Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
Proponuje proste doswiadczenie . Spawdz jak działa na człowieka róznica temp 40* . Jedz tam gdzie ciepło np do EGIPTU i przejdz " na golasa " z temp +50* do klimatyzowanego pomieszczenia z +10* . Po powrocie do kraju proponuje wyskocz z pokoju o temp +20* na mróz -20* ..... róznica temp tak jak w egipcie ale EFEKT inny ... Darek B
Ok. To ja juz o nic nie pytam :( Chodzilo mi o jakieś techniczne uzasadnienie. bezwzględna różnica temperatur w twoim przykladzie jest taka sama ale względna zupełnie różna (80% i 200%). Jak to sie ma do 16% zmiany dla wkładu?
Nie wiem, może ja jakis dziwny jestem, albo nie potrafie się precyzyjnie wyslowić :(
Pozdrawiam,
Sunao
  • Odpowiedzi 1,6k
Chcialbym sie dowiedziec opinii specjalistow jak i samych uzytkownikow - co mozna, a czego lepiej nie palic w kominku?
Zostalo mi po budowie duzo, roznego rodzaju materialu drewnianego, ktory chcialbym spalic w kominku. Sa to steple sosnowe, deski po szalunkach wyraznie zabrudzone zaprawami, scinki desek i krokiew jakie zostaly z montazu wiezby dachowej - zaimpregnowane jakas chemia. Wspomniany material pod wzgledem wilgotnosci jest bardzo zroznicowany - od suchego po wilgotny.
Wydaje mi sie, ze jesli material jest suchy to moge go palic w sposob wysokoenergetyczny, czyli przy ograniczonym doplywie powietrza.
Jesli material jest wyraznie wilgotnawy, to czy moge wciaz go palic, ale tak, by palil sie on wyraznym ogniem?
Na sam koniec chcialbym Was zapytac czym najlepiej palic i ile kosztuje m3 takiego materialu
Pozdrawiam,
A to i ja sie podpytam ... mam tarnav(w)ę 16-tkę ... wylot spalin ma to to 160mm dam redukcje na 180mm no i co dalej ? Czy rura gięta żarodporne spiro czy prosta rura spalinowa i kolanko(a) (90st czy 45st? ). Jedni powiadają że spiro inni że proste a inni ze to i to dobre. A ja chce to mieć zrobione poprawnie tak by miec spokój i nie rozbierac obudowy w przyszłości jak coś niedobrego by się stało
No to i przy okazji i ja się spytam . U mnie komin posiada otwór na wyczystkę tak położony, że po zabudowie wkładu dostęp do niego nie będzie możliwy( u podstawy komina). Chcę zamontować wkład stalowy. Jak zakończyć ten wkład? Miską z odpływem na kondesat, zaślepić całkowicie. Czy konieczna jest wyczystka? Czy podłączyć rurę komina bezpośrednio tylko do wkładu?
Mam takie pytanko
Jestem po drugim paleniu w kominku i szyba jest cała czarna (Tarnava 14kW) .
Czy jest to etap wypalania się wkładu czy może nieszczelność dzwiczek.
Po pierwszym paleniu ledwo otworzyłem dzwiczki.
Może ktoś miał podobnie.
Dzięki
Czy palisz suchym drewnem i czy za bardzo nie ograniczasz dopływu powietrza?
mam pytanko - otóż kupiłem Tanavę 18 kW jeszcze w ub. roku bo kończyła mi się ulga budowlana i od grudnia za zgodą właściciela sklepu stoi w tym sklepiku i czeka aż wykończę domek - na czym najlepiej postawić ten kominek i jaki zastosować rozstaw tych podstaw??
poznałem zalety trójnogiej podstawy :D ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi na moje pytanie :( , nawet od przedstawiciela :wink:
Leszek
RYDZU - na jednej z twoich fotek w albumie a może nawet na kilku widziałem co masz tarnaw(v)kę na oryginalnym stojaczku , ale masz ją przykręconą obejmą (płaskownikiem) do ściany w okolicy wyjscia spalin. I moje pytanko czy wkład niestabilnie stał na tym stojaku ? Obawiałeś się ze moze "spaść" ? i go do ściany przymocowałeś
Dokładnie tak - przy otwartych pok kątem 90 stopni drzwiach wystarczyło wcale nie tak mocno nacisnać na nie
by wkład wyprowadzić z równowagi. Środek ciężkości wkładu jest dość wysoko, więc w sumie czego
tu się spodziewać. A ponieważ nigdy nie wiadomo co komu do głowy strzeli (dziecko, parapetówki ;)
czy inne imprezy ) wolałem to zabezpieczyć. Jak to mówią - łatwiej zapobiegać niż potem leczyć.
RYDZU
Obejrzełem Twoje fotki z budowy kominka i mam kilka pytań:
- podaj jaka jest średnica rury doprowadzenia powietrza w stojaku Tarnawy,
- w twoim kominku nie widzę komory dekompresyjnej, czy specjalnie z niej zrezygnowałeś,
- czym mocowałeś wełnę do płyt g-k,
- czy stosowałeś płyty g-k ognioodporne,
- czy beton komórkowy (suporeks) do obudowy kominka stosowałeś jakiś specjalny, czy jest to bez znaczenia.
Pozdrawiem
Wiesiek
