy Schiedel Rondo Plus 200 mm średnicy. Nie mam problemu z cofaniem się spalin do salonu. Pozdrawiam Dzieki Feft. Komin mam identyczny jak ty (Schiedel R+ 200) i docelowo mam mieć 4 metry od czopucha do wylotu - więc nie będzie źle pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 21.10.2004 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 http://www.ctmpolonia.pl/ -> Wydawnictwa PDF -> Poradnik Inastalatora str 13.Cieszy, ze Tarnava ma fajne wklady ale czemu serwis www jest taki ...przeciez nie kazdy jest zdunem/kominiarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 29.10.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2004 Chwalę się !Dzisiaj dostarczono mi tarnawę 16kW, płaskie drzwi niedzielone. Ale to ciężkie !!! A po rozmowach z 6 firmami, najlepszą ofertę (bez większego targowania) złożyła firma http://www.tarnava.com.pl (więcej niż 12% !) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
