Yoric 30.10.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 jacekjot, mam Tarnawe 18 kW powierzchnia ogrzewana:PARTERsalon (30) + jadalnia (15) + kuchnia (15) + korytarz (10)PIETROsypialnia (20) + sypialnia (35) + korytarz (10) LACZNIE 140 - 150 m2 (na gorze skosy wiec qbatura mniejsza niz by to wynikalo z metrow 2) - laczna powierzchnia 200 m2 Teraz grzeje tylko kominkiem (nie mam gazu jeszcze) i ...wcale nie jest za goraco ..temperatura owszem 20-21 stopni (nie grzeje non-stop) ale do dzisiaj bylo dosyc cieplo - podejrzewam, ze jak przyjda mrozy to tarnava 18 przy zduszonym doplywie powietrza bedzie w sam raz. Jezeli zamierzasz robic dgp i ogrzewac caly dom (140 m2) - bierz 18 - tke.Jesli Tanrava tylko na salon 40 m2 - rzeczywiscie moze byc za goraco .... (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 30.10.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 właśnie zakupiłem wklad tarnave przez "w" model komfort zwany PZPS 14 kW na dom 160 m^2 i to przez allegro byl duzo tanszy od ofrt przedstawicieli w poznaniu. Bedzie to tylko uzupełnienie instalacji co poniewaz mamy na dole otwarta kuchnie na salon i holl ni i schody okolo 70 m^2 wiec mysle ze wystarczy Zakupilem tez stojak i uwazam ze byl to strzal w 10 stojak jest genialny no i teraz pozostaje tylko go zabudowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 30.10.2006 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2006 właśnie zakupiłem wklad tarnave przez "w" model komfort zwany PZPS 14 kW na dom 160 m^2 i to przez allegro byl duzo tanszy od ofrt przedstawicieli w poznaniu. Bedzie to tylko uzupełnienie instalacji co poniewaz mamy na dole otwarta kuchnie na salon i holl ni i schody okolo 70 m^2 wiec mysle ze wystarczy Zakupilem tez stojak i uwazam ze byl to strzal w 10 stojak jest genialny no i teraz pozostaje tylko go zabudowac No to daj znać, jak ci się sprawuje, bo też myślę o Tarnawie (przez "w"), tylko 16 lub 18 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastus2 01.11.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Witajcie!Krotkie pytanko: jak macie ustawiona turbine (Dospelowską), w sensie po osiągnięciu jakiej temperatury sie wlacza ?? I jaka jest najbardziej otpymalna Waszym zdaniem?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 01.11.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 rozpaliłem w kominku jak się dobrze rozpaliło wlazłem na strych i ustawiłem załączyłem turbinę. potem skorygowałem po następnym rozpaleniu. ważne jest też korekta przy wygaszaniu kominka bo na początku dmuchało zbyt długo. tylko metoda prób i błedów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 01.11.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Dmuchawę (co prawda nie Dospela a Darco) mam ustawioną na ok 40 stopni. Wcześniej kombinowałem z ustawieniami na wyższych wartościach. Jednak stwierdzilismy że już minimalna porcja ciepłego powietrza doprowadzana do pomieszczeń robi sporą róznicę w odczuwalnym komforcie. Po dwóch tygodniach eksperymentów (rok temu) ustawiłem na te 40 stopni i tak zostało Zużycie prądu przez dmuchawę jest na tyle śmieszne, że można poszaleć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bastus2 02.11.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Dzieki za informacje!I zgadza sie to, o czym myslalem - 40 stopni to chyba najbardziej optymalnie. U mnie "majstry" chyba troche przesadzili. Wlacza sie, jak osiagnie prawie 60 stopni. Moim zdaniem to jest za duzo, bo gdy w komorze jest jeszcze cieplo, to turbina i tak sie wylacza i nie dmucha do pomieszczen. Ogrzewa tylko salon na dole. A moim zdaniem to strata ciepla, skoro rownie dobrze moglaby pracowac jeszcze chwile...A jak doswiadczenia innych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 02.11.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 To troche z innej beczki.W ubiegłym roku pękła mi szyba w kominku wymieniłem na nową ( pisałem już o tym wyżej) ale teraz mam mały problem, fabrycznie szyba była uszczelniona taką cienką płaską uszczelką -między drzwiczkami a szybą. Kiedy kupiłem nową to dostałem do uszczelnienia taki grubszy sznur podobny jakim uszczelnia się drzwiczki i obudowę. Niestety teraz przez szybę zaciąga mi dodatkowe powietrze, wcześniej jak dopływy powietrza były zamknięte na max to prawie gasł ogień a teraz przy całkowitym zamknięciu pali się, dokręcenie szyby na niewiele się zdało. Pani z TARNAWY przez W powiedziała że zmienili technologię uszczelniania szyby i już nie używają tych cienkich uszczelek. co ty robić? A może ktoś z forumowiczów ma gdzieś takie uszczelki i mi je odsprzeda? Mam Tarnawe 18 kW z półokrągłą szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noreck 02.11.2006 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 Ja metodą prób i błędów ustawiłem temperaturę załaczania wentylatora na 30 stopni C (mam Dospel 750 m). Tak niska, bo wentylator jest na nieogrzewanym strychu i do niego dochodzi dosyć długa rura z kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 03.11.2006 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2006 www. juurrek2 wywal tego posta do działu ogłoszenia bo cie tu zlinczują Nieładnie sie tak brutalnie reklamowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noreck 04.11.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Mam pytanie do posiadaczy Tarnavy. Ile wkładacie polan na noc, aby rano był jeszcze żar? I czy palicie przy zduszonym powietrzu? U mnie jak przydusze to pali się to marnie i wkład nie jest gorący. Jak jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 04.11.