ppp.j 09.03.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Jeżeli prowadzimy DGP grawitacyjną to należy tak prowadzić kanały by ich poziome odcinki były jak najkrótsze. Jeżeli okno jest w pobliżu komina to tak można, ale na ogół komin jest gdzieś w środku budynku i prowadzenie kanałów w podłodze do okna niepotrzebnie wydłuża ten odcinek a co za tym idzie obniża sprawność systemu. Często bywa tak, że wystarczy poprowadzić przewód do góry i zrobić wylot w podłodze i wówczas prowadzenie kanału pod okno jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 09.03.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Jeżeli prowadzimy DGP grawitacyjną to należy tak prowadzić kanały by ich poziome odcinki były jak najkrótsze. Jeżeli okno jest w pobliżu komina to tak można, ale na ogół komin jest gdzieś w środku budynku i prowadzenie kanałów w podłodze do okna niepotrzebnie wydłuża ten odcinek a co za tym idzie obniża sprawność systemu. Często bywa tak, że wystarczy poprowadzić przewód do góry i zrobić wylot w podłodze i wówczas prowadzenie kanału pod okno jest błędem. No własnie w kontekscie naszych wczesniejszych dyskusji tez mi sie tak wydawalo A czy ktos mi odpowie kiedy najplepiej montowac wklad (tzn. w ma ktorym etapie wykanczania) - po tynkach i wylewkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOGUS66 09.03.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Jeżeli prowadzimy DGP grawitacyjną to należy tak prowadzić kanały by ich poziome odcinki były jak najkrótsze. Jeżeli okno jest w pobliżu komina to tak można, ale na ogół komin jest gdzieś w środku budynku i prowadzenie kanałów w podłodze do okna niepotrzebnie wydłuża ten odcinek a co za tym idzie obniża sprawność systemu. Często bywa tak, że wystarczy poprowadzić przewód do góry i zrobić wylot w podłodze i wówczas prowadzenie kanału pod okno jest błędem. tak oczywiście ale tylko grawitacyjne na poddasze czy piętro ja mam budynek parterowy i dgp będzie z turbiną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOGUS66 09.03.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 A czy ktos mi odpowie kiedy najplepiej montowac wklad (tzn. w ma ktorym etapie wykanczania) - po tynkach i wylewkach? ja montowałem po tynkach i wylewkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Z 09.03.2006 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Mam Tarnawę 14kw i oto moje spostrzeżenia. Palę już drugi sezon, pierwszy to tak na pół gwizdka bo jeszcze nie mieszkałem. Dom 130mkw, poddasze jeszcze nieużytkowane ale temperatura na górze nie spadała poniżej +10stC. Uważam, że zdecydowanie lepiej kupić większą 16-tkę. Ma więcej miejsca w palenisku, a z zewnątrz jest taka sama. Poza tym mam niedostatek mocy. Gdy jest na dworzu do -10 i pali się na okrągło cały dzień /np w weekend/ to spokojnie wystarcza. Gdy przez parę dni było -30 to niestety było za mało. Wkład jest dosyć masywny, nawet ta 14kw, więc potrzebuje trochę czasu na złapanie temperatury aby potem mógł ciepełko oddawać do pomieszczeń. Palenie okazjonalne np tylko wieczorem nie bardzo się sprawdza, chyba że chcemy aby na noc trochę więcej ciepła dostarczyć. Blacha nad paleniskiem nie jest złym rozwiązaniem. Zawory na dole spokojnie wystarczają do regulacji intensywności palenia i nie ma zagrożenia, że się zacznie za mocno palić. Ponadto ta blacha powoduje zawirowanie dymu, który się dodatkowo dopala. Jak się wygnie /u mnie się wygięła/ to można ją przekręcić do góry nogami. Żeby ją przepalić to chyba trzeba by węglem palić albo innym mazutem. Co do rozpalania za pomocą popielnika to nie widzę w tym nic złego. Szczególnie jak jest mokre drewno to popielnik po rozszczelnieniu daje taki ciąg, że wszystko rozpali. Nierozsądne jest palenie ciągłe z otwartym popielnikiem bo wtedy rzeczywiście może się coś stać. U mnie robotnikom rzekomo się nie chciało palić drewno i otwierali popielnik w trakcie palenia aż się blacha nad nim wygięła. Nieszczelności w drzwiczkach żadnej nie stwierdziłem więc myslę, że jeżeli się pojawia to jest to jakaś wada. Ogólnie kominek jest Ok choć w moim przypadku mógłby być większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOGUS66 09.03.