Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
Mam pytanie może i z księżyca.....ale:
czy w tarnawie można palić węglem? :o
Tracisz gwarancję jak coś wysiądzie. Poza tym nie polecam bo próbowałem - węgiel wyjątkowo źle palił się w tarnawie. Po prostu żarzyło się po wierzchu i tyle. Trwało to ze 3 dni i dawało mało ciepła. Ten wkład się do tego nie nadaje.
  • Odpowiedzi 1,6k
Jak dobrze obudować wkład kominkowy?
Autor: Konrad Koper, Murator 09/2002, s. 200, dział: MURATOR POMAGA
"Kupiłem wkład kominkowy. Chciałbym go obudować. Czy odległość między wkładem a jego bocznymi ścianami obudowy powinna być dokładnie taka, jak zaleca producent, czy można ją zwiększyć?....... "
A co w wypadku gdy producent nic nie zaleca? :evil: przynajmiej w gwarancji nic nie jest napisane chodzi o wkład Tarnawa 16 kW Exclusive
Patos - te 1-2 cm to odległość od krawędzi wkładu z przodu (przy drzwiach). 2 cm to, wg mnie, za dużo, u mnie jest ok. 1,5 cm i widać co jest w środku (muszę zastosować jakiś patent na zasłonięcie tego). Myślę, że wystarczy 1 cm. Ja dowiedziałem się tego od faceta, który zajmuje się tym zawodowo, powiedział, że każdy wkład pod wpływem temperatury rozszerza się i lepiej nie narażać go na pęknięcie (jeśli nie wkładu to obudowy). Sam tego nie mierzyłem - uwierzyłem na słowo. Możesz sprawdzić sam - zmierz go przed paleniem, a potem w czasie porządnego grzania.
Inna sprawa to odległość wełny mineralnej od wkładu (wewnątrz obudowy) - z tego co przczytałem warto dać te 10 cm - jakie są odległości u mnie, to już wiesz. Zastanawiałem się dzisiaj czy to nie błąd u mnie (te 15 cm z tyłu), bo powietrze z anemostatów nigdy nie ma więcej niż 50 stopni, przynajmniej nie udało mi się tego zmierzyć domowym termometrem :), ale z drugiej strony - jeśli w całym domu mam 22-23 stopie (a czasami nawet więcej), to nie mam się czego czepiać. Teraz jest niezły mróz (jak na ten rok), za oknem -6 st., w domu temperatura tak jak napisałem, a kominek nie załadowany do końca.
MWW - faktycznie nie na temat, ale, dla mnie, bardzo miło. :) Dzięki. W tych tematach możesz się wypowiadać w dziale "Galeria zdjęć domów Forumowiczów", a dokładnie tutaj.
Feft, pytanko: A ile drewna spalasz na dobe, jezeli masz takie temperatury. Przeliczales kiedykolwiek ?
Pzdr
To trudno policzyć, może po zimie będzie mi łatwiej, bo sprawdzę w drewutni ile zostało. Obecnie dokładam 3-5 razy na dzień (zależy od mrozu, od kilku dni mam poniżej zera, od wczoraj nawet -8 st.). Na jeden załadunek składają się najczęściej 3-4 kawałki, obecnie mam raczej duże klocki i nie chce mi się przynosić drobniejszych, żeby to dobrze poupychać w kominku. Nie mam problemu z utrzymaniem takiej temperatury, dodam, że mam jeszcze kocioł olejowy, służy głównie do przygotowania CWU, ale nie da się ukryć, że "przy okazji" podgrzewa grzeniki (tak ze 3 razy na dobę), bo nie mam takiego układu żeby podgrzewając wodę w zasobniku automatycznie odcinał grzejniki - na razie mi to nie przeszkadza.
W uproszczeniu można przyjąć, że jednorazowo załadowuję 0,3x0,4x0,4 = 0,048 m szesc. drzewa do kominka (choć lepiej podać że to metry przestrzenne), średnio przyjmijmy że ładuję to 4 razy, co daje 0,192 mp drzewa dziennie. To by dało 1 mp na 5 dni. Nieprawdopodobne! Aż tyle to mi nie znika z drewutni! I dlatego nie potrafię tego podać dokładnie. :)
Feft: alez wyliczenia, dzieki piekne. A juz myslalem ze mi ubywa za szybko. Ja 5 kawalkami buka sezonowanego pale do 3 jak cieplej, a jak zimniej do 4 godzin. Myslalem, ze za szybko
Pzdr
Proszę napiszcie mi w jakiej odległości nad wkładem kominkowym zawiesić rury odprowadzające ciepłe powietrze do innych pomieszczeń?? I czy macie dystrybutory? Ile macie takich rur (i ile maksymalnie warto dać).
Przyznam się, że widziałam je zawieszone 5 cm nad wkładem (w bezpośrednim dystrybutorze), ale jeden z forumowiczów napisał mi, że ma je 1,5 m nad wkładem (praktycznie wychodzą z komory dekompresyjnej).
Tunia - ja mam nad samym wkładem (10-15 cm), nie mam dystrybutora. Mam tam tylko jedną rurę, ona idzie do turbiny i potem dopiero się rozgałęzia do poszczególnych pomieszczeń. Jak dasz za wysoko, to może się zdażyć, że będzie zaciągało powietrze z salonu poprzez kratkę w obudowie kominka. Niedawno pisałem o tym w tym wątku, bo zgłosili się ludzie, którzy mieli za wysoko rurę do rozprowadzenia.
Witam!
To ja mam rury do DGP umieszczone które wychodzą praktycznie z komory dekompresyjnej. A wynika to z tego, że mam grawitacyjne DGP a Feft mechaniczne. W przypadku mechanicznego DGP to rady i rozwiązanie Feft-a jest jak najbardziej prawidłowe a wręcz niezbędne - jak pisał powyżej. W grawitacyjnym DGP nie ma co (tzn. wentylator) zaciągać powietrza z kratki do salonu. Moje grawitacyjne DGP jest zbudowane według zasad które są podane na każdej stronie o budowie kominków np. http://www.polskiinstalator.com.pl/artyk/2004-01/montaz_wkladow.htm
Na rys. 2 pokazany jest schemat. Moje rury odchodzą z dolnej części komory 1 trochę na lewo gdzie kończy się kreska z numeru 3. Inaczej wygląda sprawa z dystybutorem.
