Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
  • Odpowiedzi 1,6k
Nie twierdzę, że to niemożliwe, ale myślę, że bardzo trudne w warunkach domowych. żeby to miało sens stojak musi być naprawdę dobrze dopasowany. Trzeba by więc było mieć już ten wkład w domu, i pasować do niego, a bydle ciężkie jest. No chyba, że potrafisz tylko na podstawie dokumentacji precyzyjnie zrobić. Tylko czy naprawdę warto ?
Z tym dopasowaniem stojaka do wkładu to nie przesadzaj, bo jak sam zrobiłem podstawę do pierwszego wkładu na styk, to do drugiego i trzeciego nia zabardzo pasowało :cry: dokumentacją to można sobie pewnie .... ......... .
Na te różnice, to tylko silikon wysokotemperaturowy może być lekarstwem.
Oczywiście chodzi mi tu o połaczenie wkładu z podstawą w miejscu doprowadzenia powietrza.
To ja nie wiem co to za wkłady były. Ja mam kominek z oryginalną podstawą. Nie sądzę, żeby była robiona specjalnie do tego kominka, a pasuje idealnie bez żadnego sylikonu.
Wczoraj zauważyłem w mojej Tarnavie 16KW niepokojące objawy(wkład jest jeszcze nie obudowany, palę w nim od 1,5 roku). Mianowicie w miejscu połaczenia obudowy wekładu i kielicha rury spalinowej uwidoczniła sie szpara przez którą widać płomienie. Kominek i połaczenie z kominem wykonywał autoryzowany monter. Wszytkie elementy są Tarnawy. Połączenia były uszczelniane specjalną masą wysokotemperaturową, która zresztą po jakimś czasie się wykruszyła. Nie hajcuje na całego ot zwykłe palenie. Ale mocno mnie to zaniepokoiło bo ta nieszczelność może być w przyszłości żródłem sporych problemów, poczawszy od wydobywania się spalin po zagrożenie pożarowe. Rura spalinowa jest mocowana na sztywno bo przechodzi potem we wkład kominowy. Co teraz można zrobić?
Do połączenia rury z kominkiem dostałem przejściówkę z takim garbem, który prawdopodobnie zapobiega powstaniu szpary. Silikony żarodporne u mnie też się nie sprawdzają.
Natomiast sama szpara w tym miejscu nie wydaje się być specjalnie groźna. Raczej będzie to miejsce dodatkowego zaciagania powietrza niż wydzielania się dymu. Decyduje różnica ciśnień. Jak Cię to bardzo niepokoi, to może zrób opaskę ze sznura żaroodpornego.
zlu zdjęć nie mam ale przy okazji pstryknę.
Do am00 też mam przejściówkę z garbem a szczelina jest poniżej w miescu wejścia przejściówki w szyjkę wkładu. Co do zasysania powietrza to zgoda ale w przypadku np. pożaru sadzy to już ciśnie w drugą stronę. Co do sznura obawiam się, że na razie to tego się tam nie wciśnie natomiast pytanie jest takie czy to się nie powiększy czy jest to normalne zjawisko przy połączniu w Tarnavie ? Wkład u mnie stoi na chudziaku i cegłach przechodących przez ocieplenie i jastych. Zastanawiam się czy powstała w wyniku wykruszenia się uszczelnienia czy może wkład trochę się opuścił na chudziaku a to mogło by powdować dalsze powiekszanie. Może spróbować podnieść go na śrubach regulacyjnych stojaka.
Aż poszłam zobaczyć u siebie. Mam Tarnavę i podobnie jak Ty palę w niej, od około 1.5 roku. Podobnie jak Ty mam niezabudowaną jeszcze, ale nie mam żadnej szpary na połączeniu. Owszem. Nadmiar sylikonu sie wykruszył, ale dziury nie ma.
Raczej to nie dziura lecz szczelina i ogien widac tylko pod specyficznym kątem patrzenia. Szczelina może mieć (tak na oko :) ) 0,3-0,4 mm
Wydawło mi się, że jak wkładali przejściówkę to ze sporym oporem czyli logicznie powinno być tak, że przejściówka po nagrzaniu roszerza się bardziej niż wkład i jakby automatycznie uszczelnia.
Patos napisał
Z tym dopasowaniem stojaka do wkładu to nie przesadzaj, bo jak sam zrobiłem podstawę do pierwszego wkładu na styk, to do drugiego i trzeciego nia zabardzo pasowało dokumentacją to można sobie pewnie .... .........
Jednym słowem w/g Ciebie takie dorobienie tego stojaka jest dobrym rozwiązaniem, stojak mamy dopasowany prawie idealnie do danego wkładu i zaoszczędzona kasa.
Czy tak mam rozumnieć twój tekst?
właśnie zakupiłem wklad tarnave przez "w" model komfort zwany PZPS 14 kW na dom 160 m^2 i to przez allegro byl duzo tanszy od ofrt przedstawicieli w poznaniu. Bedzie to tylko uzupełnienie instalacji co poniewaz mamy na dole otwarta kuchnie na salon i holl ni i schody okolo 70 m^2 wiec mysle ze wystarczy :)
Zakupilem tez stojak i uwazam ze byl to strzal w 10 stojak jest genialny no i teraz pozostaje tylko go zabudowac :)
No to daj znać, jak ci się sprawuje, bo też myślę o Tarnawie (przez "w"), tylko 16 lub 18 kW.
no muszę poiwedzieć że wkład spisuje się dobrze nie napiszę b.dobrze poniewaz uwazam ze ciala dal przestawiciel który powiedzial ze 14 kW wystarczy moim zdaniem powinno być 16 kW no ale teraz juz nic nie zrobie klopot mam tez z redukcja po pierwsze przyslali mi ja srebrna ???? mowia ze jest oki po grugie ma duzy luz okolo 5 mm musze ja zatem wymienic po trzecie nie bardzo rozumiem dlaczego redukcja ma wchodzic do srodka wylotu z wkladu a nie na zewnatrz??? mowia ze podczas spalania powstaja jakies substancje ktore splywaja po sciankach - ja takich nie widze.
