JoShi 30.11.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Chodzi, o te od spodu wkładu, bezpośrednio pod pokrętłami. No to nie zobacze bo stoi na stojaku i jakos nie czuje sie na silach, zeby go podniesc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 30.11.2005 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Też mam tarnavę - 16kW z popielnikiem. ................... ...........zamiast rury 110 dałbym 160mm. Ale niestety na to jest juz za późno. Rydzu pole powierzchni dopływu powietrza do Tarnavy to około 36cm2 X 2, a przekrój profila podstawy do Tarnawy to niecałe 24 cm2 X 2 to czy jest sens dawać dopływ powierza z zewnątrz rurą 160? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 30.11.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Chwila nostalgii. Pamiętam jak rok temu czytałem na tym forum wszystko co tyczyło się kominków i wkładów. Wybrałem Tarnavę ponieważ nie udało mi się przeczytać złego słowa o tym wkładzie.Zanim przystąpiłem do budowy kominka, postawiłem wkład na trzech bloczkach fundamentowych, podłączyłem rurę do komina i przystąpiłem do wypalania farby. Po kilkunastu minutach wiedziałem , że kiedyś napiszę tego posta. Dziękuję wszystkim, którzy "dali "mi Tarnawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 01.12.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Też mam tarnavę - 16kW z popielnikiem. ................... ...........zamiast rury 110 dałbym 160mm. Ale niestety na to jest juz za późno. Rydzu pole powierzchni dopływu powietrza do Tarnavy to około 36cm2 X 2, a przekrój profila podstawy do Tarnawy to niecałe 24 cm2 X 2 to czy jest sens dawać dopływ powierza z zewnątrz rurą 160? Widzę, że znalazł się Ktoś, na tyle silny, by dokonać pomiaru. Z tego, co pisze Patos wynika, że rura fi 110 wystarczy w zupełności. Nasuwa mi się jeszcze jeden wniosek. Albo producent wypuścił knota w postaci stojaka, albo zapotrzebowanie powietrza jest takie, że otwory we wkładzie są zrobione na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 01.12.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Tarnavę zakupiłem ponad 20 miesięcy temu (17.03.2004r), więc powinienem być alfą i omegą w temacie przynajmiej jednen sezon palenia powinienem zaliczyć, do 27.11.2005r byłem tylko szczęśliwym posiadaczem, teoretykiem palenia w Tarnavie, samo posiadanie Tarnavy 16kW grzało ale teraz nadrabiam stracony czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 01.12.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Widzę, że znalazł się Ktoś, na tyle silny, by dokonać pomiaru. Hak w stropie + lebiotka i jedną ręką Tarnave podnosi się do góry Tak na marginesie to parę dni temu robiłem sam stojak i wymiary pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 01.12.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Widzę, że znalazł się Ktoś, na tyle silny, by dokonać pomiaru. Hak w stropie + lebiotka i jedną ręką Tarnave podnosi się do góry Tak na marginesie to parę dni temu robiłem sam stojak i wymiary pamiętam. To znaczy, popełniłeś plagiat na stojaku Tarnavy (wymiary profili), czy wykonałeś go według własnej koncepcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 01.12.2005 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Koncepcja własna, lepsza od oryginału, tylko troszeczkę podobna do fabrycznej, wejście do podstawy 2 X Fi 80mm :wink:podstawa z profilu 60mmX60mm, w ten sposób zaoszczedzone PLN przeznaczę na drewno do opału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 01.12.2005 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Rydzu pole powierzchni dopływu powietrza do Tarnavy to około 36cm2 X 2, a przekrój profila podstawy do Tarnawy to niecałe 24 cm2 X 2 to czy jest sens dawać dopływ powierza z zewnątrz rurą 160? Jak juz ktos powiedzial, w grubszej rurze, ktora jest przeciez dosc dluga (u mnie 6 m) sa mniejsze opory niz w cieniszej. Wiec mimo, ze na koncach i tak to jest dlawione przez te dwa wloty powietrza to i tak roznica moze byc odczuwalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 01.12.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Próbuję się bezskutecznie dowiedzieć gdzie Tarnava 14kW ma wloty powietrza, żeby wymyśleć jak je doprowadzić przed zakupem wkładu. Może ktoś z uzytkowników ma to rozrysowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 01.12.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Próbuję się bezskutecznie dowiedzieć gdzie Tarnava 14kW ma wloty powietrza, żeby wymyśleć jak je doprowadzić przed zakupem wkładu. Może ktoś z uzytkowników ma to rozrysowane? Nie jestem do konca pwena, ale wydaje mi sie, ze od spodu wkladu po prawej i po lewej stronie blisko frontu, tam gdzie na froncie sa takie pokretla do regulacji doplywu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 01.12.