ppp.j 20.01.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 ok - lapie, lapie. Rysunek bardzo pomocny Czyli przegroda jest zlokalizowana bardziej nad kominkiem, niz w samym kominie, i to niekoniecznie pod samym sufitem. Przegroda i przestrzeń dekompresyjna w górnej części okapu pod sufitem. Pytam pod katem podlaczenia kominka do komina od boku (ja akurat bede miala taka stuacje). Wtedy wszystkie opisane w rysunku + "przypisach" elemnty łacznie z komorą dekompresyjna i rurami grawitacyjnymi będą sie znajdowal w "pionie wkadu kominkowego", a odprowadzenie spalin pojdzie w bok do komina. Wkład kominkowy z obudową jest jakby przystawiony do ściany kominowej. Kierunek odprowadzenia spalin nie odgrywa roli. Ważne tylko by rura spalinowa do komina nie wchodziłe pod katem prostym. Czyli zupelnie osobnym pionej jest kominowy, ktory dotyczy kominka jako odprowadzenie spalin a obok roprowadzamy sobie odizolowane i ukryte pod jakas obudowa (w ktorej umieszczamy wszystkie kratki) przewody do grawitacyjnego ogrzania wyzszej kondygnacji. Tworzymy wiec jakby 2 pseudo komin (tylko juz nie murowany) dla kominka. Do komina odprowadzane są spaliny przewodem spalinowym i to jest jadyny wspólny element. Z kominka po pomieszczeniach rozprowadzane jest świerze ogrzane powietrze dosterczone z zewnątrz przewodem zasilającym lub pobrane z pomieszczenia w którym znajduje sie kominek (gorsze roziązanie). Szczerze mowiac do tej pory myslam, ze to ma wieksze polaczenie z kominem, tzn. z jego powietrzna czescia. Cos tak czuje, ze cos poplatalm. Czekam na dalsze instrukcje Oj chyba tak. Trochę nie pojmuje co masz na myśli pisząc "z jego powietrzna czescia". Komin służy tylko i wyłącznie do odprowadzenia gazów spalinowych. Świerze powietrze dostarczane jest zupełnie innym przewodem pod kominek. W tej materii odsyłam tu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=58525&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 20.01.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Tak tak - taka rure robie sobie przepustem w fidemencie i bede miala zalana pod podloga. Po prostu u mnie na projekcie komin ma obok siebie czesc tzw. spalinowa (czarny kradracik) i obok czesc wentylacyjna (biały kwadracik)- teraz juz wiem, ze to zupelnie odrebne rzeczy Po prostu usluje wszystko zrozumiec na etapie projektu, zeby prawidlowo wykonwstwo zaplanowac. I stad moje nastepne pytanie - jesli powietrze bedzie odprowadzane do gornych pomieszczen rurami ukrytymi pod podwieszanym sufitem to o ile w cm. ulegnie pomieszczenie obniżeniu? Obecnie mam na projekcie wys. 263 cm i boje sie, ze jak obnize je sobie o np. 30cm to zrobi sie zdecydowanie za nisko. Mysle wiec o powyzszeniu wysokosci na etapie budowy. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPa 20.01.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 ppp.j napisał:Do komina odprowadzane są spaliny przewodem spalinowym i to jest jadyny wspólny element. Z kominka po pomieszczeniach rozprowadzane jest świerze ogrzane powietrze dosterczone z zewnątrz przewodem zasilającym lub pobrane z pomieszczenia w którym znajduje sie kominek (gorsze roziązanie). Chyba trochę się zapędziłeś. Do pomieszczeń rozprowadzane jest tylko powietrze z wewnatrz pomieszczeń z reguły wchodzące pod kominkiem, ogrzewane i rozprowadzane. Natomiast powietrze do palenia w kominku powinno byc brane z zewnatrz a gorsze rozwiazanie z wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 20.01.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Masz dwa rozwiązania. Albo podnieść ściany (i to wydaje się rozsądniejsze, bo cenowo niezauważalne, wizualnie z zewnątrz też, a luksus wyższych pomieszczeń nieoceniony) albo, jeśli nie masz piwnicy opuścić podłogi. Na ogół rury spiro maja średnicę 10 cm plus izolacja. Można też zastosować kanały prostokątne wtedy grubość po blasze wynosi 5cm, ale są dużo droższe.A wentylacją (biały kwadracik) to wyprowadzasz powietrze z pomieszczeń a nie zasilasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 20.01.