Wkłady kominkowe firmy Tarnawa z Tarnowa
piot_L
mlk,
jesli dobrze rozpalisz i palisz suchym drewnem - nie zgasnie na pewno...
i przy takim grzaniu mozna zauwazyc leniwe ogniki pojawiajace sie pod deflektorem - to dopala sie gaz drzewny - generalnie im spokojniejsze palenie = im mniej ciepla w jednostce czasu ucieknie przez komin = tym bardziej ekonomiczne grzanie
Jesli chodzi o dylemat czy lepiej dusic na spalinach czy przymykac doplyw powietrza .... ja w Tarnawie szybra nie mam wcale i reguluje spalanie tylko powietrzem pierwotnym.
Y
  • Odpowiedzi 1,6k
Od 2 mies. jestem uzytkownikem Tarnavy 18 Comf., ale dopiero teraz zdecydowałem się na obudowanie kominka. Jeszcze proces nie dobiegł do końca, a już zżera mnie niepewność. Otóż zastosowałem taśmę alu w czopuchu do 150 C (taką miałem), a nie do 350 C. Teraz myślę czy nie zerwać starej i zmienić na 350
Tarnava 14 Comfort
na taki wkład się zdecydowałam po uważnym przestudiowaniu tego wątku i oferty f-my Tarnava.
Wygląda na to, że wyprowadzenie spalin z tego wkładu ma fi 150. Czy z czystym sumieniem mogę wprowadzić je do komina o przekroju 14x14cm? Oczywiscie bedzie trzeba zastosować redukcję na fi 140. Czy takie kształtki są w sprzedaży? Czy ktoś zorientowany mi podpowie?
  • 3 weeks później...
Właśnie dojrzałem do zrobienia obudowy do mojego kominka. Do chwili obecnej wkład stał sobie na bloczkach betonowych. Miał nałożony dystrybutor, rozprowadzenie powietrza i dogrzewał domek, ale teraz mam problem. Czy należy izolować termicznie matą mineralną z folią samą obudowę? Co do podstawy to zdaję sobie sprawę, że izolacja termiczna jest nie potrzebna, co do okapu, który będzie wykonany z płyty gipsowej ognioodpornej na stelażu metalowym to wiem, że obłożenie wełną jest konieczne, ale co z obudową wkładu, który będzie zrobiony z BK 12cm? Wiem, że komin, który jest z tyłu trzeba obłożyć wełną, ale czy miedzy wkładem a ścianą obudowy też trzeba dawać matę izolacyjną? Jak jest to u Was rozwiązane? Szwagier, który już ma zamontowany kominek przez fachowca uważa, że trzeba dawać, mnie się wydaje, że sam BK ma wystarczający opór termiczny, ale głowy za to nie dam. :( :oops:
Yoric, to w sumie słabe są te Tarnavy.
Ja też brałem pod uwagę 18- tkę na 180 m2 powierzchni.
Zastanawiam się też nad Jotulem Panorama 15 KW.
ogrzeje na pewno - mam 18 i 130 m2 powierzchni i ub zimy przy mrozie -28-30 stopni mkiałem w domu 22, 23 stopnie.
Dała sdobie radę ze 130 m2 to i 180 opanuje :D
Leszek
Moim zdaniem nie trzeba. Zrobiłem całą obudowę z cegły bez izolacji. Cegła się przyjemnie nagrzewa, a najbardziej ta nad wkładem. Bloczek 12cm z BK to izolacja równoważna 3-4cm wełny.
Dziękuję.
Czy ktoś ma inne doświadczena?
czy ktos uzytkuje Tarna(w/v)e Prestige 18 Kw. Jestem ciekaw jak sprawuja sie harmonijkowe drzwiczki. Lubie tradycyjne kominki ale wtedy nie wchodzi w gre rozprowadzenie ciepla a ten typ kominka (Prestige) wydaje mi sie byc kompromisem
http://www.tarnavakominki.pl/index.html?grp=376&info=380
pozdrawiam Marcin
Ja taki używam w 170 sqm z DGP grawitacyjnym i jestem zadowolony. Trochę nie rozumiem pojęcia harmonijkowe drzwiczki. Prestige 18 Kw ma dzielone drzwiczki z łamaną szybą. Wybrałem ten model bo uważałem że drzwiczki pojedyncze z półokrągłą szybą będą trudniejsze w obsłudze (trudniej jest nałożyć drewno). Jest to moim zdaniem jedyny racjonalny powód za tym modelem bo przecież reszta jest taka sama we wszystkich 18-tkach.
Natomiast za drzwiczkami pojedynczymi przemawia łatwiejsze czyszczenie szyby (mniej zakamarków).
march,
mam taki wklad - Tanawa Prestige 18 kW
Glowna zaleta dzielonych drzwiczek jest to, ze jak chcesz popatrzec na zywy ogien to otwierasz drzwiczki i masz otwarty kominek.
Y
i wlasnie o to mi chodzi. lubie patrzec na ogien a nie na piekarnik :)
a jezeli ma tylko ogrzewac to zamykam drzwiczki, domyslam sie ze przy otwartych drzwiczkach spalenanie jest duzo mniej efektywne duzo ciepla leci w komin, ale jak zawsze cos za cos...
