mmmad 10.05.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 To ja tak nieśmiało dołączę Od 1,5 tygodnia posiadam Tarnavę Exclusive 16kW (bo 18 nie robią ). Będę miała DGP (jest już rozprowadzone ale z braku obudowy nie podłączone). Od kiedy ją mamy pali się non-stop. Jak na razie wrażenia mam pozytywne. Czy ktoś z Was posiada taki wkład? A może moglibyście dać mi jakieś pomysły na obudowę? Mam dokładnie ten wkład Obudowę chcielismy maksymalnie prostą i zrobiliśmy ją samodzielnie (no z małą pomocą płytkarzy ) - szczegóły wraz ze zdjęciami znajdziesz w moim dzienniku budowy. Pozdrawiam Rydzu, mentorze, wyjdzie na to, ze niechcacy znow Cie nasladuje Wklad podlaczony, ale na obudowe czekamy. Zonka wymyslila i zrobila projekt dla ekipy, tylko brakuje nam czasu, zeby wybrac marmurek na plyte... BTW: spalem na budowie przed rozpalonym kominkiem. Zadnych wrazen. Czuje sie oszukany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 11.05.2006 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 BTW: spalem na budowie przed rozpalonym kominkiem. Zadnych wrazen. Czuje sie oszukany Bo ty pewnie tam spałeś sam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 11.05.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Rydzu jaką masz odległość miedzy ścianką kominka a obudową? chodzi mi o finalną odległość juz po obłożeniu wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 11.05.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Rydzu jaką masz odległość miedzy ścianką kominka a obudową? chodzi mi o finalną odległość juz po obłożeniu wełną. Około 10 cm - zarówno z boków jak i z tyłu. Gdzies wyczytałem że to niezbędne minimum. Zajżałem w projekt - zostawiałem 14 cm przed pokryciem wełną. Płyty wełny miały 3 cm. Do tego klej. Czyli dobrze pamietałem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 11.05.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Od ścianki kominka czy od końca żebra? Ja mam po bokach niecałe 5 więc chyba za mało, a lada dzień bede obudowywał, więc to ostatnia szansa na zmianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 11.05.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Od ścianki kominka czy od końca żebra? Ja mam po bokach niecałe 5 więc chyba za mało, a lada dzień bede obudowywał, więc to ostatnia szansa na zmianę. Od końca żeber. Od ścianki będzie trochę więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 11.05.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Od ścianki kominka czy od końca żebra? Ja mam po bokach niecałe 5 więc chyba za mało, a lada dzień bede obudowywał, więc to ostatnia szansa na zmianę. Od końca żeber. Od ścianki będzie trochę więcej. Czy pomiędzy ścianą a kominkiem masz jeszcze blachę dystrybutora? zlu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 11.05.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Czy pomiędzy ścianą a kominkiem masz jeszcze blachę dystrybutora? Nie - nie mam dystrybutora. Mam wymuszony turbiną obieg - powietrze jest zasysane bezpośrednio z komory nad kominkiem. Jest to widoczne na zdjęciach w moim dzienniku budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 11.05.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Czy pomiędzy ścianą a kominkiem masz jeszcze blachę dystrybutora? Nie - nie mam dystrybutora. Mam wymuszony turbiną obieg - powietrze jest zasysane bezpośrednio z komory nad kominkiem. Jest to widoczne na zdjęciach w moim dzienniku budowy. Czy ta rura dymowa to 18? Tą oryginalną redukcję na 16 to gdzie kupiłeś? Wysyłkowo w Tarnawie, czy w jakimś sklepie? Ja mam tarnawe 18kW z wyjsciem (wewnetrzna srednica) 18cm i zastanawiam się czy dać rurę 18, czy 20cm... zlu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 11.05.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 piotrul napisał:Jak zrozumiałem to masz kominek na dole a DGP na poddaszu? Radiator stosuje się na rurze spalinowej po to by "wyciągnąć" ze spalin dodatkowe KW które bez niego uciekły by przez komin. Do dgp idzie ciepłe powietrze z komory nad kominkiem i rura która je łączy powinna być izolowana zeby nie było po drodze strat. Można zamontować gotową rurę z ociepleniem albo zastosować rurę spiro i samemu ją zaizolować wełną. jak ten radiator wygląda i dokładnie gdzie się go stosuje. Czy chodzi Ci o rurę łączącą wkład z kominem (rura spiro)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 11.05.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Czy ta rura dymowa to 18? Tą oryginalną redukcję na 16 to gdzie kupiłeś? Wysyłkowo w Tarnawie, czy w jakimś sklepie? Ja mam tarnawe 18kW z wyjsciem (wewnetrzna srednica) 18cm i zastanawiam się czy dać rurę 18, czy 20cm... Rura dymowa (tarflex chyba się nazywa) to 18 cm. Kupowałem razem z wkładem, więc od razu zaproponowali mi oryginalną redukcję do niej. Jeśli komin masz 20 cm to weź rurę 20 cm - łatwiej będzie ci ja osadzić we wlocie. Ja musiałem kombinować ze sznurem szklanym i silikonem żaroodpornym bo brakowało mi tych 2 cm średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 11.05.