Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
  • Odpowiedzi 1,6k
stojak widziałem ale po co wydawać dodatkową kasiorkę jak zostało jeszcze trochę bloczków, cegieł i tym podobnego dobytku :wink: :wink:
Zrobię solidną podstawę tylko o jakiej szerokości ?
A tak na marginesie przedstawiciele handlowi zawsze proponują oryginalne elementy :D :wink: , ciekawe dlaczego ???
Leszek
zawsze jest wybór -ja oczywiście bede chwalił stojak oto zalety
wkład stoi stabilnie bo stojak ma trzy nogi (żeliwo lubi "pracować")
można regulować wysokość
powietrze swobodnie obiega wkład odbierając skutecznie ciepło
czas ustawienia na stojaku a na bloczkach jes 20 razy szybszy,a zarazam tańsza robocizna
powietrze do spalania jest doprowadzone bezpośrednio do wkładu(unika się dyskomfortu spowodowanego zimnyn powietrzem)
dopływ tego powietrza reguluje sie przy wkładzie pokrętłami(unika sie dodatkowych kosztów kratek z żaluzjami lub anemostatów)
wkład można postawić na stojaku podpiąć do komina i użytkować bez zrobienia obudowy bo bezwzględu na jej kształt rura doprowadzajaca powietrze ma swoje miejsce
a wad oprócz ceny ok 230 -300 zł nie znam
Ma jeszcze jedną wadę - podłączenie (do rury z powietrzem) jest pod niewygodnym kątem.
Zgadza się - jest pod kątem. Ale czy ten kąt jest niewygodny to już sprawa dyskusyjna
- najczęściej rura wychodzi z podłogi więc wykonanie zakrętu 45 stopni z rury elastyczej nie
stanowi problemu. A ja u siebie zmieściłem na tym opdcinku jeszcze przepustnicę sterującą
przepływem powietrza.
Czy Tarnava ma jeszcze jakieś inne "sterowanie" ???
Bez podstawy łaczyliśmy powietrze rurami spiroaluminiowymi fi 80 zawsze jednak pamietajac aby odcinek doprowadzajacy tlen pod wkład był długi [ musi złapac ciepło , inaczej grozi szok termiczny !!!! ] Darek B http://www.kafle-kominki.pl
To ja poprosze o więcej szczegółow na temat "szoku termicznego". Czy chodzi ci o to, że wkład kominkowy będzie owiewany przez zimne powietrze w miejscu przyłączenia doprowadzenia? Przecież nie nagrzejasz wkładu do 150 st. i nie dmuchniesz na niego z głupia frant powietrzem o temp -20 st?
Nie bardzo rozumiem :(
Pozdrawiam,
Sunao
Temp + 250 * na ściankach wkładu to "normalka" w srodku jest ok +650 * . Jeśli doprowadzisz tlen o temp np -20* bezposrednio na goracy wkład to żeliwo moze peknać . Takie "razy" przerabiali dilerzy pewnej firmy [ wkłady żeliwne teoretycznie OK ] gdzie doprowadzenie było zbyt krótkie . Ta podstawa ma podgrzać powietrze zanim wejdzie ono do paleniska. Podobnie jest we wkładach stalowych np Spartherm , Hajduk . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
DarekB: Ale jak chcesz "nagle" doprowadzić zimne powietrze do rozgrzanego wkładu, wcześniej skąd brałeś powietrze do spalania? Nie z doprowadzenia z zewnątrz? Jakiś rozkład temperatury mus isię w obudowie wkładu ustalić (wolnozmiennie). Ponadto nawet jak ogrzejesz powietrze do temp pokojowej (czyli o 40 st) to zmienisz różnicę temperatur z 290st do 250st czyli o 16% - to taka wielka różnica dla wkładu?!
:roll:
Popraw mnie jeżeli się mylę. Nie żebym się czepiał ale mam zamiar instalować u siebie taki zestaw (Tarnawa 14kW + magiczne doprowadzenie przez podstawę + wymiennik ciepła zintegrowany z fundamentem Legalett). Raczej zbyt długich połączeń nie planowałem i chcę sobie to jakoś w głowie poukładać, żeby wiedzieć jaki jest mechanizm tego "szoku termicznego" - wtedy będę wiedział jak się przed tym bronić :)
Pozdrawiam,
Sunao
Proponuje proste doswiadczenie . Spawdz jak działa na człowieka róznica temp 40* . Jedz tam gdzie ciepło np do EGIPTU i przejdz " na golasa " z temp +50* do klimatyzowanego pomieszczenia z +10* . Po powrocie do kraju proponuje wyskocz z pokoju o temp +20* na mróz -20* ..... róznica temp tak jak w egipcie ale EFEKT inny ... Darek B
Poradźcie proszę, czy jeśli powietrze do kominka dostarczane jest z zewnątrz szczelną rurą pod wkład, to czy jeszcze w dole obudowy powinienem zakładac kartki, służące do czerpania powietrza z pomieszczenia, mój fachowiec powiedział, że tak trzeba bo lepsza jest wymiana powietrza (kominek Tarnava na stojaku firmowym)
Dzięki. Przeraża mnie tylko ta ilośc widocznych na obudowie kratek. Obudowa dość prosta: na dole pod wkładem kratka (lub dwie) na dopływ pow z pomieszczenia, Ponad wkadem duża kratka do wylotu ciepłego powietrza, a na górze kratka (lub dwie) w komorze dekompresyjnej. Na dodatek u mnie dojdzie jeszcze kratka pionu wentylacyjnego bo dziura jest w ścainie ponad wkładem i musze rurą przeprowadzić dostęp do obudowy.
Moje pytanie jest takie: czy wystarczy jedna kratka na wlot powietrza z pomieszczenia (umieszczona na dole obudowy) i jedna w komorze dekompresyjnej? Bo chyba nie warto rezygnowac z tej komory...Aha w Tarnavie są takie pokrętła do regulacji dopływu powietrza. Czy one nie wystarczą, jeśli kominek stoi na ich stojaku, dokad płynie powietrze tymi kanałami od pokreteł?