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Mam pytanie do posiadaczy Tarnavy. Ile wkładacie polan na noc, aby rano był jeszcze żar? I czy palicie przy zduszonym powietrzu? U mnie jak przydusze to pali się to marnie i wkład nie jest gorący. Jak jest u Was? Palę co prawda tylko w dzień ale najpierw pozwalam aby wkład się nagrzał, a następnie zmiejszam ilość powietrza tak aby się tylko minimalnie palił Przy prawie pełnym wkładzie to starcza na około 6 godzin - palę pociętyni stęplami po budowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noreck 04.11.2006 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 Palę co prawda tylko w dzień ale najpierw pozwalam aby wkład się nagrzał, a następnie zmiejszam ilość powietrza tak aby się tylko minimalnie palił Przy prawie pełnym wkładzie to starcza na około 6 godzin - palę pociętyni stęplami po budowie A czy po nagrzaniu wkładu, jak przykręcisz powietrze to wkład jest nadal gorący, czy się studzi? Ja mam DGP i najmocniejszy wentylator, i ten skurczybyk tyle zabiera powietrza z wnętrza obudowy, że działa jak chłodzenie na Tarnave. Jak u innych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzleg 04.11.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2006 A czy po nagrzaniu wkładu, jak przykręcisz powietrze to wkład jest nadal gorący, czy się studzi? Ja mam DGP i najmocniejszy wentylator, i ten skurczybyk tyle zabiera powietrza z wnętrza obudowy, że działa jak chłodzenie na Tarnave. Jak u innych? Kominek dostarcza ciepła a DGP odbiera więc jak naruszysz równowagę bilansu cieplnego to wkład będzie chłodniejszy lub więcej ciepła pujdzie w komin - zależy czy więcej produkujesz ciepła, czy odbierasz Ja nie mam DGP - wkład długo stygnie po zakończeniu palenia i oddaje ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 09.11.2006 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Pytanie do urzytkowników wkładów Tarnavy. Jak podłączyć wkład z kominem. tzn czy rurę łączącą wkład z kominem wpuscić do srodka, czy też dać na zewnątrz. Kupiłem już rure fi 180 i prubowałem włożyć na zewnątrrz ale bardzo mało wchiodzi na wypust. jak wy łączyliście wklad z kominem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noreck 09.11.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Ja mam rurę spalinową włożoną do środka wkładu. Mam żaroodporną z blachy 1,2 mm grubości. Tam gdzie kupowałem, były również wkłady Tarnavy i na miejscu dopasowali mi na maszynach średnicę rury do wkładu. Wystarczyło trochę zwiększyć średnicę rury przez toczenie i dodatkowo wyprofilowano mi takie wybrzuszenie wokół rury, by nie wpadała do środka wkładu. Średnica rury jest nieco mniejsza od średnicy wkładu, aby można było użyć sznurka uszczelniającego. Mam komin spalinowy Schiedel i nie mogę nic robić na "sztywno". Dzięki sznurkowi rura spalinowa pracuje elastycznie i nic się złego nie dzieje.P.S. dopiero po kilku tygodniach prób nauczyłem się palić w kominku, tak, aby dawał więcej ciepła niż światła. Nie wiedziałem że to takie trudne, ale teraz wkład + DGP grzeje jak dziki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 09.11.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 mam TARNAVE 16kW wylot spalin ma 160mm kupiłem redukcje 160mm na 180mm . Stroną 160mm idealnie wchodzi w wylot spalin wkładu a w ze strony 180mm zamontowałem odcinek elastycznej rury tarflex 180mm idealnie wszystko pasuje jedno w drugie, uszczelniłem dodatkowo silikonem kominiarskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 09.11.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Fi 180 ale jakiego typu? Najlepsze są grube, czarne rury stalowe. Przewężenie rury należy włożyć w kołnierz spalinowy wkładu kominkowego. Takie połączenie gwarantuje że jakakolwiek wilgoć nie rozpłynie się po obudowie a z wnętrza wkładu odparuje przy pierwszym paleniu lub jeszcze szybciej. Do górnej części rury wkłada się kolanko nastawne które łączy się z otworem w kominie pod katem nie większym niż 45 stopni. Rurę łączącą należy obciąć diaksem tak by pokrywała się ze ścianą wewnętrzną komina. Całość uszczelnić gliną zmieszaną z piaskiem (w każdej cegielni są odpady niewypalonych cegieł) lub innym żaroodpornym lepiszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goldenfish 12.11.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 witam jestem na razie zupelnie zielona w kwestii kominkow, troche podczytuje, bo buduje sie nasza szeregowka i bedziemy musieli podjac decyzje co, jak i gdzie. z tego co sie zorientowalam kominki tarnava ciesz sie dosc duzym powodzeniem. rozmawialismy wstepnie z przedstawicielem tejze firmy i zaproponowal nam kominek 14kW (mamy 120 m do ogrzania- w tym 15 to garaz) za cene 2600(sam wklad oczywiscie)- czy to atrakcyjna cena? czy kominek 14kW z dgp wystarczy? i jeszcze jedno glupie pytanie- czy szyba od kominka bardzo sie nagrzewa? bo boje sie o moje roczne dziecko (ciezko bedzie go nonstop pilowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 12.11.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 [/b] goldenfish napisał zaproponowal nam kominek 14kW za cene 2600(sam wklad oczywiscie zerknij : http://www.firmamtm.pl/?14%20kW_Wklady%20kominkowe%20kominki_14%20kW&path=1_20_14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