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Próbuję się bezskutecznie dowiedzieć gdzie Tarnava 14kW ma wloty powietrza, żeby wymyśleć jak je doprowadzić przed zakupem wkładu. Może ktoś z uzytkowników ma to rozrysowane? Dokładnie tam gdzie opisała JoShi. Wloty są usytuowane po bokach wkładu, bezpośrednio pod pokrętłami. Jeśli otworzysz drzwiczki, to zobaczysz szczelinę okalającą z trzech stron otwór komory spalania. Wystarczy zajrzeć w tą szczelinę, by zobaczyć przepustnicę, a pod nią otwór wlotu powietrza. Dokładnych wymiarów niestety nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 01.12.2005 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Wloty powietrza są od siebie około 61cm i mają wymiar 3,5cm na 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 08.12.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 heeej, Tarnawa nie ma szybra - czy w zwiazku z tym czy: 1. mozliwe jest palenie w tym kominku przy otwartych drzwiczkach ? 2. czy ciag nie jest wtedy taki, ze polana wypadaja przez komin ?3. czy ktos moze montowal szyber do Tarnawy ? Mam wlot do komina na wysokosci +- 170 cm.Wysokosc pomieszczenia - 300 cm. 4.Czy powinienem przesunac ten wlot do gory i jezeli tak to na jaka wysokosc ?5. Czy spotkaliscie jakies wytyczne co do wysokosci wejscia czopucha do komina ?6. Czy warto przesuwac ten wlot - roznica max 100 cm ? (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 08.12.2005 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Ja mam szyber - jako, że kosztował o całe 10gr mniej niż tej samej długości prosta rura (jak oni to liczą ) to se kupiłem z szybrem. Teraz jest otwarty i szczeże mówiąc go nie używam (jak ktoś ma więcej zapłaciś niż za prosty odcinek to niech sobie daruje). Używałem w poprzednim sezonie - po zamknięciu wlotów w kominku zamknięcie szybra prawie nic nie daje - efekty minimalne (kryza w szybrze nie zamyka całkowicie przekroju a tylko go zmiejsza, więc przy minimalnym spalaniu jaki jest po zamknięciu dolotów i tak przekrój jest aż nad to). Przy dzwiach otwartych i szybrze zamknientym nie sprawdzałem. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.12.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2005 Przy tej szczelnosci jaka ma wklad Tarnawa szyber to poprostu zbyteczny gadzet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 09.12.2005 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Przy tej szczelnosci jaka ma wklad Tarnawa szyber to poprostu zbyteczny gadzet Dokładniej to chodzi o to, że Tarnava ma szczelną komorę spalania, czyli może nie pobierać powietrza do spalania z pomieszczenia ( po odpowiednim podłączeniu) tylko pobierać powietrze z zewnątrz, a regulacja mocy spalania regulowana jest tylko za pomocą przepustnic doprowadzających powietrze do spalania. Chociaż namiastkę szybra już ma w sobie w postaci deflektora ( to taka blacha żaroodporna nad paleniskiem) która trochę hamuje wydostawanie się spalin. a przy okazji jest tam dopalany gaz drzewny co zwieksza sprawność wkładu i zmniejsza ilość wydostających się szkodliwych substancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-1942 09.12.2005 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 cześć Z innej beczki pytanieteż jestem za kupnem Tarnawy i instalator zaskoczył mnie stwierdzeniem izkominek 14 kw ktory jest na górze płaski czyli jest w prostokącie po otwarciu drzwiczek przy podkładaniu bedzie dymił ma pomieszczenie, natomiast kominek 16 kw gdzie jego góra jest inna nazwijmy to wypuchła juz nie. Kolo ktumaczy mi że spalanie odbywa sie w górnej cześci kominka ponad dzwiczkami. Moim zdaniem to blef. W salonie powiedzieli mi że dlatego góra 16 kw jest wieksza bo potrzebuje większa powierzchnie do spalania bo moc jest wieksza przy takich samych wymiarach komory spalania jak 14 kw/ tu odsyłam do fotek kominków/Nie chciałem śmiac sie ze stawierdzeń kolesia za nim nie sprawdze kto ma racje:producent bo wie co sprzedajeinstalator który wiecej zarabia na większym wkładzie Jak to kiedyc ktos spytał: ,,POMOŻECIE, A ONI ODPOWIEDZIWELI...." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-1942 09.12.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Kolejne pytanie czy ktos przerabiał wymiennik wodny sprzedawany przez Tarnavę na czopuchu kominek -komin.Musze podłaczyc 4 grzejniki na pietrze oraz zasobnik CWU. Urzadzenie kosztuje od 1300- do 1600PLN ale czy działa Moze ktos ma inne rozwiązanie. Miał byc kominek z płaszczem wodnym ale musze podłaczyć wymiennik kominkowy legalettu a z płaszczem wodnym nie ma jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 09.12.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2005 Joshi, Patos, Chyba nie zrozumielismy sie do konca .... To ze Tarnawa jest szczelna jak lodz podwodna wiem ....chodzilo mi natomiast o to czy : MOZNA PALIC W TARNAWIE Z OTWARTYMI DZWICZKAMI ?CZY WTEDY NIE POWSTAJE BARDZO DUZY CIAG KOMINOWY, KTOREGO NIE MOZEMY PRZYDUSIC? Czasami lubie posiedziec przy otwartym ogniu ..i moze ??? w takich wypadkach nalezaloby kupic kominek z szybrem lub zalozyc Tarnawie wedzidlo na wylocie spalin ....(Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
