Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
Ja też przymierzam się do budowy kominka z kafli, czy ktoś mi może powiedzieć czy konieczne jest zainstalowanie w takim kominku wkładu, czy kominek może też byc bez wkładu, kominek nie ma służyć jako ogrzewanie podstawowe, dom ma własne ogrzewanie z zastosowaniem grzejników, jakie są za a jakie przeciw dla kominków z wkładem i bez, czy ktoś może ma kominek bez wkładu, jeżeli tak to czy ma problemy z zapachem z tego kominka, dla mnie kominke bez wkładu jest bardziej naturalny.
:roll:
Bynek z Warszawy
  • Odpowiedzi 1,6k
Pochłonąlem prawie wszystkie posty z tych 4 stron. Dużo zyskałem, dziękuję wszystkim. Jestem na etapie po podpisaniu umowy z firmą COLOR z Łodzi. Po wizycie właściciela na budowie przedstawiono mi szczegółowy kosztorys. Oto on ( wszystkie ceny brutto fakturowane):
- wkład 16kW COMFORT 2720 zł
- dystrybutor 204 zł
- stojak oryginalny 321 zł
- mat. izol. i dodatkowe 319 zł
- przewód izol. ok.6 mb 158 zł
- robocizna mont. wkładu 268 zł
- robocizna podłączenie wyczystki 214 zł
- materiały:wyczystka,redukcja itp. 397 zł
- materiałypołączenia komin-kominek 176 zł
RAZEM 4. 7 7 7 zł
Jeszcze w kwestii uzupełnienia mojego poprzedniego postu chcę dodać kilka ważnych uwag. Dystrybutor będzie oryginalny, też firmy Tarnawa.
Firmę COLOR polecił mi przedstawiciel producenta na jesiennych targach wystroju wnętrz w Łodzi. Dystrybutor jest potrzebny do DGP. Projekt i wykonanie były moje, sprawdzone przez specjalistę z innej firmy. Dom jest z poddaszem użytkowym a więc komin dzięki temu ma ok. 8 metrów i ma wkład z blachy kwasoodpornej owalnej o wym.14x28 cm. Teraz wiem, że lepiej i taniej byłoby gdyby był okrągły fi 150. I drugi bardzo ważny element: uważajcie z jakich rur robicie linie dystrybucyjne gorącego powietrza; chodzi głównie o odporność na wysoką temperaturę!
Ja mam zrobione z rur ocieplanych firmy KOSS fi 150/200 (wewn./zewn.), które są tylko do 150 stopni Celsjusza! Konieczna jest wymiana odcinków rur (ok.3m) tych przy dystrybutorze ( 5 szt ).
Mam prośbę napiszcie jak macie dokładnie podłączone powietrze z zewnątrz do kominka. Czy tylko do samego paleniska? Skąd jest pobierane powietrze do dystrybutora a więc do ogrzewania domu? Z salonu za bardzo mi się nie uśmiecha, wiadomo dlaczego.
Powietrze do kominka (do spalania) mam podłączone rurą z zewnątrz domu, potem w betonowych nogach prosto do wlotów.
Powietrze do dystrybutora? Albo nie rozumiem o co Ci chodzi, albo chcesz mieć w domu zimno!? Kominek ma ogrzewać powietrze, które masz już w domu (zakładam, że masz jakąś czerpnię lub nieszczelności którymi powietrze potrzebne Ci do życia wchodzi do domu i że masz kominy wentylacji wywiewnej lub wentylację mechaniczą). Pod wpływem ciepła kominka powietrze zacznie być zaciągane do dystrybutora, stamtąd rurami do pokojów (no chyba że masz turbinę, wtedy nawet nie musi być ciepła :) ), ciepłe powietrze wychodzi anemostatem w pokoju, miesza się z chłodnym, drzwiami wraca do salonu, gdzie znowu zostaje wciągnięte do dystrybutora. Oczywiście część tego powietrza zużyjemy oddychając (tutaj raczej trudno zaoszczędzić) oraz poleci kominami wentylacyjnymi.
W moim domu nie ma czerpni świeżego powietrza, której nadal nie zrobiłem i powoli dochodzę do wniosku, że nie będzie potrzebna. Mam kratkę nawiewową w kotłowni, mam jeden nawiewnik higrosterowany i pewnie trochę nieszczelności się znajdzie (choć trudno mi je zlokalizować), bo w domu nie ma zaduchu, nie boli nas głowa z powodu małej ilości tlenu - trudno mi powiedzieć, którędy powietrze wchodzi do domu (nie mam obróconego ciągu w którymś z kominów wentylacyjnych - sprawdzałem). Jest ciepło, miło i przyjemnie.
Aha - nie mam dystrybutora i nie widzę żadnego problemu. Widać, nie zawsze jest on niezbędny.
Ja posiadam Tarnawę 14 KW. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Prawdą jest , że skosy z tyłu paleniska trochę utrudniają dokładanie drewna, ale nie przeszkadza to w dkładaniu do 40 cm długości i grubości w zasadzie dowolnej. Po nałożeniu pali się przez całą noc. Nawet po 12 godz. nieobecności wystarczy podłożyć kilka drobniejszych kawałków i po chwili się rozpala. W tej chwili jest stosunkowo ciepło . Muszę dopływ powietrza mieć zamknięty bo byłoby za gorąco. I tak w najchłodniejszym miejscu jest temperatura 23 stopnie. Winien jestem jeszcze wyjaśnienie, że ogrzewam dom parterowy z użytkowym poddaszem i strychem. Dom budowany w 1939 roku jest ocieplony - ściany 13 cm ; dach 20 cm. Powierzchnia domu 130 metrów kwadratowych. Rozprowadzenie ciepła grawitacyjne.
