Yoric 27.09.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2006 Gallu, szczelne toto na pewno nie jest - jak wrzucilbys do wody - zatonie. Natomiast straty cisnienia w tych zakamarkach beda tak duze, ze nie powinno zasysac powietrza z kominka. Na pewno bedzie kolosalna roznica w tym stojakiem lub bez - oczywiscie na korzysc stojaka.Poza tym mozesz uszczelnic to polaczenia odpowiednia zabudowa kominka - przy reku kupuj te portki (stojak z doprowadzeniem) i nawet sie nie zastanawiaj. (Y) troche chaotycznie ale pozno jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
typ 29.09.2006 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Yoric, dzieki za info w sprawie prokuratora.... Ostatnio troche zestresowany jestem i nie załapałem żartu Zdecydowałem się na 16 kW. Wiem że te 2 kW więcej pewnie nie byłoby źle, ale niestety mój model nie jest produkowany w "nieprokuratorskim" rozmiarze hehe. Max moc to 16 kW. I jeszcze jedno. Podawana moc kominków Tarnav(w)a jest mocą maksymalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 29.09.2006 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Co do deflektorów to widzę, ze wkońcu naprawiliście błąd Ale: zamknięte boczne wloty powietrza do kasety, które powodują że kurtyna powietrzna faktycznie zaczyna działać, mam troche starszy egzemplaż (5lat juz stukneło) i muszę przyznać że ta kurtyna nie za bardzo działa. Przy otwartych na maź lub do połowy to jeszcze jak cię mogę ale dalsze przykręcanie powoduje niemiosierne okopcenie szybek PS.Widzę że powoli robi się temat reklamowy P.S. Ceny monolitycznych żeliwnych wkładów kominkowych oferowanych przez "TARNAWA" Sp.J. do końca 2006 r. pozostają bez zmian Wkłady kominkowe TARNAWA do zobaczenia i KUPIENIA z Żabiej Woli k/Warszawy ceny katalogowe producenta transport GRATIS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 29.09.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 prawde mowiac to post o tarnawach i innych tarnowach niczego nie wyjasnia .... sam kupilem tarna(v)e i przeszedlem na zla strone MOCY ? pamietam ino, ze jak do Tarnawy zadzwonilem, to mi powiedzieli, ze upustu na wklad mi nie dadza bo ...nie sa producentem kominkow typie, 18 tka jest juz pelnoletnia, to prokurator podstaw nie ma (Y) A ja jak kupowałem to dostalem rabat i jeszcze gratis transport do domu a mieszkam na drugim końcu Polski jakieś 900 km od Tarnowa. Też kupowałem 18 z giętą szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy256 01.10.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2006 Kiedyś na moje pytanie w sprawie bocznych pionowych ożebrować dostałem od Tarnavy taką odpowiedz: "Szanowny Panie, Wkłady z pionowym ożebrowaniem ścian bocznych to podróbki naszych produktów,jest to rozwiązanie niekorzystne dla tego typu wkładów i na pewno niewprowadzimy takich zmian w naszych produktach. Wynika to z tego iż najwyższatemperatura w czasie palenia we wkładzie występuje na ścianie tylnej (którau nas obecnie posiada pionowe ożebrowanie) ściany boczne mają znacznieniższe temperatury, pionowe ożebrowanie powoduje dobre chłodzenie ścianytylnej jednak ściany boczne ze względu na niższe temperatury nie mogą być zaszybko wychładzane gdyż spowoduje groźne różnice pomiędzy ścianami bocznymia tylną. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 02.10.2006 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 .... mam wątpliwości czy doprowadzenie tego powietrza z zewnątrz poprzez stojak nie daje tego samego co wystająca rura nad samą posadzką.... Jak zrobisz dojście świerzego powietrza nad posadzką to przy wentylacji mechanicznej będzie wywiewać ciepłe powietrze na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 16.10.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Witam.Zamierzam kupić Tarnavę 18KW...Mam jedno pytanie.Czy można postawić kominek metr w bok od szyby wylotowego, przy czym otwór jest na wysokości 230 cm, więc odprowadzenie byłoby to po skosie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciesiel 16.10.2006 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Mam praktyczną uwagę.Chodzi o ten mały ruszt w Tarnavie.Nie wiem jak u Was, ale u mnie szczeliny z jednej strony są szersze, a z drugiej węższe co tworzy rodzaj takich podłużnych lejków.Efekt miałem taki, że cały czas się zapychały.W tym roku to zauważyłem i obróciłem ruszt - szerszymi do dołu i wszystkie problemy znikły, popiół pięknie spada do popielnika i nic się nie zapycha. Jeśli ktoś też się z tym tak męczył polecam sprawdzenie i ewentualną korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 17.10.2006 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Witam. Zamierzam kupić Tarnavę 18KW... Mam jedno pytanie. Czy można postawić kominek metr w bok od szyby wylotowego, przy czym otwór jest na wysokości 230 cm, więc odprowadzenie byłoby to po skosie ? Nie ma problemu. Tylko odcinek prowadzący w bok powinien być pod katem 45deg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 17.10.