Patos 17.03.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Ja założyłem, bo mam 10m komin 14x24 (czy coś takiego) i jak miałem taką małą kozę (zanim kupiłem kominek) bez jakielkolwiek regulacji ro od ciągu zaczynała dostawać wibracji a huczało jak w jakimś odrzutowcu. Szyber niewiele kosztuje, a zawsze można go po prostu nie zamykać. Pozdr. Jedno zasadnicze pytanie, czy twój kominek to TARNAWA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 17.03.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 ziółko - strona świata chyba nie ma takiego znaczenia. Chyba teoretycznie najlepiej jest z tej strony z której wieją najczęściej wiatry (u mnie i chyba u większości jest to zachód). Z tymi wiatrami to róznie bywa ja mam od północy ale to nie ma znaczenia . Kominek jest w trakcie obudowywania ostatni sporo u mnie wiało właśnie od północy i wiatr hulał po salonie właśnie przez doprowadzenie powietrza tak że musiałem wyść na zewnątrz i przysłonić wlot powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemcio13 17.03.2005 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Witam wszystkich! Ja mam wlot od spodu , mam rure wyprowadzoną 30m od domu i na końcu syfon, a wlot od spodu. Miałem zrobić studzienkę lecz z braku laku tylko wyprowadziłem rurę na 70 cm nad ziemię i mi ją zasypał śnieg tej zimy. Docelowo będzie na 130 i syfon z wlotem skierowanym do ziemi by nie napadało do środka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 17.03.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Tarnava Exclusive 16kWPozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 18.03.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 WLADEK, I co ? Masz jekieś problemy z funkcjonowaniem wkładu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 25.03.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 WLADEK, I co ? Masz jekieś problemy z funkcjonowaniem wkładu ? Ty oczadział ? czy nie masz problemu?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 31.03.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Czy ma ktoś model Prestige II ?Jak się w nim sprawują te drzwiczki a la Jotul Harmony - wyglądają mi na fotkach http://www.metalblysk.com.pl/index.html?grp=19&31232949 jakoś tak delikatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andjab 02.04.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Mam taki wkład. Drzwiczki są ok. B. dobrze da się je przymknąć. Są szczelne. Trochę, a może nawet więcej niż trochę kłopotu sprawia ich czyszczenie, jeśli ktoś czyści. Ja czyszczę no może 3 - 4 razy na sezon grzewczy. Palę non stop przez 6 miesięcy. Jeżeli wątpliwości dotyczą tylko teej kwestii, to nie ma się nad czym zastanawiać. Pozdrawiam. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek159 06.04.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 właśnie jestem na etapie montażu rur rozprowadzających DGP.w związku z tym,że chcę je puścić w suficie podwieszanym na parterze nie za bardzo uśmiecha mi się korzystanie z rur okrągłych z ociepleniem bo mają one średnicę 17-18 cm i o tyle musiałbym obniżyć sufit.W związku z tym czy są np.rury kwadratowe 10x10 cm i czy rozprowadzenie ciepłego powietrza musi się odbywać izolowanymi rurami.Ew.proszę o namiary na sprzedawców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmarysia 05.05.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Wszystkie osoby zainteresowane tematem kominków a wiec i tych poszukujących jak i użytkujących baaardzo baaardzo gorąco proszę o pomoc w zadaniu domowo- służbowym. Potrzebuję zebrać pewne dane na temat preferencji rynkowych i założyłam wątek na Wymianie doświadczeń – (KOMINKI- zadanie służbowe) – wszystkich wielkiego serca proszę o odwiedzenie tego wątku i krótkie odniesienie się do zadanych pytań – to nic innego jak ułomne badanie rynku – a wy forumowicze jesteście chyba najlepszym źródłem informacji w zakresie preferencji i potrzeb. Podkreślam ze należę do grona forumowiczów , sama buduję a forum wykorzystuję w celach zawodowych tylko dlatego że wydaje mi się ze wasze głosy w temacie którym muszę się zająć są bardzo istotne. Pozdrawiam – i z góry pięknie dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grody 16.05.