Jeżeli chodzi o stojak to fajna sprawa i warto wydać te pare zł ale i znowu ale, ale musze napisac ale bo stojak moze i fajna sprawa ale jak podlaczylem rure od dolu to doplyw powietrza jest o wiele gorszy niz bez tej rury no i tyle.
Plus jest taki ze szyba jest czysta no prawie bo wiadomo ze sie troche brudzi ale nie zdazylo mi sie jeszcze jej czyscic a plomienie widac w calej okazalosci :)
  • 3 weeks później...
Długo pozbawiona komputera, dopiero teraz przeczytałam, że
Moze problem nie tkwi w dopływie powietrze tylko w ciagu w kominie. Przy niskim dostepię powietrza spaliny nie są tak gorące i jeśli komin za szybko sie wychładza to cugu niet... Ale moze ja źle zrozumialam to co zapisałaś.
Komin ma z 10 m, cug aż za duży, czy to możliwe, żeby się aż tak zmniejszył? :o Ale może to ja coś źle zrozumiałam.
W każdym razie, w międzyczasie kupiliśmy suchuteńkie drewno i nasz problem się skończył: pali się nawet przy przykręconym dopływie powietrza. Nie powiem, żebym to do końca rozumiała, ale nie szkodzi, ważne, że działa :D.
Ostatnio zauważyłem niepokojącą mnie rzecz w mojej tarnawie 16kW - deflektor wygiął mi się (ta żeliwna blacha u góry komory ogniowej)... :( Czy macie podobne objawy?
Pozdrawiam.
Mój kominkarz twierdzi, ze deflektory się wyginają, jak sie przesadza z paleniem (za duży ogień, opał nałożony pod sam deflektor). My palimy juz druga zime i nasz się nie wygiął. (16 kW tarnava przez v)
lechowaty,
zobacz co napisal Seluch pare postow nizej - 14 kW okazal sie za malym wkladem na 70 m2 ...
dochodze do podobnych co Seluch wnioskow ..chociaz wzialem 18 kW - czyli zrobilem wszystko co w mojej i Tarnavy mocy ;-)
Ogrzewam mniejsza powierzchnie niz 180 m2 - (18 kW/180 m2 -wyliczenia producenta)
powierzchnia ogrzewana:
PARTER
salon (30) + jadalnia (15) + kuchnia (15) + korytarz (10)
PIETRO
sypialnia (20) + sypialnia (35) + korytarz (10) DGP grawitacyjne
LACZNIE 140 - 150 m2 (na gorze skosy wiec qbatura mniejsza niz by to wynikalo z metrow kwadratowych) - laczna powierzchnia domu 200 m2
Grzejac kominkiem moge w pomieszczeniu na parterze utrzymac temperature max 21 st C, a na gorze 19-20 st. C.
Zimno nie jest - ale jak przyjda mrozy -20 C przez kilka dni - moja Tarnawa nie da rady.
Bralbym minimum 16 kW, a moze nawet 18 kW.
Moje osobiste odczucie ......
18 jest najwieksza gabarytowo wsrod swoich siostr Tarnav ..a mimo wszystko (porownujac z innymi producentami) Tarnavy - nawet te najwieksze 18 kW wydaja sie byc kominkami niewielkimi ...a te ich mlodsze siostry 14 i 16 kW to takie troche ..liliputowate sa ....
Y
VIP Jacek,
Tarnawy bardzo dobrze grzeja - czort wie tylko jak te moce kominkow sa liczone. Moze zapomnialem napisac, ze 95 % mojego grzania jest na maxymalnie skreconym doplywie powietrza - tak sie powinno palic, gdyz wtedy osiagamy najwieksza sprawnosc zgazowujac drewno.
To co chcialem przekazac, to nie to, ze Tarnawy to kiepskie kominki, tylko ze moim zdaniem lepiej przewymiarowac kominek i palic w nim delikatnie zgazowujac drewno niz w malym palic jak w piecu hutniczym.
A z osiagami kominkow jest podobnie jak z samochodami:
podaja moc maksymalna - 18 kW (predkosc maksymalna 180 km/h)
ale zuzycie drewna (paliwa) i sprawnosc to pewnie dla 90 km/h (9 kW)
Po rodzinie mam stycznosc z kominkami:
Kornak 12 kW - dwuskrzydlowe drzwi harmonijkowe
Dovre 14 kW - dwuskrzydlowe drzwi harmonijkowe
Moja Tarnawa grzeje zdecydowanie lepiej niz te kominki powyzej
Y
VIP Jacek,
nie wiedzialem ze tak sie powinno grzac :o
a nie zgasnie zamiast wypalic sie do konca gdy doplyw powietrza jest skrecony na maxa?
co lepiej skrecac: doplyw powietrza czy tez szybrem przymykac komin?
(mam tarnave lub tarnawe :) premium 16)