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Rozumię, iż minimum musi być 45 stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 17.10.2006 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 To oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majkel_B 21.10.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 czy ja mogę poprosić o jasność sytuacji bo nic z tego nie rozumiem? z wypowiedzi Pani Karoliny Walkowicz wynika, iż za firmą TARNAWA I TARNAVA stoją ci sami ludzie (w każdym bądź razie stali) każda z tych firm produkuje INNE wkłady, które nie są swoimi podróbkami ( ) KTÓRE ZATEM WKŁADY SĄ TYMI WŁAŚCIWYMI, CZY MA TO JAKIEKOLWIEK ZNACZENIE? W KTÓRYM ZAKŁADZIE W POLSCE SĄ PRODUKOWANE WKŁADY TARNAWA I TARNAVA ? Na stronie internetowej http://www.tarnavakominki.pl jest napisane: "Czy Tarnava i Tarnawa to ta sama firma? Producentem monolitycznych wkładów kominkowych jest firma Tarnava Sp. z o.o. natomiast Tarnawa S.J. jest producentem systemów kominowych i są to dwie oddzielne, niezależne firmy." Dlaczego wkłady TARNAWA posiadają znak CE a wkłady TARNAVA nie posiadają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 22.10.2006 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 W ostatnim numerze Muratora tj. nr. 11 na stronie 167 na środku jest zdięcie ukazujące podłączenie wkładu kominkowego "Tarnava" za pomocą rury żaroodpornej. Tylko zapomnieli napisać (Konrad Koper), że tak tego wkładu nie należy łączyć z rurą Zgodnie z instrukcją kielich rury ( redukcji ) powinien wejść do środka wyjścia spalin z wkładu. Zapobiega to laniem się kondensatu na obudowę wkładu kominkowego. Autor zdięcia Wiktor Greg powinien powiadomić właściciela wkładu, że ma wadliwie podłączony wkład. Jaki z tego morał ? Odpowiedzcie sobie sami Pozdrawiam Patos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 23.10.2006 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Jak mi pokrotce wytlumaczono, wlasciciele firmy sie poroznili w opiniach (co do podzialu zyskow?) Dlatego mamy dwa podobne wklady o dwoch podobnych nazwach i wygladach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 24.10.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Szukam zdięć i rysunków wkładu Tarnawa 18kW z półokrągłą szybą i uszczelką.Czy ktoś może mi pomóc?Pozdrawiam PatosWa-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
typ 24.10.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Dlaczego wkłady TARNAWA posiadają znak CE a wkłady TARNAVA nie posiadają? Mam wkład Tarnava. Ma znak CE na tabliczce znamionowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
typ 24.10.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 W ostatnim numerze Muratora tj. nr. 11 na stronie 167 na środku jest zdięcie ukazujące podłączenie wkładu kominkowego "Tarnava" za pomocą rury żaroodpornej. Tylko zapomnieli napisać (Konrad Koper), że tak tego wkładu nie należy łączyć z rurą Zgodnie z instrukcją kielich rury ( redukcji ) powinien wejść do środka wyjścia spalin z wkładu. Zapobiega to laniem się kondensatu na obudowę wkładu kominkowego. Nie przesadzajmy. Większość wkładów jest łączonych "normalnie" tzn rura jest nakładana na wylot spalin. W Tarnavie polecają ta redukcje. Ale chyba nie jest ona konieczna. Sam miałem w poprzednim kominku rure zamontowaną "normalnie" czyli nakładaną. Zadnych skroplin czy kondensatów na obudowie nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 25.10.2006 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nie przesadzajmy. Większość wkładów jest łączonych "normalnie" tzn rura jest nakładana na wylot spalin. W Tarnavie polecają ta redukcje. Ale chyba nie jest ona konieczna. Sam miałem w poprzednim kominku rure zamontowaną "normalnie" czyli nakładaną. Zadnych skroplin czy kondensatów na obudowie nie zauważyłem. A co w razie reklamacji wkładu, jeżeli gwarant tego wymaga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
typ 25.10.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Nie przesadzajmy. Większość wkładów jest łączonych "normalnie" tzn rura jest nakładana na wylot spalin. W Tarnavie polecają ta redukcje. Ale chyba nie jest ona konieczna. Sam miałem w poprzednim kominku rure zamontowaną "normalnie" czyli nakładaną. Zadnych skroplin czy kondensatów na obudowie nie zauważyłem. A co w razie reklamacji wkładu, jeżeli gwarant tego wymaga? Jesli odkształcą się np drzwiczki to nikt nie bedzie chyba próbował udowodnić ze to przez błedne podłączenie rury Ja mam wkład Tarnavy. Podłączyłem go za pomocą redukcji, ale TYLKO DLATEGO ze nie dało się inaczej. Rozmiar zewnętrzny wylotu spalin miał ok 182mm i w żaden sposób nie mogłem na niego założyć rury fi 180.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 25.10.2006 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam pytanie do użytkowników wkład o mocy 18wrozmawiałem z babeczką która spredaje wkłady i powiedziała ze kominek o takiej mocy do mojego domu 130m2 powierzni użytkowej będzie za duźy , a w salonie 40m2 nie da się wytrzymać tak będzie gorąco moje pytanie do tych co mają wkład o takiej mocy , jakie powierznie ogrzewacie ? jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
