Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
Rura najlepiej z podłogi pod wkładem w pobliżu tylnej ścianki wkładu.
Zobacz zresztą sama http://www.tarnava.com.pl/index.html?grp=210&info=152
pzdr
Piotrek
Hm.... ja mam 40 cm od ściany na której był stawiany wkład i wyszło idealnie. Rura wychodzi z podłogi oczywiście.
Idealnie na wyskości tylnej ścianki wkładu jest noga stojaka :o więc może być potem problem z montażem wkładu.
  • Odpowiedzi 1,6k
No dobrze chłopaki, widziałam właśnie te stojaki i stad moja dociekliwość - a więc tak - rura wychodzi z podłogi, 40 cm od ściany i co? Doczepia się ją gdzieś do tego stojaka? Bo tam jest taka rurka i nie wiem jak to się łączy :oops:
Tak było przed wylewkami:
http://www.zkoszarydzow.pl/murator/446.jpg
Tak to wyglądało w momencie robienia wylewek (wylot powietrza zakryty folią):
http://www.zkoszarydzow.pl/murator/254.jpg
Tak wygląda rura łącząca rurkę wystającą z podłogi ze stojakiem. Nalożona też jest na tym odcinku przepustnica która można całkowicie zamknac dopływ powietrza (gdy się zima w kominku nie pali).
http://www.zkoszarydzow.pl/murator/297.jpg
  • 1 month później...
Pomóżcie proszę szukam firmy z okolic Ząbek ew. prawobrzeżnej W-wy, która byłaby gotowa zaoferować mi wkład f-my tarnava i obudować go prowadząc przy tym przewody z ciepłym powietrzem na poddasze.
Proszę jeśli macie jakieś namiary na f-my to podajcie. :roll:
Dziękuję z góry. 8)
w super cenach kominki są tutaj: http://firmamtm.pl/
Zadaj pytanie i sam na nie odpowiedz ..... podając własny adres to dobra metoda . Pisząc o kominkach zawsze podaje adres FIRMY [ nasze http://www...] aby czytający wiedział że jestem w temacie . Podszywanie się pod zadowolonych klientów to częta praktyka na Forum . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
Wczoraj zamontowałem wkład Tarnawa 18kW PZGOS prestige i dystrybutor własnego pomysłu :wink: i wykonania. Oczywiście nie wytrzymałem i nastąpiło pierwsze odpalenie. :) Wszystko hula jak szalone mimo jeszcze prowizorycznych podłączeń DGP. :D Mam tylko pytanie do praktyków. Jak należy usytuować górną płytę dopalacza? Można ją dać całkowicie do tyłu i wtedy spaliny przechodzą od strony drzwiczek, po środku i spaliny wędrują przodem i tyłem, i podejrzewam ustawić całkowicie z przodu (tego nie praktykowałem). Jak jest lepiej?
Mam pytanie dotyczące gwarancji wkładów Tarnava. Podstawą ew. reklamacji jest podpisanie karty gwarancyjnej przez uprawnionego instalatora, jasna sprawa, ale również prawidłowość podłączenia wkładu ma potwierdzić mistrz kominiarski / nie chodzi tu o coroczne kontrole przewodu kominowego/. Czy po podłączeniu wkładu, a przed jego zabudową wołaliście kominiarza, żeby to sprawdził i walnął pieczątkę?
Ma być dosunięta do tyłu, aby płomienie "lizały" szybę i ją oczyszczaly.
Ma być dosunięte do tyłu i to się zgadza, ale reszta jest bez sensu "aby płomienie "lizały" szybę i ją oczyszczaly" To nie jest szyba z pyrolizą.
Kurtyna powietrzna jest po to by dym nie docierał do szyby i jej nie zanieczyszczał.
Deflektor, czyli ta blacha nad paleniskiem służy do dopalania gazów, dosunięty do tyłu powoduje, że gorące powietrz przechodzi od przodu nagrzewając radiator jaki jest na czopuchu wkładu.
Jak nie przyprowadzę kominiarza na oględziny, to stracę gwarancję :roll: :-? Ktos miał taki dylemat?
Mam zamiar kupić wkład Tarnava 16 KW model classic - płaska szyba.
Proszę o informację gdzie można go zobaczyć i kupić w okolicach Warszawy (czy w ogóle można?) :-?
Napiszcie proszę jak wygląda ten wkład, bo naczytałem się, że jest trochę toporny (jaki kolor żeliwa: jasny czy ciemny szary? może jakieś zdjęcia waszych realizacji? :wink: )
Czy jesteście z niego zadowoleni, ile trzyma żar w praktyce?
Adresy sklepów znajdują się na stronie http://www.tarnavakominki.pl
Pozdrawiam,
Może się mylę, ale wkłady z płaszczem wodnym robią fabryki (różne). Nie słyszałem o tarnawie z płaszczem wodnym, ale może mam kiepski słuch...
"Normalnego" wkładu praktycznie nie da się przerobić na wkład z płaszczem wodnym. Moąna próbować w obudowę wkładu włożyć wężownicę, ale efektywność takiego patentu byłaby kiepska.
Janu
Odświeżam wątek - przed zimą spóźnieni pewnie znów zastanawiać sie będą jaki wklad itede... Tarnawa bez dwóch zdań... Również dlatego, że firma jest OK - sprawdziłem na własnej skórze :) Wkład (18 kw) sprawdził się ale... - drzwiczki nie przylegały już tak idealnie (powstała 2-3 mm szpara którą likwidowało zamknięcie skobla). Ponieważ Tarnawa to 10 lat gwarancji więc - zareklamowałem. I co ? Otóż zjawił się człek z Tarnowa, obejrzał wkład i... wkład wymieniono na nowy ! Jedyny problem to wyniesienie starego i wniesienie nowego - wkład żeliwny swoje waży... Dla mnie był to jedyny problem bo na moje szczęście (?) czas i kasa mijały tak szybko, że jeszcze wkład nie był obudowany :)
