Pretor 09.08.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Witam. Jak stwierdzić czy posadzka ma odpowiednią wytrzymałość aby utrzymać kominek. Pewnie przy Tarnavie 18kW w sumie to będzie ok 300 kg na powierzchnii 1m2. Kominek chcę umiescic na 1 pietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 09.08.2005 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 nie może być pod nią styropianu opisz dokładniej to cos poradze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 09.08.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 nie może być pod nią styropianu opisz dokładniej to cos poradze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pretor 09.08.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Szczerze powiem że dokładnie nie wiem. Dom kupiłem gotowy i ma ok 15 lat. Z opisu mogę powiedzieć że jest betonowa a na niej mam klepkę. Grubośc ok 30 cm. W opisie technicznym mam cos takiego:"Stropy na belkach stalowych 160. Płyta stropowa żeberkowa z ciegieł dziurawek klasy "75". Żeberka płyty zbrojone bednarką 3-20 x 1 lub pretami 3 fi 6. Wypełnienie stropu do wierzchu belek stalowych z gruzu siporeksowego." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 10.08.2005 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Witam. Jak stwierdzić czy posadzka ma odpowiednią wytrzymałość aby utrzymać kominek. Pewnie przy Tarnavie 18kW w sumie to będzie ok 300 kg na powierzchnii 1m2. Kominek chcę umiescic na 1 pietrze. Ja u siebie postawiłem wkład na bloczkach które stoja bezpośrednio na stropie. Styropian i jastrych są wszędzie dookoła, ale sam wkład stoi bezpośrednio na stropie. Kuzyn jak ustawiał Tarnawę w mieszkaniu (stare budownictwo) to wyciął w drewnianej podłodze otwory i zalał je głęboko zaprawą (betonem). Wkład stoi na tych wspornikach i tez jest dobrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 10.08.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 doradzam 18 kw z płaską szybą jest wiekszy ładniejszy i tylko 250 zł droższy.a zapas mocy zawszę sie przyda.te wkłady naprawdę trzymają ciepło co najmniej 10 godz.sama waga-200 kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .francuzy tej wielkosci ważą ok 120-130kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pretor 10.08.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 A tak przy okazji poszukuję jakiegoś fachowca z rejonu Warszawy. Może ktoś kogoś może polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 11.08.2005 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 .a zapas mocy zawszę sie przyda. A nie jest czasem tak, że ten "zapas mocy" powoduje, że trzeba uchylać okna bo nie można wytrzymać z ciepła w domu (a ciepło ucieka sobie na zewnątrz i tym sposobem ogrzewamy całą okolicę... = straty ciepła i kasy...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pretor 11.08.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Aby zamontować kominek będę musiał wykonać komin z żaroodpornej kwasówki. Przy Teravie 16 kW rura spalinowa ma 150 mm. Firma która ma mi założyć komin doradza aby jednak był on o srednicy 200 mm ze względu na lepszy ciąg. Dodam że sam komin będzie dość krótki czyli ok 250-280 cm. Mam pytanie. Czy to rzeczywiście racja czy tylko podbijanie ceny za wykonanie komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
venus01 11.08.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Jeśli chodzi o Warszawę to ten temat się już tutaj pojawiał, po pierwsze Żabia Wola - Pan Dariusz B. lub ul. Młodnicka też na pewno znajdziesz adres w razie problemów zadzwoń do Tarnawy, mnie odrazu jakaś kobieta skierowała do odpowiedniego przedstawiciela, dała nr telefonu i szczegółowo poinformowała co i jak, na co mam zwrócić uwagę, doradziła wstępnie moc wkładu, zapytała się o komin, po 15 min wiedziałam już czym podłączyć co mi będzie potrzebne itd. Wkład kupiłam w Krakowie ona mi doradzała 16 kW (mam powierzchnię 145 m2) ale zdecydowałam się na 18 kW Comfort albo PZPOS (z tego co wiem i jedna i druga nazwa jest poprawna) ze względu na większą szybę i dokładnie wiedziałam czego potrzebuję - kupiłam stojak, wkład, redukcje, taką giętką rurę i do tego dystrybutor ciepłego powietrza w resztę zaopatrzony był już montażysta. W sumie dzięki wcześniejszej pomocy tej Pani wiedziałam dokładnie co się dzieje w moim domu podczas montowania wkładu ... także szczerze polecam te wkłady u mnie będzie grzał teraz drugi sezon i mam nadzieję że jak rok wcześniej włączanie pieca nie będzie konieczne zbyt często Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 11.08.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 przy tej długości komina wieksza średnica jest wskazana także tzw. strażak na kominie.wkład 16 kw ma srednice 160.cennik rur tarnavy prześle na @ tu nie umiem wkleić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.08.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Porad dotyczacych budowy kominków udzielamy gratis . Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy wkładów i kafli od poniedziałku do soboty w godz 9.00 - 18.00 . Wkłady Tarnava w ofercie "od zawsze " . Kominki Bielawski Żabia Wola k/ Warszawy ul.Wiejska 7 022 499 85 86 http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 11.08.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 A nie jest czasem tak, że ten "zapas mocy" powoduje, że trzeba uchylać okna bo nie można wytrzymać z ciepła w domu (a ciepło ucieka sobie na zewnątrz i tym sposobem ogrzewamy całą okolicę... = straty ciepła i kasy...) Czasem powoduje - tylko wtedy jak za bardzo się podłoży. A wietrzenie i tak jest b. wskazane i zdrowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 12.08.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 W przyszłym tygodniu mam zamiar wybrac juz wkład kominkowy. Tylko mam jedno pytanie TARNAVA czy TARNAWA?? co z jakościa , który producent jest lepszy?? Pozdrawiam KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
venus01 12.08.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 To jest dokładnie ten sam wkład zresztą ostatnio oglądałam ich strony www zarówno na jednej jak i na drugiej i są tam galerie zdjęć (chyba to były aktualności) gdzie pokazane jest że mimo że to dwie różne firmy to działają wspólnie, zresztą ja kupiłm w TARNAWIE a naklejke na wkładzie miałam z TARNAVY także nie ma różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 12.08.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Witam! Jest o tym na 3 stronie tego wątku. "Tarnawa" to nazwa firmy z Tarnowa która produkuje (i też sprzedaje) wkłady (Tarnava) a "Tarnava" to nazwa firmy która jest dystrybutorem tychże wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
venus01 12.08.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 "TARNAWA" - wiodący producent systemów kominowych w Polsce (sprzedaje również wkłady "TARNAVA")"TARNAVA" - producent wkładów kominkowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 12.08.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Dziekuję za informacje nie wiedziałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 12.08.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 firma TARNAVA została wyodrębniona z firmy TARNAWA .właścicielami obu firm są ci sami ludzie TARNAVA dlatego aby odciążyć TARNAWE i stwożyć odrębną markę mającą się kojarzyć tylko z kominkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 12.08.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Kasiu, a który jaką moc bierzecie? I który model? Dominika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
