Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
Rozmawiałem ze specjalistą sprzedającym kominki i wyposażenie w sprawie doprowadzenia powietrza do owych dwóch prostokątnych otworów w Tarnawie.
Nie ma potrzeby doprowadzenia szczelnego, a nawet było by to niedobre.
Powietrze z zewnątrz budynku powinno być doprowadzone pod wkład kominkowy, gdzie powinno być wymieszane z powietrzem wpływającym przez kratki z pomieszczenia.
Następnie część powietrza będzie pobrana do spalania, zas pozostała do grzania pomieszczeń.
Niektóre zagraniczne wkłady mają nawet specjalną komorę mieszania powietrza.
Jeśli by chcieć rozdzielić obiegi powietrza, to bardziej logiczne było by czyste powietrze zewnętrzne przeznaczyć do grzania, zaś pobrane z pomieszczenia, a więc "zużyte" - do spalania.
Jeżeli zatem ktoś zapomniał ułożenia rury napowietrzającej w podłodze,
to wystarczy osadzić w ścianie zewnętrznej n.p. pod oknem "napowietrznik" z klapką zamykającą.
Wadą takiego rozwiązania będzie wprowadzanie strug zimnego powietrza do pomieszczenia.
W przypadku braku doprowadzenia powietrza, przy szczelnych oknach, kominek będzie "wysysał" powietrze, co objawi się zakłóceniami ciągu w kominku i wentylacji, oraz niespodziankami przy otwieraniu drzwi wejściowych.
Dla podtrzymania palenia wystarczy rura o średnicy 50mm.
Przy rozpalaniu pożądana większa.
Można też rozpalanie prowadzić przy otwartych drzwiczkach i uchylonym oknie.
  • Odpowiedzi 1,6k
Witam!
Co do wkładu zamieszczonego na zdjeciu, to jest to wkład Exclusive bis 16 kW (bis to wersja z popielnikiem) a jego cena wynosi ok. 3200 zł - w firmie SCANDINAVIA w Krakowie ( tel 012 652 77 24 ). Kupił nie kupił -zapytać zawsze można...
Co do doprowadzenia powietrza do kominka, ja takiego nie posiadam. Mam wkład 16 kW i w zupełności wystarcza mi powietrze z salonu. Większa ilość powietrza potrzebna jest w momencie rozpalania co można uzyskać poprzez lekkie wysunięcie szufladki popielnika lub uchylenie drzwi. Czas rozpalania to maks. 15 - 20 min. i potem w zupełności wystarcza powietrze zasysane od dołu wkładu poprzez dwie regulowane "przepustnice" ( nie mylic z rozpustnicami !!! ). Po właściwym rozpaleniu nie jest potrzebna już duża ilość powietrza do powolnego spalania, a przecież o to chodzi.
UWAGA !!! Otwory ( kraktki ) od strony frontowej kominka są dwojakiego rodzaju - zaślepione lub otwarte. Proszę zwrócić uwagę na ten szczegól przy zamiawianiu - osobiście widziałem te dwie wersje. W praktyce nie ma to większego znaczenia.
Dostarczając duże ilości powietrza powodujemy li tylko szybsze i gwałtowniejsze spalanie przez co większe ilości ciepła wędrują do komina. Poza tym żeliwo nie "lubi" ostrego ognia i szybkich zmian temperatury (pęknięcia spowodowane naprężeniami wewnętrzymi).
Przy doprowadzeniu powietrza z zewnątrz trzeba jeszcze pamiętać o tym żeby zamknąć dopływ powietrza bo będzie ono studziło pomieszczenia ( po co więc grzać ? ). Nie sądzę jednak że są aż tak szczelne domy, salony tudzież inne pomieszczenia że brakuje powietrza (tlenu) bo przecież nie moglibyśmy w nich przebywać, a dla kominka to w zupełności wystarcza. Nie ma chyba domów wręcz hermetycznie szczelnych.
Na koniec podaję moje "parametry" instalacji kominkowej -
wkład Tarnava 16 kW, wylot spalin to 180 mm, komin 7 m od postawy, 20x20 cm, co w zupełności to wystarcza do prawidłowej eksploatacji wkładu bez np. cofania się dymu przy otwieraniu drzwiczek.
Pozdrówka i ciepełka Tarnaw(v)ianom....
Witam!
Co do zdjęcia - Exklusiv ale kto jest producentem - Tarnawa?
Podaj jeszcze wysokość wejścia przewodu dymowego od podłogi.
Ale kit ci sprzedał! Jak nie będzie szczelnego połączenia, to po pierwsze zimą będzie dawał mróz po kulasach, a po drugie kominek będzie pobierał część powietrza z pomieszczenia, co może nie doprowadzi do jakichś wielkich komplikacji, ale na pewno spowoduje dyskomfort. Po to się doprowadza z zewnątrz, żeby powietrze nie było pobierane z domu.
