Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
Joshi, Patos,
Chyba nie zrozumielismy sie do konca .... To ze Tarnawa jest szczelna jak lodz podwodna wiem ....chodzilo mi natomiast o to czy :
MOZNA PALIC W TARNAWIE Z OTWARTYMI DZWICZKAMI ?
CZY WTEDY NIE POWSTAJE BARDZO DUZY CIAG KOMINOWY, KTOREGO NIE MOZEMY PRZYDUSIC?
Czasami lubie posiedziec przy otwartym ogniu ..i moze ??? w takich wypadkach nalezaloby kupic kominek z szybrem lub zalozyc Tarnawie wedzidlo na wylocie spalin ....
(Y)
Szyber pogorszy sprawę, utrudniając odpływ spalin.
Po otwarciu drzwiczek, spalanie nie jest tak intensywne, ponieważ część powietrza z pokoju przepływa wprost do komina omijając palenisko.
  • Odpowiedzi 1,6k
cześć
Z innej beczki pytanie
też jestem za kupnem Tarnawy i instalator zaskoczył mnie stwierdzeniem iz
kominek 14 kw ktory jest na górze płaski czyli jest w prostokącie po otwarciu drzwiczek przy podkładaniu bedzie dymił ma pomieszczenie, natomiast kominek 16 kw gdzie jego góra jest inna nazwijmy to wypuchła juz nie. Kolo ktumaczy mi że spalanie odbywa sie w górnej cześci kominka ponad dzwiczkami. Moim zdaniem to blef. W salonie powiedzieli mi że dlatego góra 16 kw jest wieksza bo potrzebuje większa powierzchnie do spalania bo moc jest wieksza przy takich samych wymiarach komory spalania jak 14 kw.."
Kocioł gazowy ekonomicznie pracuje w pobliżu swej mocy znamionowej.
Natomiast wkład kominkowy im większy tym na ogół lepszy.
Nie spotkałem nikogo kto by żałował, że kupił duży wkład, a odwrotnie tak.
Można wkład 18 kW wykorzystywać w zakresie do 14kW.
Zbigniewie niechodzi o moc nie rzozumiałeś albo ja opsałem to chaotycznie. Wystarczy mi na dom 14 kw bo ma 120 m ale zależy mi na małej wysokosci kominka bo musze nad nim wsadzić nakładke do grzania wody w CWU. Kominki do 14 kw sa w prostokoncie a 16 mają juz na górze ,,trójkąt" co zmniejsza mi odległosc od koninka do wlotu w kominie. Walcze o kazdy centymetr. Ale musze wiedzieć czy bedzie mi dymił na pokój
Efekt palenia czy to w 14 czy 16 prawdopodobnie będzie identyczny, a to dlatego, że komora spalania jest taka sama, gdyż nad paleniskiem jest deflektor (blacha żaroodporna)
Jeśli kominki 16kW i 14kW mają taką samą sprawność i komora spalania jest tej samej wielkości (tyle samo da się załadować na raz), to większą moc można uzyskać tylko przez zwiększenie szybkości spalania, a to skutkuje częstszym podkładaniem drewna. Tyle z fizycznego punktu widzenia.
Dobre ! Spalić to możesz 40kW na godzine ..ale temat jest inny ile moge odzyskac ciepła do domu nie do atmosfery... Darek B http://www.kafle-kominki.pl
Troszkę Ci się poplątało, kW to jednostki mocy czyli ilość energii (również cieplnej) uzyskanej w jednostce czasu (w tym wypadku kJ na sekundę), a sprawność (w %), to ile z tej energii pozostaje w domu, w stosunku do ilości wytworzonej przy spalaniu (bez względu na czas, moc, pojemność wkładu, cenę, firmę, podatek itp).
To zwieksz sobie tempo spalania razy 10 uzyskasz moc 160kW...
Dzięki za podpowiedź. Jeśli mi się to uda, to będę miał problem z odprowadzeniem ciepła (wkład może się przegrzać) i zapewne tylko po to jest potrzebny ten dodatkowy radiator we wkładzie 16kW. Myślę, że teraz j-1942 ma jasność, że sprzedawca blefował.
Panie Darku
Jesli nie sprawiłoby to zbyt dużego kłopotu prosiłbym o ustosunkowanie się do moich obaw co do słusznosci decyzji montera kominka Tarnava 16 z rozprowadzeniem grawitacyjnym w moim domu
1. Czytam że nie powinno się prowadzić tunelu do ogrzewania grawitacyjnego do łazienki...Firma montujaca stwierdziła że to bzdura i mam poprowadzony. Dlaczego nie powinno się?
2. Zaproponowano mi aby nie stosować dystrybutora fabrycznego do wkładu tylko izolowana wata obudowę z płyty ognioodpornej. Powód: lepsze działanie ogrzewania grawitacyjnego oraz dostęp poprzez kratkę do odkurzania elementów nad wkładem (eliminowanie rozchodzenia się kurzu). Czy to prawda?
Pozdrawiam serdecznie
Darek P
Przy tej szczelnosci jaka ma wklad Tarnawa szyber to poprostu zbyteczny gadzet
Dokładnie tak. Palę w Tarnawie 16kW od października. Ani razu nie użyłem szybra. Uważam, że kupiłem, zamontowałem i wyprowadziłem sterowanie szybrem przez obudowę kominka zupełnie niepotrzebnie.
Sterowanie dopływem powietrza jest na tyle precyzyjne i skuteczne, że nie ma potrzeby przymykania szybra w żadnym momencie.
Dlatego kupując Tarnawę proponuję nie kupować i nie zakładać szybra w ogóle. Przynajmniej ja teraz bym tak zrobił. I nie ma się co martwić, że ciąg nawet w kominie o dużym przekroju będzie zbyt mocny, można sobie spokojnie "przytłamsić" ogień regulacjami dopływu powietrza do paleniska...