Harmonijkowe zle sie wyrazilem :oops: dzielone na pol oczywiscie
powiedz mi czy wystarczajace jest rozprowadzenie grawitacyjne?
jaka masz temp w domu czy to jest glowne ogrzewanie u Ciebie.
drugi argument dla mnie wazniejszy ze moge posiedziec jak przy tradycyjnym kominku.
czy te drzwiczki sa polokragle?
planuje prosta zabudowe nad kominkiem czy bedzie to pasowac?
Pomocy !
Pod Tarnave Prestige 18kW jak i pod inne nalezy doprowadzic rure z powietrzem z zewnątrz. U mnie ta rura poleci sufitem piwnicy by nastepnie przebic sie przez strop i wylądowac pod kominkiem. I tu mam problem - nie widzialem jeszcze sposobu montazu samego kominka, kupie go pozniej, znam jego wymiary zewnetrzne i wiem gdzie bedzie stał (pewnie na tym ich firmowym stojaku). Problem natomiast jest taki: gdzie wyprowadzic rurę ? Obojetnie gdzie byle w polu powierzchni podstawy kominka ? A moze na srodku ? To ma byc elastyczna rura, ją trzeba gdzies tam dopiąc od dołu ?
Jakby ktos mial takze jakies zdjecia bylbym wdzieczny
Założenie o ogrzewaniu kominkiem, z DGP było już na etapie projektu tak, więc komin i kominek mam usytuowany w centralnym miejscu domu. Najdłuższy przewód DGP rozprowadza powietrze na odległość w poziomie ca. 7m i jest OK. System ogrzewania gazowego mam typowy: parter podłogówka i wszędzie terakota, poddasze grzejniki. Ogrzewanie ustawione na minimum tak, że utrzymuje temperaturę podstawową rzędu 17deg. Kominkiem tylko dogrzewam tzn. rano przy temp. zewnętrznej rzędu -10deg jak wstaje mam w domu temp. około 19deg. Rozpalam kominek i po 30min mam już 21deg. W ciągu dnia temperatura potrafi skoczyć do 24deg jak żona przesadzi z podłożeniem w południe. Wieczorem nie palę, bo lepiej się śpi jak jest trochę chłodniej więc pozwalam kominkowi się wypalić.
Co do otwartego paleniska to nie mam zdania, bo nigdy tak nie robiłem. Traktuję kominek jako dodatkowe źródło ciepła z wątpliwym (zawsze jednak szyba jest trochę brudna a codzienne czyścić mi się nie chce) efektem wizualnym. Jak chcę latem powąchać dymu i popatrzeć na ogień to mam grill na tarasie lub ognisko w ogrodzie a na ogień w kominku patrzę tylko przez szybę.
Drzwiczki są wysunięte po środku w stronę obserwatora i na środku dzielone, natomiast szyba jest przegięta w połowie drzwiczek i tworzy dwie przegięte płaszczyzny.
Pomocy !
Są dwa sposoby montażu wkładu:
Pierwszy na fabrycznym stojaku z podłączeniem powietrza bezpośrednio do wkładu (na forum ktoś prezentował zdjęcia takiego stojaka poszukaj).
Drugi (tak mam ja) po prostu postawiony wkład na bloczkach betonowych. Powietrze najlepiej jest doprowadzić w obrysie obudowy kominka przy kominie (zakładam ze komin jest za kominkiem).
Dlaczego zdecydowałem się na niestosowanie stojaka? Konsultowałem się z wieloma specami i większość z nich uważała stojak za zbędny gadżet. Osobiście uważam ze doprowadzenie świeżego powietrza przy systemie DGP tylko w obręb obudowy kominka jest lepsze. Dlaczego?
Bo tak zorganizowany kominek daje możliwość grzania i wymiany powietrza. Powietrze z zewnątrz dostaje się w obręb obudowy. Część idzie do spalania i wylatuje po spaleniu przez komin a część do dystrybutora gdzie ogrzewa się i rozchodzi po domu. Jednocześnie kominek zasysa powietrze do spalania z pomieszczenia. Taki układ daje nam cyrkulacje ciepłego powietrza. Myślę że jasno to wyłuszczyłem?
Dziekuje za odpowiedz, poszukam tych zdjec stojaka na forum, moze znajde tez na stronie producenta to mi sie nieco rozjasni. Rozumiem ze podlaczenie przez stojak jest 'szczelne' tzn kominek bedzie mi zuzywal do spalania tylko powietrze doprowadzone rurą - jesli tak to wlasnie o to mi chodzi (z uwagi na wentylacje mechaniczną z reku).
Prawie zdecydowałem się na Tarnave natomiast mam problem z instalatorem a w zasadzie jego brakiem. Możecie podzielić się namiarami na kogoś sprawdzonego z Warszawy lub okolic? Doszedłem do takiego etapu nieufności do wykonawców że bez polecenia nie wezmę nawet gości do sprzątania gruzu :)