No i co to da?
I tylko tyle. Nie liczyłbym na wymuszoną wentylację i dotlenienie pomieszczeń.
Te niespodzianki przy otwieraniu drzwi to mały pikuś w porównaniu z bólami głowy i fatalnym samopoczuciem związanymi z niedotlenieniem organizmu. Przerabiałem to. Nie wiem przy jakim palenisku i przy jakim paleniu wystarczy rura 50 mm, a le przy wkładach o. 15KW zaleca się rury 110-150 mm.
Myślę, że stanadardowe, stare przetrenowane rozwiązania z doprowadzeniem powietrza na sztywno (szczelne połączenie) do kominka najbardziej się sprawdza. Jeśli jakiś kominek nie ma takiej opcji, to lepiej, żeby sprzedawca się w ogóle nie wypowiadał, niż bredził. Poza tym myślmy, myślmy!
Na zdjęciu jest najnowsza tarnawa, panorama. Kosztuje ok. 3200 (wersja 16 kW)
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz daje się zrobić zupełnie niezależnie od istnienia popielnika (mam w domu wersję z popielnikiem). Powietrze dochodzi do wkładu przez 2 otwory na dole i nie ma nic wspólnego z popielnikiem, przez który nie przechodzi. Popielnik jest w miarę szczelny.
W mieszanie czy zasysanie powietrza z pokoju można się bawić jak się nie ma wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej - bo jak się ją ma lub ma zamiar mieć, pobieranie przez kominek powietrza z salonu spowoduje zakłocenie jej działania i rózne nieoczekiwane skutki takie jak zasysanie do salonu smrodu z łazienki.
To jest tarnawa - napis który dość słabo widać przy tej wielkości zdjęcia to "tarnawa". Nie mam katalogu, i nie wiam jak dopasować te literki PWUAJFDNAOFDNXZKD. Ten model sfotografowałem w Opolu faktycznie ma 16kW. Wygląda bardzo dobrze i solidnie. Sam będę się skłaniał za teńszymi wersjami z prostą szybą.
Zdjęcie zamieściłem na tej stronie, gdyż wiele było różnych wypowiedzi na temat wkładów tarnawy. Ich topornego wygladu. A to po prostu nie jest prawda. Po oglądnięciu , podotykaniu różnych wkładów - te wydają się dość ciekawe.
jak dobieraliscie moc? Myślałem o 14 kW (cena i wielkość) ale z drugiej strony myślę czy wystarczy. Całość do ogrzania ok 160m2, moc zapotrzebowana (dla -18 ) ok. 9 kW. Wystarczy 14 kW?????
Wszystko już rozumiem, powiedzcie tylko jaką moc wziąć. I jaka to jest moc? Szczytowa czy nominalna??
Bierz większą. Sam chciałem 14, mam 16 - i dobrze, a szkoda że nie 18... ;) 16 i 18 mają sporo większy radiator niż 14 - ten z tą słynną dziurą w środku...
Piszą w danych technicznych zużycie drewna w 14,16 i 18 odpowiednio 3, 3.5, 4 kg na godzinę, a to dawałoby raczej moce 12, 14 i 16 kW. W tej sytuacji to co podają to chyba moc szczytowa.
Jeszcze taka obserwacja.. te odlewy żeliwne chyba się niczym nie różnią - a odmienny wygląd nadają im drzwiczki.. czyżby istniała możliwość zmiany stylu kominka z Tarnawy na inny poprzez zakup samych drzwiczek do wkładu?
A do czego służy ta kwadratowa dziura??
Niby jakieś podmiesznie powietrza itp. ale nic z tego nie rozumiem
Witam ponownie!
Wejście przewodu dymowego od podłogi jest na wysokości ok 2 m.
Co nazwy Exclusive to produkuje Tarnava - tak mam napisane na ich prospekcie reklamowym. Prospekt jest producenta, a nie pośrednika - pisałem o tym parę postów wcześniej. Prospekty te różnią się zasadniczo nazwami modeli - Comfort, Exclusive, Prestige.. Tarnava i PZPS, PZS... Tarnawa.
Co do kwadratowego otworu, to jest to podpatrzone z wkładów Spatrherm i służy to zwiększenia wydajności przy ogrzewaniu powietrza. Powietrze przepływając przez tą "dziurę" dodatkowo się nagrzewa a co za tym idzie jest lepszy odbiór ciepła z wkładu. Wydaje się że taka dziura to nic - a jednak.
Jeśli chodzi o drzwiczki to w modelach Exclusive sa one półokrągłe i dopasowane do korpusu. W modelach z popielnikiem jest oczywistą rzeczą że popielnik nie jest regulatorem dopływu powietrza lecz podczas m.in. rozpalania można przez jego lekkie wysunięcie zwiększyć siłę ciągu, a zatem intensywność palenia.