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 A wentylacją (biały kwadracik) to wyprowadzasz powietrze z pomieszczeń a nie zasilasz. A ja sobiewymyslilam, ze to z tego wentylacujnego kanalu komina idzie roprowadzenie cipla grawitacyjnie Ale coz - mam przeciez blad wlosy - jestem usprawiedliwona W kazdym razie DZIEKUJE WSZYSTKIM BARDZO za pomoc i wyjasnienia. Mam nadzieje, ze w przyszlosci w innych watkach forumowicze beda tez tak mili ja WY Teraz bede mogla wszystko tlumaczyc mezowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 20.01.2006 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Masz dwa rozwiązania. Albo podnieść ściany (i to wydaje się rozsądniejsze, bo cenowo niezauważalne, wizualnie z zewnątrz też, a luksus wyższych pomieszczeń nieoceniony) albo, jeśli nie masz piwnicy opuścić podłogi. Na ogół rury spiro maja średnicę 10 cm plus izolacja. Można też zastosować kanały prostokątne wtedy grubość po blasze wynosi 5cm, ale są dużo droższe. A wentylacją (biały kwadracik) to wyprowadzasz powietrze z pomieszczeń a nie zasilasz. Nie mac w glowie kolezance. Rury spiro o srednicy 10 cm sie nie nadaja, bo sa za cienkie 150 srednica wewnetrzna minimum. Kanaly prostokatne owszem mozna, ale trzeba pamietac, ze nalezy je zaizolowac welna mineralna. I to nie tylko z powodu strat ciepla ale rowniez w celu zabezpieczenia przed pozarem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 20.01.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Wełna, spełni też rolę izolacji akustycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 20.01.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 a jak macie ustawione anemostaty, chodzi mi o wysuniecie tego ruchomego elementu. Słyszałem że od wysunięcia tego zależy wydajność ogrzewania i mam mętlik bo jedni mi mówią że jak bardziej to wysunę to będzie lepiej a inni odwrotnie że im mniejsza szczelina to ogrzewanie bardziej wydajne Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 20.01.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Wełna, spełni też rolę izolacji akustycznej. No tak, jesli myslimy o wymuzonym obiegu to istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 20.01.2006 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Nie mac w glowie kolezance. Rury spiro o srednicy 10 cm sie nie nadaja, bo sa za cienkie 150 srednica wewnetrzna minimum. Kanaly prostokatne owszem mozna, ale trzeba pamietac, ze nalezy je zaizolowac welna mineralna. I to nie tylko z powodu strat ciepla ale rowniez w celu zabezpieczenia przed pozarem. Zajżyj choćby tu http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=8&xid=16&pid=148#poz . Jezeli iga9 walczy o każdy centymer to sugerujesz by zastosowała fi 200 + 2*100 izolacji? Oczywiście najlepiej byłoby dać jeszcze większe średnice tylko gdzie to zmieścić. Przeczytaj uważnie co napiałem. O izolacji też tam było. Natomiast co do mącenia to daję rady najlepsze jakie znam w tej sytuacji. Jeżeli masz coś lepszego do zaproponowania to chętnie się jeszcze czegoś nauczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 20.01.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Jezeli iga9 walczy o każdy centymer to sugerujesz by zastosowała fi 200 + 2*100 izolacji? Pytanie czego ona chce. Wysoki korytarz i DGP o niskiej sprawnosci. Czy bardzo sprawne DGP ale troche obnizony korytarz ? A to ze w sprzedazy sa nawet rury o srednicy 80 cm to nie oznacza, ze mozna je stosowac, zeby pociagnac nawiew do oddalonego pokoju. Takie rury to sie nadaja na te krotkie odcunki co sie robi w czopuchu do kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 20.01.2006 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Pytanie czego ona chce. Wysoki korytarz i DGP o niskiej sprawnosci. Czy bardzo sprawne DGP ale troche obnizony korytarz ? Naogół kominek instaluje się w salonie więc i tam trzeba trochę obniżyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 20.01.2006 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Kochani,żeby ułatwić wam dyskusję wklejam wzorcowy kominek.Myślę, że teraz wszystko będzie jaśniejsze. http://www.darco.com.pl/gfx/kominkowy/kominek_wzorcowy.jpg Ja ten schemat traktuje jako podstawę Biblii kominkowej. U mnie wysokiej klasy kominkarz Pan Darek B. nie wstawił dystrybutora z blachy tak jak to jest pokazane na rysunku. Mimo moich wątpliwości podczas stawiania kominka przekonał mnie twierdząc, że to zbędne, będzie śmierdzieć, wypalać się itp. I mam przez to ogrzewane tylko jedno pomieszczenie, bo temperatury w dwóch sąsiednich pomieszczeniach mam po 10 - 12 stopni. Czy można to jeszcze jakoś poprawić ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 20.01.