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Witam wszystkich.Też kupiłem wkład Tarnavy i teraz szukam kogoś solidnego do jego zamontowania z rozprowadzeniem.Może znacie kogoś takiego z okolic Trójmiasta?Grody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 23.06.2005 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Wkońcu chcę kupić Tarnawę 14kW oraz oryginalny stojak z doprowadzeniem powietrza.Proszę o informacje czy ten stojak nie przeszkadza/nie wchodzi w komore na drewno.Czy macie stojak do Tarrnawy oraz komorę na drewno poniżej wkładu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 23.06.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Wkońcu chcę kupić Tarnawę 14kW oraz oryginalny stojak z doprowadzeniem powietrza. Proszę o informacje czy ten stojak nie przeszkadza/nie wchodzi w komore na drewno. Czy macie stojak do Tarrnawy oraz komorę na drewno poniżej wkładu??? Wszystko według mnie zależy od kształtu odbudowy kominka. Jeśli dolną część obudowy będziesz miał wysuniętą - będzie dobrze. Ale jeśli planujesz obudowę bardziej zwartą - stojak może kolidować z planowanym miejscem na drewno. Dokładnie może nie sam stojak a rura doprowadzająca powietrze która nie wiedzieć czemu wychodzi ze stojaka pod katem w kierunku przodu kominka . Ja u siebie ze względu na układ dgp zrezygnowałem z komory na drewno pod kominkiem i daję ją obok obudowy (obudowa raczej nowoczesna będzie). Poszukaj w moim dzienniku budowy - wklejałem tam linki jak ten stojak wygląda. Będą też tam na pewno zdjęcia stojącego razem kompletu wkład+stojak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 24.06.2005 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Witam.Nie rób tego Echo bo na własne życzenie "zaprosisz" pożar do domu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 24.06.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Drewno pod wklad kominkowy to prosta droga do malowania scin po jednym sezonie palenia w kominku .... Czy pod wkład zamiast drewna wsadzisz bańke z benzyna ?? Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregwolff 24.06.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Ja mam tarnavę 16 KW z półokrągłą szybą schodzącą do dołu (nie pamiętam nazwy). Portek do T nie kupowałem - mój majster wymurował wszystko i podłączył od dołu rurę wychodząca na zewnątrz. Powiedział ze z czasem portki mogą się ..... odkształcić pod ciężarem. Jak rozkręcę dostęp powietrza to chajcuje (hajcuje?) się tak jakbym benzyny podlał. W Żabiej Woli byłem ale maksymalny możliwy upust jaki mi zaproponowano był nie do zaakceptowania (7%). Człowiek którego nazwisko jest na stronie Tarnavy (wozi kominki gdzieś bodajze z Gdańska) dawał mi duuuużo większy rabat, a w końcu dogadałem się z kumplem i wzięliśmy dwa kominki po cenie 3200 (cena wyjściowa bodajże 3900). Kominki kupiłem na Pradze - uliczka odchodzi od Marsa - chyba Młodnicka ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemcio13 24.06.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Witam ! Ja zostawiam miejsce na drzewo pod moim komineczkiem, ale nie mam zamiaru trzymać w nim drzewa, jak napisał już RYDZU przy orginalnej podstawie nie ma szans. Kupie sobie koszyczek na drzewo i postawie obok, bezpieczniej i czyściej będzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 24.06.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Tak tez zrobię, tzn zastosuje ten stojak (bo najwygodniej i najszczelniej doprowadzić powietrze do spalania), zrobie komorze nna drewno, ale drewno będę trzymał w koszyku. Ta komora raczej ma dawac efekt wizualny, gdyż obudowa będzie tradycyjna - rustykalna z piaskowca i marmuru (więc komora musi być ) Czy tak będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 26.06.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 Drewno pod wklad kominkowy to prosta droga do malowania scin po jednym sezonie palenia w kominku .... Czy pod wkład zamiast drewna wsadzisz bańke z benzyna ?? Darek B http://www.kafle-kominki.pl Z malowaniem masz rację, ale z benzyną to chyba przesadziłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.07.2005 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 No i Tarnawa przyjechała w ubiegły piątek: Komfort PZPS, płaska szyba, popielnik 14kW.Zakupiliśmy to cudo w Bielsku-Białej (a dokładnie w Mazańcowicach) w firmie "Eko-Term Kućmierz" - polecam:-miła i profesjonalna obsługa-terminowa dostawa, itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