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2006 Mam Tarnawę 14kw i oto moje spostrzeżenia. Palę już drugi sezon, pierwszy to tak na pół gwizdka bo jeszcze nie mieszkałem. Dom 130mkw, poddasze jeszcze nieużytkowane ale temperatura na górze nie spadała poniżej +10stC. Uważam, że zdecydowanie lepiej kupić większą 16-tkę. Ma więcej miejsca w palenisku, a z zewnątrz jest taka sama. Masz wiecej doświadczenia i z tego co widzę u siebie (tarnava 14 kW) to masz rację, szkoda, że wcześniej nie znalazłem takich opinii. przy -30 sam kominek zapewniał +16 stopni bez dgp (parter 120 mkw) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Z 10.03.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Aha, jedno sprostowanie. Mam TarnaVę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.03.2006 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 A ja mam zapytanie dotyczace obudowy kominka. Po co jest kratka u dołu pod kominkiem. Rozumiem ,że do poboru powietrza z pomieszczenia. Ale chyba jest ona zbędna, jesli jest doprowadzenie powietrza z zewnatrz rura o odpowiednim fi?Czy kratka ta słuzy tylko jako mozliwośc zajrzenia pod spod kominka w razie jakiejś awarii? Pytam sie bo nie podoba mi sie ten wlot i w swoim kominku nie chce takiej opcji. czy mozna tego uniknąć?Moze jest to pytanie proste ale ja jestem laikiem jesli chodzi o kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Z 10.03.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 A ja mam zapytanie dotyczace obudowy kominka. Po co jest kratka u dołu pod kominkiem. Rozumiem ,że do poboru powietrza z pomieszczenia. Ale chyba jest ona zbędna, jesli jest doprowadzenie powietrza z zewnatrz rura o odpowiednim fi? Czy kratka ta słuzy tylko jako mozliwośc zajrzenia pod spod kominka w razie jakiejś awarii? Pytam sie bo nie podoba mi sie ten wlot i w swoim kominku nie chce takiej opcji. czy mozna tego uniknąć? Moze jest to pytanie proste ale ja jestem laikiem jesli chodzi o kominek. Ja kratki/otworu na dole nie mam i bardzo żałuję. Doprowadzenie powietrza do ogrzewania mam po obu bokach. Lepiej jest mieć pod kominkiem dopływ powietrza do ogrzewania /nie mylić z tym do spalania/ gdyż skuteczniej wtedy jest odbierane ciepło z wkładu i oddawane naszemu domkowi. Powietrze "omywa" cały wkład począwszy od samego dołu. Doprowadzenie powietrza, które masz z zewnątrz służy do tego aby kominek nie wyciągał powietrza do spalania z domu, a są to spore ilości. Tarnava ma ten patent, że można powietrze z zewnątrz podłączyć bezpośrednio do kominka i w ten sposób uzyskujemy jakby zamkniętą komorę spalania. Nie zużywa nam się powietrze z wnętrza domu, a zatem nie zasysa przez szczeliny w oknach, kratki wentylacyjne itp. i nie wychładza domu. Ogrzewanie jest skuteczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 10.03.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Czyli rozumiem,że ta kratka u dolu w przypadku kominka nie mającego szczelnego połączenia powietrza z zewnatrz - komora spalania. pobiera jednoczesnie powietrze z domu i z zewnatrz do spalania? niezaleznie od tego, ze wlot od dolu wymusza lepszy obieg powietrza do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Z 10.03.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Czyli rozumiem,że ta kratka u dolu w przypadku kominka nie mającego szczelnego połączenia powietrza z zewnatrz - komora spalania. pobiera jednoczesnie powietrze z domu i z zewnatrz do spalania? niezaleznie od tego, ze wlot od dolu wymusza lepszy obieg powietrza do góry? Dokładnie tak. I po to wylot powietrza z zewnątrz przeważnie umieszcza się pod kominkiem aby świerze zimne mogło się ogrzać. Ale dodatkowo musi być dopływ powietrza z pokoju, które jest czynnikiem grzewczym tak jak w kaloryferach jest nim woda. Obieg musi się jakoś zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZIKO 12.03.2006 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 powracam do pytania(może coś na ten temat wie Darek B.)Czy można do kominka z dgp dołączyć wymiennik ,żeby oprócz rozpowadzenia powietrza można było dogrzać wodę użytkową?Znalazłem coś takiego w sieci http://www.firesystem.pl/ ,co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 12.03.2006 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 ciekawe na ile rzeczywiście jest to sprawne urządzenie 15kw?NIE CHCE MI SIĘ WIERZYC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 15.03.2006 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Witam, Mam wkład tarnava 14kw i chcielismy już go podłaczyć i zrobić