Od kilku dni mam Tarnavę 16 kW ,wentylacja mechaniczna połączona z DGP. Mam problem, bo coś mi nie grzeje za bardzo ta Tarnava. Fakt, że cały dom był wyziębiony bo nieogrzewany do tej pory, a tylko 1/2 dachu ocieplona, ale powietrze, które jest wydmuchiwane na poddaszu miało tylko 8-9 stopni, przy tem. zew. 2 stopnie!
Możliwości są dwie, albo źle palimy, albo skopsany mamy system dystrybucji z wentylacją włącznie. Nawet na dole przy kominku nie jest zbyt ciepło (cieplej niż na górze, ale płaszcza nie ściągam).
Nigdy nie mieliśmy kominka i ładujemy niezbyt wiele tego drewna, żeby nie przesadzić. Może to za mało? Żar utrzymuje się 6-7 godz. Po jakim czasie (średnio) od rozpalenia przykręcić dopływ powietrza? Kurcze, wiem, że to śmieszne pytania, ale obchodzimy się z tym kominkiem jak ze śmierdzącym jajkiem, a on nam się nie odpłaca porządnym ciepełkiem :(
Miałem taki przypadek. Chodzi o kocioł c.o., nie kominek. Jest nowa chałupka. Ogrzewanie robi w niej mgr inż. ogrzewnictwa z 20 letnim stażem.Robi to dla siebie. Znamy się. Proponuję mu jeden z kotłów wracajacych z badań atestacyjnych w Łodzi. Proponuję mu kocioł 25 kW. Wg niego wystarczy 14 kW. Tymi 14 kW nie zagrzał domu latem w chłodny dzień. Wymienił na 25 kW. Dziwię się ludziom piszącym,że mają nadmiar ciepła. Kochani! Kominek, kocioł, czy coś tam jeszcze do grzania, to takie coś jak silnik w samochodzie. Czy mając potężny silnik wykorzystujemy jego moc zawsze ? Potrafimy chyba opanować go. Tak samo jest z kotłem czy kominkiem. Jeżeli nie potrafimy opanować jego mocy, to albo mamy jakieś badziewo, albo sami nie przeczytalismy instrukcji i nie nauczyliśmy się obsługi. Mój dom potrzebuje około 40 kW. Mam kocioł o mocy 200 kW, który wykorzystuję do ogrzewania firmy i domu. Po 15 firma jest odcinana. Pozostaje sam dom. Kocioł wtedy chodzi na 20 % mocy. Rozumujac jak chemik ugotowałbym się.
Nie masz racji; kocioł c.o. to nie samochód; powinien być dobrany do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło a nie z zapasem (zapasy robiło się 20 lat temu) .
Jeżeli kocioł jest przewymiarowany to będzie zużywał zdecydowanie więcej paliwa gdyż kocioł zawsze włacza się na pełną moc ( w kotłach wiszących dopiero później nastepuje modulacja płomienia) a im częstsze włączanie się kotła tym większe zużycie paliwa (tutaj akurat nasuwa się analogia z silnikiem samochodu).
a nam się ułamała klamka od tarnavy... jeszcze przed rozpaleniem- pękło to kółeczko na którym umieszona jest klamka.. pani w redzie obiecała reklamację, ciekawa jestem tylko jak wykręcimy ten bolec..
miał ktoś takie doświadczenia??
ps. ile tego drewna nałożyć na noc i czy zamykać całkiem dopływ powietrza?? nałożyliśmy tak do połowy i do połowy odkręciliśmy dopływy powietrza- żeby nas nie zaczadziło przypadkiem - a tu rano- po 7 godzinach snu w kominku ciemno, zimno i głucho...
Obecnie wkładam tak 2/3 wkładu (często i tak więcej nie da się wrzucić, np. z powodu za dużych kawałków), przed snem dopływ powietrza zamykam cały lub zostawiam minimalnie otwarty - rano jest przynajmniej żar od którego można zapalić nową porcję. Chyba nie możliwości zaczadzenia, nie wiem którędy by to powietrze miało się dostać do salonu. Jeśli zamkniesz cały dopływ, to co najwyżej może zgasnąć (czasami są takie dni, że się słabo pali i trzeba dać więcej powietrza). Czasami zdarza się, że zostawiam dopływ powietrza na pół - najczęściej wygaśnie, bo za szybko się spalało.
Tarnava 18 Kw
Mam oba pokretła do powietrza otwarte zawsze na co najmniej polowe. Drewno wtedy wypala sie całkowicie i szyba jest dlugo czysta. Zresztą jak pisał chemik, wazne jest aby powietrza była odpowiednia ilosc, wtedy spalanie jest wydajniejsze. Lepiej tez czesciej dolozyc, niz nawalic raz na cały dzien.
U mnie pali sie jeden duzy kawalek przez 4-5 godzin. Potem dodaje nastepny i jest cieplo. Do dzis nie bylo potrzeby załączania c.o. Rano wklad jest pusty nic sie nie pali, wentylatro wyłącza sie automatycznie o 1 w nocy, ale temp rano i tak wynosi ok. 18C. Nasza ulubiona temperatura to 18-20C wiec jest o.k. Gdy po poludniu napale, to dosc szybko mam cieplo i znowu 19 - 20C.
Mam GWC, wiec mam nawiew zawsze swiezego powietrza w strefe wokol kominka gdzie powietrza ogrzewa sie - wentylator nawiewa powietrza w piwnicy, za GWC, a przed kominkiem. Powietrze jest dalej za kominkiem transportowane kanalami do pozostałych pomieszczen.
U mnie powietrze nigdy nie przekroczyło na wylocie za wkładem temperatury 70C, srednio ma 60C. Temperatura za GWC, ale przed kominkiem to ostatnio ok. 8C. (na zewnątrz ok 1-3C)
