  • Odpowiedzi 1,6k
Dla pocieszenia większość kominków wogóle nie ma tego wynalazku i jakoś działa.
Też mam taką rurę (na razie bez kominka), bo tak mi polecił kominkarz (najlepszy spec w okolicy). Kazał ją jeszcze zakończyć żaluzją, żeby regulować strumień powietrza. Jest ono potrzebne głównie przy rozpalaniu. Później wynosi około 10m3/h. Parę metrów3/h ponoć wpada przez zwykłą dziurkę od klucza. Wnioskuję więc, że gdyby były problemy z rozpalaniem, to należy w tym czasie zafundować sobie małe wietrzonko salonu i powinno być dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-883232
do RYDZU :
wejście do komina zabezpieczyłeś sznurem szklanym - co to takiego i czy trzeba to używać, czy nie wystarczy silikon wysokotemperaturowy ???
Sznur szklany jak sama nazwa mówi jest to sznur wykonany z cienkich włókien szklanych - takich samych jak w matach szklanych. Wykorzystuje się go właśnie od wszelkich uszczelnień wysokotemperaturowych.
Szczelinę pomiędzy rurą komina o średnicy 200mm a rurą tarflex o średnicy 180 mm miałem całkiem sporą. Biorąc jeszcze pod uwagę to że raczej niemożliwe jest jej osadzenie idealnie centryczne więc szczelina miała miejscami 1,5 cm. Sam silikon w to miałem ładować? - trochę za duże ryzyko że się może z czasem wykruszyć. W szczelinę wprowadziłem sznur na zmianę z silikonem żaroodpornym. Nawet gdyby sie silikon chciał wykruszyć to mu teraz ten sznur nie pozwoli.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-885830
Czy rura doprowadzająca powietrze do kominka (wg planu 16 kW) o średnicy fi75 ujdzie, czy mam się martwić (bo już zrobiona)?
Oj... mało. No chyba że masz naprawdę porządny cug w kominie.
Ja u siebie zrobiłem z rury 110 i czasami narzekam na słaby ciąg (szczególnie w wilgotne dni) - no ale mam tylko 4 metry komina.
Kominek tez mam 16kW.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-885844
Bo osiemnastka ma takiego kopa.... Te małe modele to kasety i lepiej podkrecic moc . jeszce jedno 16 i 18 kW maja spora wysokosc jak dodasz metrowy radiator + kolano + rura 0.5m to jestes pod sufitem [ lub w suficie]
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-888054
Witam. Kopię się przez forum, ale przy takiej ilości myśli i słów nie łowię tego co mi potrzeba. A potrzebuję wiedzieć na ile to połączenie stojaka z tarnava ma być szczelne.
Postawilem 16 kW na stojaku kilka dni temu, wszystko ładnie , tylko wyrażnie wieje mi ze sporych szczelin pomiędzy nimi.
Proszę o kilka słów na temat szczelności układu doprowadzenia powietrza.
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-893140
Może źle zapytalem. Chodzi mi o to, czy miejsce styku Tarnavy ze stojakiem ma być szczelne? Mam na mysli to miejsce, przez które doprowadzane jest powietrze do wkładu.
dziękuję.
U mnie w płaszczyźnie poziomej na połaczeniu szczelin nie ma. Natomiast w pionie tam gdzie nogi dochodzą do wkładu przy wlotach powietrza minimalne szczeliny są (ok 2 mm).
Nie wiem czy ma to być super szczelne - mnie nie przeszkadza w niczym więc tak zostawiłem.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-897867
Mam pytanko. Widziałem zdjęcie wkładu Tarnava na stronie Rydza z widoczną rdzą. Czy to normalne?
Niezupełnie normalne. Ale jak ci żona wkład umuje wężem z wodą ;) (na szczęście na zimno) - ma
prawo trochę skorodować :D.
Farba na wkładzie jest dość delikatna - po mocnym przepaleniu sie utwardza, ale zdarza się,
że odskakuje miejscami (jeszcze komuś z forumowiczów oblazł wkład z farby). Podobno na zyczenie,
w ramach gwarancji Tarnawa podsyła farbę do wykonania poprawek.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-901332
Mi odlazła farba na przedniej ramce wielkości paczki papierosów a może ja to jakoś obiłem . Zadzwoniłem do firmy i kurierem przysłali mi spray 200 ml do naprawy. Pani z którą rozmawiałem pytała się czy dam sobie sam z tym radę bo jak nie to będą musieli wysłać serwis ale udzieliła mi dokładmych informacji jak to zrobić więc będe próbował sam. Muszę tylko wystudzić kominek a pali się już 3 tydzień non-stop a za oknem zimno. A jeszcze jedno mam Tarnawę przez W.
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-901760
No to jak to jest w końcu z tą Tarnavą. Gdzieś ktoś pisał, że Tarnava i Tarnawa to te same wkłady. Jest w końcu jakaś różnica?
https://forum.murator.pl/topic/332-wk%C5%82ady-kominkowe-firmy-tarnawa-z-tarnowa/page/39/#findComment-901987
