rosa 26.01.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 A czym najlepiej i najszybciej czyścić? Ostrzegał mnie montażysta, żebym uważał na te środki i nie zamaczał sznura w szybie bo .... skracam jego żywotność! Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastus2 26.01.2005 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Byc moze są to soki z dzrewa, jezeli palisz swiezym. JA wkladam czasem wlasnie takie i zauwazam podobne rzeczy, ale nie w duzej ilosci i nie przywizuje do tego uwagi Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 27.01.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 witam, palimy na razie drewnem (deskami) odpadowym z budowy skrzyń dla podzespołów i palet (tak to się podobno fachowo nazywa), część z niego mamy zmagazynowane w dość wilgotnej piwnicy i może przez to drewno wydziela te soki.. same deseczki są czyściutkie i raczej nie są niczym impregnowane, nie wiem natomiast czy są z drewna liściastego czy iglastego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 27.01.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 drewno iglaste nie jest zbyt dobre do palenia w kominku, choć sam spalam też to co zostało po budowie a na noc wkładam buczyne i brzozę ale wszystko jest suche. Palenie mokrym drzewem jest zabujcze dla komina i kominka. Mam bardzo przykre doświadczenia z kominem w kr\tórym sąsiad palił mokrym drzewem. Po kilku latach wylewa się z niego śmierdząca kleista maź której nie mozna niczym usunąć. Jeżeli juz musisz palić tym drzewem to może wyrzuć je na dwór aby wiatr je osuszył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosa 27.01.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Ja też unikam palenia drewnemiglastym, którego mam duże ilości w spadku po budowie i to bardzo dobrze wysuszonego. Używam go tylko jako drzazgi na podpałkę, a tak to palę tylko brzozą, akacją lub dębem, którego mam od roku i dlatego jest jeszcze mokre i brudzi szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 27.01.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 A czym najlepiej i najszybciej czyścić? Ostrzegał mnie montażysta, żebym uważał na te środki i nie zamaczał sznura w szybie bo .... skracam jego żywotność! Czy to prawda? Szybko i skutecznie np. płynem do mycia szyb kominkowych "TOO-TAK BRODNICA" A że cholerstwo zżera brud piorunem to i pewnie na sznur też uważać trzeba ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubertus 27.01.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 A czym najlepiej i najszybciej czyścić? Ostrzegał mnie montażysta, żebym uważał na te środki i nie zamaczał sznura w szybie bo .... skracam jego żywotność! Czy to prawda? Ja czyszcze specjalnym preparatem do kominkow "DIAVOLINA - superszyba"....500 ml kosztuje ok 26 zł (chyba ten kupiłem w Castoramie). Ale faktycznie jest niezły 1-2 min. i mozna scierką wycierać do sucha... i szyba jest prawie jak nowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witkacy 28.01.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Witam, u mnie zkolei kopci się szyba na samym dolei nie wiem czy to jakaś wada, mam wkład 18 kw komfort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amj2 29.01.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 Poproszę o zdjęcie najnowszej "18" z półokrągłą szybą.... [email protected] Czy macie pomysły na nowoczesne obudowanie wkładów Ternavy?Z tego co widziałam na ich stronie to chyba najbardziej do tego nadaje sie wkład-Exclusive-czy dobrze mi sie wydaje??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 01.02.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 a u nas znów jaja.. jak berety.. chociaż nie wiem czy to śmieszne.. wracam wczoraj po pracy do domu.. a tu niespodzianka.. deflektor leży sobie na ruszcie zamiast wisieć u góry (wsunięty pod wlot do rury kominowej)... zastanawia mnie jak to możliwe że SPADŁ!! ?? I co by było gdyby spadł na szybę? dodam że ostatni załadunek (nie duży) miał miejsce ok 4 godzin przed moim przyjściem i raczej nie było możliwości by zbyt długie polana go podważyły czy coś takiego.. myślę, że może wkład tak się rozszerzył... ale żeby aż tak?? i co będzie jak on sobie już teraz tak zawsze będzie spadał?? czy to się nadaje na reklamację? czy Wam się też dzieją takie cuda z Tarnawką?