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Czy ta rura dymowa to 18? Tą oryginalną redukcję na 16 to gdzie kupiłeś? Wysyłkowo w Tarnawie, czy w jakimś sklepie? Ja mam tarnawe 18kW z wyjsciem (wewnetrzna srednica) 18cm i zastanawiam się czy dać rurę 18, czy 20cm... Rura dymowa (tarflex chyba się nazywa) to 18 cm. Kupowałem razem z wkładem, więc od razu zaproponowali mi oryginalną redukcję do niej. Jeśli komin masz 20 cm to weź rurę 20 cm - łatwiej będzie ci ja osadzić we wlocie. Ja musiałem kombinować ze sznurem szklanym i silikonem żaroodpornym bo brakowało mi tych 2 cm średnicy. komin mam z cegły pełnej 20x20, wiec pod tym względem jest mi obojętne. Gożej z drugiej strony. Mam rurę komin-flexu (18 i 20) i redukcję bertramsa z 20 na 18. Redukcja fajnie wchodzi do wylotu w komiku, ale rura 20 ma taką samą średnicę jak redukcja - nie chce wejść do środka redukcji. Jeśli nie znajdę pasującej redukcji to pewnie skończy się na tym, że włożę do redukcji 18'kę i uszczelnie sznurem i silikonem. zlu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 11.05.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 BTW: spalem na budowie przed rozpalonym kominkiem. Zadnych wrazen. Czuje sie oszukany Bo ty pewnie tam spałeś sam :D No nie dalem rady zonki przekonac. Goly beton i "budowlana" kanapa zadzialaly na jej wyobraznie bardziej, niz plomyki w kominku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasioo 14.05.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Cennik wkładów na stronie Tarnawy jest nieczynny.Przymierzam się do 18-stki z półokrągłą szybą. Ile to może obecnie kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 15.05.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Ja płaciłam za tarnaWę 18 panoramiczną 3850zł razem z oryginalnym stojakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 17.05.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 piotrul napisał:Jak zrozumiałem to masz kominek na dole a DGP na poddaszu? Radiator stosuje się na rurze spalinowej po to by "wyciągnąć" ze spalin dodatkowe KW które bez niego uciekły by przez komin. Do dgp idzie ciepłe powietrze z komory nad kominkiem i rura która je łączy powinna być izolowana zeby nie było po drodze strat. Można zamontować gotową rurę z ociepleniem albo zastosować rurę spiro i samemu ją zaizolować wełną. jak ten radiator wygląda i dokładnie gdzie się go stosuje. Czy chodzi Ci o rurę łączącą wkład z kominem (rura spiro)? Radiator to takie żebra z blachy (pionowe) na rurze spalinowej, działa jak grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 17.05.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Witam , W cišgu kolejnych kilku dni mamy zamiar podłaczyc (sami- mam nadzieje,że sie uda) nasz wkład kominkowy Tarnava 14. Prosze o pomoc i porady. Znalazłam kilkanacie wypowiedzi na temat podłaczenia wkładu do komina i sš stosowane rózne rury/przewody . Niektórzy stosujš taka rurę; http://www.dospel.com/katalog/102.jpg ale znalazłam tez połaczenie wkładu z kominek rurš stalowš, czarnš(nie harmonijkowa) . http://www.misiatek.republika.pl/original/DSC01664.JPG Którš rurę/przewód mamy zastosować?? Dziekuję za odp. pozdrawiam, KasiaR P.S. mam link do instrukcji jak podłaczyc wkład i zrobic obudowę i tu zastosowano ta srebrny przewód http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20040216KOMINEK.PDF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 17.05.2006 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Ta rura na pierwszym zdjęciu nadaje się do DGP i wentylacji, a nie do odprowadzenia spalin.Dospel rur spalinowych nie produkuje.Powinna być taka "elastyczna" rura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 17.05.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Ta rura na pierwszym zdjęciu nadaje się do DGP i wentylacji, a nie do odprowadzenia spalin. Dospel rur spalinowych nie produkuje. Powinna być taka "elastyczna" rura. Dziekuje bardzo czyli może byc srebrna elastyczna tylko do odprowadzania spalin. Co jeszcze bedzie potrzebane do podłaczenia wkładu?? Tama izolacyjna (do jakiej temperatury??)? Czy potrzeban jest Przepustnica do kominka ?? Co jeszcze? Dziekuje i pozdrawiam KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 17.05.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 u mnie mają podłączyć taką:http://www.bertrams.pl/?Section0=30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