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Wygląda, że trzeba będzie rozmontować okap, wstawić dystrybutor oraz przegrodę komory dekompresyjnej i dorobić przewody rozprowadzające. A czy przypadkiem podczas ustalania parametrów kominka nie podałeś, że kominek będzie tylko dla ozdoby bez DGP? Bo wpadka trochę gruba.Nie wiadomo równiez jak wygląda sprawa dostarczania świeżego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 20.01.2006 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 Ten stan to jest już po jednej poprawce i miało być dobrze. Powietrze do spalania doprowadzone z piwnicy. Rozprowadzenie powietrza grawitacyjne bez turbinki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 20.01.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2006 To jak miało być grzane w sąsiednich pomieszczeniach bez DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 21.01.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2006 Pytanie czego ona chce. Wysoki korytarz i DGP o niskiej sprawnosci. Czy bardzo sprawne DGP ale troche obnizony korytarz ? Naogół kominek instaluje się w salonie więc i tam trzeba trochę obniżyć Ona czyli ja chce miec komfortowe wysokie pomieszczenie, ktorym jest salon wlasnie i sprawne DGP. Ale poniewaz budowe dpoiero rozpoczne na wiosne bez problemu podwyzsze sobie wysokosc parteru, aby pod powieszonym sufitem zmiesily mi sie rury rozrowadzajace o zapewniajaca optymalna sprawnosc srednicy. Jeszcze raz potwierdza sie, ze warto myslec o wyszstkim jak najwczesniej, nawet na papierze. Gdybym ta tematyke zglebiala rownolegle z zakupem kominka, a wiec gdy dom stalby razem z dachem zostalabym z reka w nocniku i niska klitka jako salonem Jeszce raz dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 23.01.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Ona czyli ja chce miec komfortowe wysokie pomieszczenie, ktorym jest salon wlasnie i sprawne DGP. Ale poniewaz budowe dpoiero rozpoczne na wiosne bez problemu podwyzsze sobie wysokosc parteru, aby pod powieszonym sufitem zmiesily mi sie rury rozrowadzajace o zapewniajaca optymalna sprawnosc srednicy. Jeszcze raz potwierdza sie, ze warto myslec o wyszstkim jak najwczesniej, nawet na papierze. Jeśli do takich wniosków doszłaś to dam Ci jeszcze coś do myślenia. Zauważ, że podniesienie stropu ma wpływ na schody. Jeżeli (tak przypuszczam) podniesiesz parter o 35cm, to przy średnio stosowanych 17 stopniach w schodach, spowoduje podwyższenie stopnia o 2 cm lub konieczność dodania dwóch stopni. O tym też nie zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 23.01.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Jeśli do takich wniosków doszłaś to dam Ci jeszcze coś do myślenia. Zauważ, że podniesienie stropu ma wpływ na schody. Jeżeli (tak przypuszczam) podniesiesz parter o 35cm, to przy średnio stosowanych 17 stopniach w schodach, spowoduje podwyższenie stopnia o 2 cm lub konieczność dodania dwóch stopni. O tym też nie zapomnij. Dzieki - muśle, ze moj wykonawca jakos sobie z tym poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 23.01.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2006 Szanowni użytkownicy Tarnavy z racji krótkiego stażu użytkowania (pierwsza zima) mam następujące pytanie: Do tej pory podczas palenia nawet jak kominek był mocno rozgrzany i drewno było w stanie odgazowywania zakręcenie regulatorów powodowało przygasanie tzn. rzażenie bez płomyków, dymienie niespalonego drewna. Od kilku dni obserwuję natomiast, że zakręcenie całkowite powietrza rozgrzanego wkładu nie powoduje większych zmian w paleniu. Płomienie dosyć żwawo mkną do czopucha. Czy jest to spowodowane obecnymi temperaturami i wysokim ciśnieniem p.a. czy wkład zaczął łapać jekieś "lewe" powietrze (jakieś pęknięcie?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