rozporwadzenie ciepłego powietrza. Jak powinno sie rozprowadzać ciepłe powterze z kominka.? Pytam bo słyszała, że lepiej jest umieci kratki wylotowe w pomieszczeniach na dole ciany. Bo jak wiadomo cieplejsze powietrze zawsze bedzie wyzej. Czy jest możliwoc rozporwadzenia tych rur pod wylewkš czy jednak musi to byc zrobione na wierzchu podłogi i zabudowane płyta g-k?? Może głupie pytanie ale nie mam o tym zielonego pojęcia. A wylewki tuz tuż. Musze szybko podjšć decyzję - i albo rozporowadzic juz te rury przed wylewkami, albo spokojnie po wylewkach. Jak to powinno być?? Dziekuję za informacje. Pozdrawiam KasiaR _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 15.03.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 chciałem zastosować ten firmowy stojak pod tarnavę ale widzę że tylna nóżka jest dokładnie tam gdzie mam wylot doprowadzenia powietrza z zewnątrz i co mam zrobić? przesuwać tarnavę w bok - wtedy też przesunie się względem przyłącza do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 15.03.2006 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Obetnij nogę i zrób dwie z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Z 16.03.2006 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Witam, Mam wkład tarnava 14kw i chcielismy już go podłaczyć i zrobić rozporwadzenie ciepłego powietrza. Jak powinno sie rozprowadzać ciepłe powterze z kominka.? Pytam bo słyszała, że lepiej jest umieci kratki wylotowe w pomieszczeniach na dole ciany. Bo jak wiadomo cieplejsze powietrze zawsze bedzie wyzej. Czy jest możliwoc rozporwadzenia tych rur pod wylewkš czy jednak musi to byc zrobione na wierzchu podłogi i zabudowane płyta g-k?? Może głupie pytanie ale nie mam o tym zielonego pojęcia. A wylewki tuz tuż. Musze szybko podjšć decyzję - i albo rozporowadzic juz te rury przed wylewkami, albo spokojnie po wylewkach. Myslę, że nie ma znaczenia gdzie będziesz prowadzić rury. Ważne, żeby miały dobrą izolację termiczną aby ciepełko nie uciekało na boki albo w strop. Czy lepiej wyloty dawać na dole czy na górze to dobre pytanie. Wydaje mi się, że jednak korzystniej jest dać wyżej, gdyż robi się w ten sposób dłuższy komin i jest lepszy ciąg. Ale to jest moja laicka opinia. Jeżeli oczywiście ma to wszystko działać za pomocą sił natury bo jeżeli układ mają napędzać wentylatory to raczej bez różnicy gdzie będzie wylot. Warto przy układzie bez wspomagania wentylatorem pamiętać o tym aby poziome odcinki rur były możliwie jak najkrótsze. Jak to powinno być?? Dziekuję za informacje. Pozdrawiam KasiaR _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 08.04.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Jak powinno sie rozprowadzać ciepłe powterze z kominka.? Pytam bo słyszała, że lepiej jest umieci kratki wylotowe w pomieszczeniach na dole ciany. Bo jak wiadomo cieplejsze powietrze zawsze bedzie wyzej. Czy jest możliwoc rozporwadzenia tych rur pod wylewkš czy jednak musi to byc zrobione na wierzchu podłogi i zabudowane płyta g-k?? Rzeczywiście częściej spotyka sie komentarze, zalecające dawać kratki wylotowe na dole ściany. Rury pod wylewką automatycznie podczas robienia wylewek zostaną zakryte, w przeciwnym przypadku trzeba je jakoś zabudowywać. O rozprowadzenie rur w podłodze właśnie ostatnio pytałem tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jednodniowiec 09.04.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Witam,Mam pytanie a zaznaczam, że jestem całkiem zielony w temacie:1. Jaką grunbość powinna mieć rura doprowadzająca z zewnątrz powietrze do spalania?2. Czy wlot tej rury można zamontować na ścianie zewnętrznej budynku? Czym ją zakończyć? czy sa jakies specjalne kratki?Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 09.04.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Witam, Mam pytanie a zaznaczam, że jestem całkiem zielony w temacie: 1. Jaką grunbość powinna mieć rura doprowadzająca z zewnątrz powietrze do spalania? 2. Czy wlot tej rury można zamontować na ścianie zewnętrznej budynku? Czym ją zakończyć? czy sa jakies specjalne kratki? Pozdrawiam, Ja u siebie zrobiłem z rury fi 110mm - po lekturze wielu watków na ten temat przyjałem tą własnie wartość jako standardową. Wlot mam w ścianie - zabezpieczony normalna kratką wentylacyjną z siatką zabezpieczająca prze robalami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