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 01.02.2005 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Wiesz, palę codziennie od kilku miesięc i raz mi się zdarzyło że ta blacha się zsuneła. Wynikało to nie z rozszeżenia sie wkładu tylko z ułożenia polan. Ciężko to opisać słowami ale spróbuję. Otóż układam polana tak że z tyłu jedno jest wzdłuż wkładu. Na to idą prostopadle to tego polana inne kawałki drewna. Czasami w kilku warstwach. Czyli polana są wyżej w środku wkładu i obniżają się w kierunku szyby. Otóż w omawianym przypadku polana w głębi wkładu tak były wysoko że podniosły do góry wewnętrzną krawędź blachy. Jak drewno się częściowo wypaliło to niestety bardziej przy drzwiczkach przez co ten koniec jeszcze bardziej się opuścił a ten głębszy - podniósł. I płyta zsunęła się na szybę. Nic się nie stało - szybie też. Nie wiem czy w Twoim przypadku było podobnie czy nie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tunia 02.02.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 u mnie było to nieco inaczej.. tzn. deflektor spadł prosto w dół, jakby urwało się to 'coś' w co jest wsunięty... leżał sobie potem na żarze... trzeba było oczywiście kominek zgasić i poczekać kilka godz aż wystygnie.. powracam wątkiem do tej cieczy, która wydobywa nam się z kominka, szczególnie przy porannym rozpaleniu.. zauważyliśmy- przy zaświeceniu latarką, że pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną częścią wkładu (mam nadzieję, że wiecie która to część, bo nie wiem jak ją inaczej opisać), w środku, po ściankach coś spływa- jakby farba... i ona chyba właśnie skraplając się w górnej części spływa na szybę, a z boków - poprzez otwarte wloty powietrza (pewnie zamknięte też) spływa pod kominek, zalewając przy tym marmur i brzydko pachnąc.. już nie wiem co myśleć... palimy tarnavą od ponad 2 miesięcy ... w tym czasie klamka sama się urwała, deflektor spada niczym ufo, a czarna ciecz zalewa i zabrudza wkład, szybę i obudowę... jakiś pech czy co?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 02.02.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 A znaliście patent z popielnikiem w Tarnavie (ja mam exclusive 16) i jak się wysunie popielnik to się "turbo" włącza - przydatne szczególnie przy rozpalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 02.02.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 A znaliście patent z popielnikiem w Tarnavie (ja mam exclusive 16) i jak się wysunie popielnik to się "turbo" włącza - przydatne szczególnie przy rozpalaniu. Ja poznałem ten patent dzieki lekturze forum jakiś czas temu - jeszcze wtedy wkładu nie miałem. Turbo - fajna sprawa szczególnie przy rozpalaniu i po dołożeniu do kominka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 02.02.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 A ja przypadkiem go nie dokręciłem, a tu zaczeło dmuchać jak u dziadunia w kuźni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 02.02.2005 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 już nie wiem co myśleć... palimy tarnavą od ponad 2 miesięcy ... w tym czasie klamka sama się urwała, deflektor spada niczym ufo, a czarna ciecz zalewa i zabrudza wkład, szybę i obudowę... jakiś pech czy co?? A może ... wyświęcić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.02.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Na wiosnę chcę zakupić i zamontować Tarnawę 14 kW. Teraz chciałbym zrobić rozprowadzenie ciepłego powietrza DGP do 5 pokoi na poddaszu (przewodami okrągłymi oraz tymi 15x5cm). Otrzymałem wycenę z jednej firmy, która handluje Tarnawą i omal z krzesła nie spadłem Czy macie jakieś instrukcje wykonania grawitacyjnego DGP lub zdjęcia z wykonawstwa???? - myslę, czy aby nie zrobić tego samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 03.02.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Jak masz czas i chęci to zrobisz sam. Zajrzyj: http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/archiwum_praktyka.php są tam archiwalne numery "Przewodnika budowlanego" w pdf. 8/2002 jest o obudowie kominka, 01/2003 o DGP. Prawdę mówiąc, sam jeszcze tego nie "przestudiowałem" ale rozprowadzenie (5x15) do czterech pomieszczeń na poddaszu i tak sam zrobiłem (przed wylewkami). A obudowa przedemną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 03.02.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Acha, i jescze jedno - obejrzyj wkład większy... Mam 18 kW i to był b. dobry wybór... Wart tych paru setek wiecej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 03.02.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 I jeszcze np. tu : http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20030818Kominek.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