I jeśli ktoś ma dylemat czy wziąć większą o jeden "numer" to niech bierze - zawsze jest lepiej kiedy mamy rezerwę mocy. Ja też tak jak napisał pik33 miałem wziąć 14 a wziąłem 16.
Posiadam Tarnavę 18KW i palę w nim non stop
oprócz zalet o których większość wcześniej pisała
i mam kilka uwag drzwczki mam płaskie i jak dobrze rozpalę to ciąg w kominie jest taki że te drzwiczki przysysają się do obudowy niby dobrze bo się doszczelniają ale są kłopoty z ich otwarciem brakuje jakiegoś uchwyciku w drzwiczkach aby je otworzyć, a ten manipulator dostarczony w zestawie wymaga nielada zręczności
ps w czasie normalnego palenia te przepustnice są "całowicie" zamknięte
a ilość pobieranego powietrza jest tak znikoma że straty spowodowane poborem ciepłego powietrza do spalania nie są warte tych kłopotów z rurą doprowadzającą powietrze te ciągnięcie zimnego powietrza lub przepustnica
naprawdę gra nie warta świeczki.
I masz rację z ta ilością powietrza potrzebnego do spalania, wg mnie nie jest potrzebna jakaś dodatkowa czerpnia powietrza do kominka. Faktycznie ilość powietrza potrzebna do powolnego spalania jest znikoma, chyba że ktoś chce żeby mu "grało" w kominie jak na organach. Potem będą posty w rodzaju ile kto potrzebuje drewna na zimę do palenia - a może Tarnawianie wypowiedza się na ten temat. Gdzieś czytałem że na zimę potrzebne jest min. 15 m3 drewna ???? - ja nie wiem ile bo jeszcze nie zimowałem z Tarnawą.
Jeśłi chodzi o drzwiczki do wkładu to na manipulatorze masz z jednej strony wyfrezowane zagłębienie - podsuń to zagłębienie pod prawy dolny róg drzwiczek i zaczep o wystający nosek, drzwiczki powinny się z łatwościa otworzyć. Nacięcie zaś służy do regulacji gorących pokręteł - na sztorc i obracasz. Mam nadzieję że nie obraziłeś się na tą instrukcję.
Drzwiczki faktycznie są szczelne i lubią sie zassać..
Sprostowanie do Tarnawa czy Tarnava. Firma Tarnawa wymyśliła opatentowała i uzyskała certyfikaty na wklady. Powołała do istnienia spólke Tarnava . Przez pewien czas firma Tarnawa organizowała sieć dilerów . Obecnie produkcja jest na takim poziomie że dystrybucja wkładów jest prowadzona bezposrednio z zakładu produkcyjnego. Z naszego punktu NIC A NIC sie nie zmieniło !!!! Zamiast zamawiać w zakładzie Tarnawa, gdzie rury spalinowe [bardzo dobre] , zamawiam w Tarnavie .... Ta Pani Marta jest bez zmiam tylko siedzi kilka kilometrów dalej... Nadal oferujemy wkłady z 10-cio letnia gwarancja po tych samych cenach i w nastepnym roku pokażemy je na targach Muratora [ jak w roku obecnym] .. Spiskowa teoria dziejów w temacie Tarnawa-Tarnava to bład... pozdrawiam wszystkich Tarnaw/vowiczów Darek B
14kW PZEOS lub Exclusive - cena 2759.- bez "dolicznia" jak sugeruje jeden forumowicz.... Z nazwami to istny cyrk ,"ktoś" w Tarnavie robi zamieszanie, to powoduje takie dziwne domysły jak w wypowiedziach np. kol. Secura....
Potwierdzam jest to oficjalna cena w legalnej sieci dilerskiej. Tarnave 16kW PZEOS -Exclusive pokazaliśmy na Naszym stoisku podczas targów Muratora w Warszawie. Były to jedne z pierwszych EOS-ów jakie wyprodukowano i zdobły wielka popularność . To dziwne że forumowiczenic o tym modelu nie wiedzieli... Polecam kontakty z oficjalnymi przedstawicielami Tarnavy . A na marginesie najtansza Tarnava jest za 1199. zł.
Z wypowiedzi kol. Darka B wynika iż są jednak różnice w ofertach Tarna(v/w)y - widać z tego że oferta Tarnawy na stronach WWW nie jest aktualna skoro nie wszyscy wiedzą o nowych modelach. Być może jest to też skutek braku strony WWW Tarnavy ? - istne zamieszanie z nazwami, przedstawicielami etc.
A może jest jakaś lista oficjalnych i rzetelnych przedstawicieli Tarnavy, mających PEŁNĄ ofertę modeli, którą warto by umieścić tutaj na forum dla przyszłych niezdecydowanych "tarnavianów" ???
Myślę że warto rozpropagować te wkłady, bo przewyższają jakością za znakomicie niższą cenę wiele oferowanych w handlu modeli znanych firm.
